Dekkspakar i metall
Dekkspakar i metall #2373499 05/01/2017 15:18
Ger Offline OP
Er det nokon som veit om eg kan skade felgen om eg bruker dekkspakar i metall? Sliter med å på eit tubelessdekk, og har knekt alle dei gode spakane mine. Så er redd siste utveg er å bruke metallspakar. Er forresten ein alufelg.
Re: Dekkspakar i metall [Re: Ger] #2373507 05/01/2017 15:40
Kraft og metallspaker er sjelden rette løsningen.
For å ta det grunnleggende først:
- Hvilke felger og dekk er det snakk om? Enkelte kombinasjoner er notorisk vanskelige, f.eks. enkelte Schwalbe-dekk på enkelte Stan's Notubes-felger.
- Hvilken felgtape bruker du? Notubes' gule felgtape fungerer som regel godt.
Jeg har god erfaring med å få vanskelige dekk på ved å
- dytte dekk-kantene inn mot senter av felgen;
- gjerne bruke strips for å holde dekk-kantene på plass i senter av felgen;
- og siden benne forsiktig siste bit av dekket inn, ved hjelp av dekkspake om nødvendig. Synes Crankbrothers Speedier Lever fungerer best. Skraper ikke opp og brekker ikke. (Bikeshop har forresten ikke skjønt poenget med spaken, men det er en annen sak ICON_SMILE Se heller her)
Selv heller jeg guffe rett i dekket før jeg benner siste bit av dekket inn. Andre åpner ventil.
Det kan skje at dekket suger seg fast i felgen og det oppstår ujevnheter. For å sikre at dekket knepper riktig på plass og det ikke oppstår ujevnheter/sleng i dekket, kan man
- gjerne bruke såpevann eller Schwalbe Easy Fit langs dekkanten. Jeg har best erfaring med sistnevnte. Andre sverger til ren Zalo;
- bruke rimelig høyt lufttrykk for å få dekket til å kneppe på plass. Her må man ta hensyn til hva dekk og felg tåler;
- om nødvendig massere dekket på plass. Enkelte plasserer dekket i klemme mellom metalldør og -karm og legger litt vekt på hjulet til dekket er på plass. Gjelder å ikke bruke for mye kraft.
Om du skal sette opp/bytte en del dekk, vil Joe Blow Booster, Bontrager Flash Charger eller Airshot gjøre slangeløst oppsett til en lek.
Re: Dekkspakar i metall [Re: Sepeda] #2373512 05/01/2017 16:13
Ger Offline OP
Har gjort det på iallefall 10-12 gonger tidlegare div mtb dekk/felg kombinasjonar. Blant anna schwalbe/ stans dekk og felger. Dette har gått som ein leik i forhold til det her. Har vel kanskje brukket ein dekkspake før. Men no er det til racer, og komboen schwalbe pro one og American classic. Trur eg no er oppe i 5 brukne dekkspaker.
Og det beste er at eg hadde fått dei på, men så spruter det guffe ut av ventilane som eg ikkje får tette. Så bestemte meg for å bytte ventilar... sikkert ikkje så smart.
Re: Dekkspakar i metall [Re: Ger] #2373514 05/01/2017 16:32
Aha. Jeg har ikke satt opp smalere enn 35mm Schwalbe G-One på Notubes Grail-felg. Det gikk fint.
Nå har du postet under terrengsykkel, ikke landevei, men håper du får svar fra noen som har erfaring likevel ICON_SMILE
Re: Dekkspakar i metall [Re: Ger] #2373515 05/01/2017 16:46
Ger Offline OP
Gammal vane... :-( Fersk landevegssyklist, så tenkte ikkje over det.
Re: Dekkspakar i metall [Re: Ger] #2373516 05/01/2017 16:58
Terrengfolket er jo nevenyttig ICON_SMILE
Eventuelt kan du prøve i denne tråden på Landevei.
Re: Dekkspakar i metall [Re: Ger] #2378321 24/01/2017 09:18
Håper du fikk orden på det!
Noen gode tips i dagsfersk video fra GCN:
