Elite turbo Muin+ og Edge 520- watt
#2373560
05/01/2017 20:57
Otoen
Innlegg: 5,136 |
Får ikke opp watt fra rulla til Edge 520.... ser verdiene på iPad'n ved bruk av trainerroad, men på Edge får jeg hverken hastighet eller watt frem... noen tips??
CK ELVERUM
Re: Elite turbo Muin+ og Edge 520- watt
[Re: Otoen]
#2373773
06/01/2017 13:51
Otoen
Innlegg: 5,136 |
CK ELVERUM
[Re: Otoen]
#2374709
11/01/2017 08:24
Otoen
Innlegg: 5,136 |
CK ELVERUM
[Re: Otoen]
#2375037
12/01/2017 13:19
Otoen
Innlegg: 5,136 |
I dag fant jeg ut "roten" til trøbbelet.... Edge 520 får nå inn data aleine, men når iPad med trainerroad kobles til så klarer ikke rulla å sende info til både GPS og iPad (trainerroad). Da er det kun trainerroad som får wattinfo... merkelig at ikke begge deler går??
CK ELVERUM
[Re: Otoen]
#2375039
12/01/2017 13:28
Registrert: Sep 2015
Per-Christian
Innlegg: 55 |
vis du sende til garmin via ant + og til ipad via blåtann så ville jeg trodd det hadde fungerte. Det e slik det fungere med min kickr
[Re: Otoen]
#2375044
12/01/2017 13:37
Otoen
Innlegg: 5,136 |
Hvordan velger man hva man skal sende med?
CK ELVERUM
[Re: Otoen]
#2375045
12/01/2017 13:37
Otoen
Innlegg: 5,136 |
CK ELVERUM
[Re: Otoen]
#2375052
12/01/2017 13:47
Otoen
Innlegg: 5,136 |
Det skal kunne gå med denne rulla iallfall... så noe gjør jeg feil...
CK ELVERUM
[Re: Otoen]
#2375053
12/01/2017 13:48
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
http://www.elite-it.com/en/products/gb/trainers/sensors/misuro-bSom du ser her sender den kun fart og kadens via BLE, watt går bare på ant+. Du må søke opp rulla på edgen med ant+. Det skal vel bare være å gå inn på add sensors: Menu > Settings > Sensors > Add Sensor Så velger du wattmåler og rulla skal dukke opp, du må pare den som wattmåler altså.
[Re: Otoen]
#2375058
12/01/2017 14:04
Otoen
Innlegg: 5,136 |
Tror jeg har gjort det riktig på GPS'n... får frem alle verdier, men så fort jeg kobler til mobil eller iPad for trainerroad kobles watt og km/t ut... ser jeg kan gå inn på GPS og frakoble Bluetooth.... mulig det vil hjelpe? Samtidig vil vel den da ikke sende watt til iPad og trainerroad... hmmmm
CK ELVERUM
[Re: Otoen]
#2375068
12/01/2017 14:25
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Da kjører du til iPad via BLE?
[Re: Otoen]
#2375070
12/01/2017 14:30
Otoen
Innlegg: 5,136 |
Regner med det... kan jo ikke være noe annet...
CK ELVERUM
[Re: Otoen]
#2375071
12/01/2017 14:31
Otoen
Innlegg: 5,136 |
Det viktigste er jo å få opp wattverdier på trainerroad slik at jeg kan følge målet.... men, data er jo alltids artig å få direkte på GPS samtidig:). Kjekt for datanerding i etterkant oxo:).
CK ELVERUM
[Re: Otoen]
#2375075
12/01/2017 14:37
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Men siden Misuro kun sender fart og kadens via BLE, så må du bruke TR sine Muin wattkurve, sant? Ja hvis du ikke har ant+ adapter til ipaden så er det BLE det går via.
Veldig rart at den kobler ut watten på Edge som går via ant+. Det eneste jeg kan tenke meg er problemet da er at den ikke kan sende ut ant+ og BLE samtidig.
Om du kobler ut BLE på edgen, så har jo ikke det noe å si for hva som vises på TR? Infoen går jo ikke via Edge til TR.
[Re: Otoen]
#2375085
12/01/2017 14:55
Otoen
Innlegg: 5,136 |
Tror den sender watt over via ble....
CK ELVERUM
[Re: Otoen]
#2375091
12/01/2017 15:18
Otoen
Innlegg: 5,136 |
Står at rulla skal kunne sende ut til både det ene og det andre samtidig. Hmmm
CK ELVERUM
[Re: Otoen]
#2375209
12/01/2017 21:02
Otoen
Innlegg: 5,136 |
Så nå at inne på trainerroad appen kan man søke etter ble og ant utstyr, så kanskje prøve noe der:).
CK ELVERUM
[Re: Otoen]
#2375462
13/01/2017 15:28
Otoen
Innlegg: 5,136 |
Fikk dette til svar fra elite: Are you using Trainer Road with Bluetooth Smart connection?
If yes please take note that you cannot use at the same time the connection with ANT+ and Bluetooth Smart because of the standard Bluetooth settings that doesn't permits this
Så det betyr at begge deler ikke funker.... Ja ja, da får jeg fortsette å gjøre som jeg gjør...
CK ELVERUM
