Isolasjon
Isolasjon #2374982 12/01/2017 10:42
Registrert: Jan 2015
Henrikkolstø Offline OP
Driver og lager et soverom i garasjen. Hvor mye isolasjon bør jeg ha i taket? Den "sitter fast" i huset. Skal legge varmekabler i gulvet, og det blir 30 cm med isolasjon i veggene.
Time wasted is not wasted time
Re: Isolasjon [Re: Henrikkolstø] #2374986 12/01/2017 11:05
Simonuno Offline
Har du blitt kastet ut i garasjen?..
Pusset opp gammelt hus i sommer og da hadde vi 15cm av Glava extrema 32, ikke hatt noen veldig høye oppvarmingskostneder eller kaldt i huset men 15cm er helt klart lite, så har du plass til det doble uten att takhøyde blir kritisk så er det selvsagt mye mer energieffektivt.
Viktigt å huske lufting også...
@simon.j.johansson
Merida Ninety-Six 8000
Re: Isolasjon [Re: Henrikkolstø] #2374988 12/01/2017 11:08
Hvor mye lufting trenger jeg egentlig over isolasjonen da?
Re: Isolasjon [Re: Henrikkolstø] #2374994 12/01/2017 11:29
Det er ikke barebare å klaske på isolasjon. Duggpunkt må beregnes, du må legge fuktsperre, og det må være lufting mellom isolasjon og yttervegg (er ikke noen ekspert, men har fått litt drypp fra arkitektsamboer)
Re: Isolasjon [Re: baronKanon] #2374996 12/01/2017 11:31
Veggene er klare, de er det snekker som har gjort. Fuktsperre er også kjøpt inn, jeg må egentlig vite hvor mye luft jeg skal ha over isolasjonen. Kan jo google, men det er hyggeligere her.
Re: Isolasjon [Re: Henrikkolstø] #2375012 12/01/2017 12:21
Simonuno Offline
Vi hadde 50mm luftspalte rekommendert fra håntverkere, sen om man kan ha mindre enn dette tørr jeg ikke å si sikkert. Det finnes luftspaltplater som er laget for å ligge mellom her, det brukte vi og gjorde att vi enkelt var sikkred bra lufting.
https://www.google.no/search?q=luftspalt...Vd7AecQ_AUICCgB
@simon.j.johansson
Re: Isolasjon [Re: Henrikkolstø] #2375016 12/01/2017 12:43
Da får jeg plass til 20 cm isolasjon, så det bør bli bra.
Re: Isolasjon [Re: Henrikkolstø] #2375043 12/01/2017 13:33
Re: Isolasjon [Re: Henrikkolstø] #2375117 12/01/2017 16:32
Registrert: Nov 2006
Harald_D Offline
Har slike "pappspalter" på en del av huset. Problemet er at de "buler" opp på midten etter en tid slik at det nesten blir tett. løste det med å legge en 50 mm list på midten.
Harald D
Re: Isolasjon [Re: Henrikkolstø] #2375132 12/01/2017 17:29
Plankepetter Offline
Mye bedre løsning å slå på 48x48 på siden av sperrene helt oppunder taket og så feste asvaltplater oppunder der igjen.
Re: Isolasjon [Re: Plankepetter] #2375312 13/01/2017 08:42
Disse asfaltplatene har vel også en isolerende effekt, så det er nok lurt ja. Får se hva jeg ender opp med da...
