Boss fryser, tips
Boss fryser, tips #2375947 15/01/2017 21:11
anerz Offline OP
Har problemer med at bosset fryser nå i kulda. Boss fra et Fulcrum seventyseven cx hjul.
Sykkelen blir vasket/spylt jevnlig flere ganger i uka for få bort salt, så trolig vann som kommer inn. Forsøkt før helgen å la sykkelen overnatte inne over natten, men så fort den kommer ut så fryser det på. Fredag så var det full stopp på vei hjem fra jobb og kunne bare tråkker rundt i løse luften, heldigvis var det kun nedoverbakke som gjenstod før jeg var hjemme ICON_SMILE
Har nå tatt av bosset og fått tørket og skal fette opp igjen lagrer osv.
Selve bosset er lukket, så vet ikke helt hva kan gjøre her. Noen tips? Bare forsøke å få tørket det innendørs slik at fuktighet slipper, eventuelt er det noe hjelp å helle på tynn olje, og håpe det trenger inn?
Re: Boss fryser, tips [Re: anerz] #2375967 16/01/2017 06:11
Registrert: Jan 2009
thomassen Offline
Nytt boss er kanskje den beste løsningen.
http://sykkelsor.no
Re: Boss fryser, tips [Re: anerz] #2375970 16/01/2017 06:49
Registrert: Jun 2002
aug11x Offline
Å ikke vaske er den beste løsningen. Hvis du i såfall gjør det, så bør sykkelen stå og tørke et par dager i et varmt rom.
Er du redd for sykkelen, så har du for fin vintersykkel ;-)
Re: Boss fryser, tips [Re: anerz] #2375980 16/01/2017 07:43
Registrert: Jul 2017
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Spyleteknikk?
Hvis du først må vaske, så ha dyse på stor spredning og dusj sykkelen, ikke spyl mot nav, krank osv. Målet er jo bare å dusje av saltet.
Re: Boss fryser, tips [Re: anerz] #2375982 16/01/2017 07:51
Registrert: May 2015
tparsli Offline
Her er det flere alternativer som burde fungere:
* Sett bosset på en varmeovn (eller på oppvarmet baderomsgulv) et døgn eller to.
Alternativt kan du sette ovnen på lavest temperatur med døren på gløtt, gjerne med et steketermometer så du kan sjekke at temperaturen ikke blir for høy (<50 C bør være trygt).
* Prøv WD-40, som jeg mener fjerner fukt uten å løser opp greaset i bosset.
* Kjenner du noen som driver profesjonelt innen elektronikk, finnes også fuktfjerner for elektronikk (spray) som bare fjerner fukt.
Thomas
Re: Boss fryser, tips [Re: anerz] #2375985 16/01/2017 07:57
aug11x Offline
Evt. kjøp noen poser med silica-kuler og legg bosset oppi der ;-)
Re: Boss fryser, tips [Re: anerz] #2376005 16/01/2017 08:45
anerz Offline OP
Jeg lar bosset stå og tørke til ikveld på varmekabler. Så får jeg teste det på nytt i kulda før eventuelt skifter det ut.
Vasking består som regel først av en runde med zalo vann med svamp, før dusjer av med en sånn 12volts vasker, eventuelt kun dusjng. Er ikke så sterk stråle, så burde ikke presset noe vann inn men vet da aldri.
Blir i hvert fall full sjekk og fetting av lagrer nå, så får jeg håper den ruller frem til piggdekka skal av.
Re: Boss fryser, tips [Re: anerz] #2376008 16/01/2017 08:52
Mixtin Offline
Det bosset kan skrues opp og renses innvendig...
På det andre bildet kan du se et innhakk (det burde være et 180 overfor det man ser på bildet også) i en ring inne i bosset. Denne ringen er gjenget og kan skrues løs. Dermed kommer du til de minste delene og kan tørke bort smuss og vann og annet som ikke skal være der inne. Husk rekkefølgen du tar det fra hverandre i og bruk fett.
Re: Boss fryser, tips [Re: Mixtin] #2376009 16/01/2017 08:59
thomassen Offline
Sitat: Mixtin
Hvilket verktøy er greit å bruke til dette?
http://sykkelsor.no
Re: Boss fryser, tips [Re: thomassen] #2376013 16/01/2017 09:11
Mixtin Offline
Sitat: thomassen
Sitat: Mixtin
Burde kunne gå med et litt stort flattjern og en skrustikke til å holde fast bosset. Kanskje det holder med en sterk venstrearm istedenfor skrustikke? Eventuelt et stort flatt stykke metall som går nedi hakkene på begge sider og skrustikke.
Jeg vet ikke om det finnes spesialverktøy for denne jobben, men jeg hadde suksess med førstnevnte.
Re: Boss fryser, tips [Re: Mixtin] #2376023 16/01/2017 09:38
Mixtin Offline
Vil muligens fungere med en spisstang også. Om den når begge hakkene og får greit feste der.
Re: Boss fryser, tips [Re: anerz] #2376046 16/01/2017 10:28
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Kvikkfiks er å tette igjen hullet til umbrakoen (bilde 2) og helle motoroljeoppi (annen tjukk olje er sikkert bra og). Oljen vil renne ned mellom sprekken på bosskroppen og lagerskålen. La det renne ned i så mye som mulig først og så legger du den på siden til å la renne ut overflødig olje.
Olje har ikke den samme langsiktige smøreegenskapene som fett, men dette har funket utmerket for meg ut sesongen og noen ganger mye lenger og.
Re: Boss fryser, tips [Re: anerz] #2376093 16/01/2017 12:54
Otoen Offline
Hva med å begynne med en ny idrett Anders?? Synkronstup tror jeg er tingen for deg. Der trenger du kun å vaske badebuksa, hetta og brillene... det tror jeg du skal klare;).
CK ELVERUM
