Kranklager bb92 ø41
Kranklager bb92 ø41 #2372970 03/01/2017 20:20
Registrert: Apr 2013
hamort Offline OP
Blir mange dumme spørsmål fra en som skal prøve å lære seg litt selv, håper for Deres del at progresjonen er bratt.
Skal skifte kranken fra en shimano 24mm til race face next sl som er 30mm på Pivot mach 429 trail.
Satte nå inn et race face bb92
Det satt ett shimano sm-BB71-41 fra før men det hadde en spacer på driv siden. Når jeg nå måler utsiden (etter montering av lager) så er den drøye 2mm kortere enn den var med shimano sitt lager og spacer, dette passer med bredden på spaceren.
Må det være en spacer på drivsiden eller er ikke dette så nøye? Hvis jeg må ha spacer er det fordi det er boost nav som flytter drivlinjen eller tenker jeg feil?
Pivot mach 429 Trail
Hightower LT.
Jeg støtter N.O.T.S
Meld Dere inn på http://www.nots.no
Re: Kranklager bb92 ø41 [Re: hamort] #2372975 03/01/2017 20:47
Registrert: Jan 2009
thomassen Offline
Det går nok uten spacer, men for å få riktigere drivlinje må nok spaceren på
http://sykkelsor.no
Re: Kranklager bb92 ø41 [Re: hamort] #2373024 04/01/2017 07:43
Det er ikke spacer som gjør boost-krank, men offset i drevene.
Du skal ikke ha noen spacer, og det er for at kranken skal sitte godt.
Her står det du trenger:
http://www.raceface.com/media/BBchart-x2.pdf
Re: Kranklager bb92 ø41 [Re: hamort] #2373062 04/01/2017 09:12
hamort Offline OP
Ok takker så mye baronKanon, du er til stor hjelp.
Nå har jeg begrenset erfaring på kranklager men har skjønt at 30mm har begrenset levetid pga mindre kuler. Raceface lageret jeg har brukt mistenker jeg er noe skjørt etter å ha lest litt.
Noen som anbefaler andre alternativer som har bedre variehet?
F.eks er dette mulig og har det bedre kvalitet? Hope
Hightower LT.
Jeg støtter N.O.T.S
Re: Kranklager bb92 ø41 [Re: hamort] #2373078 04/01/2017 09:24
Hoaas Offline
Hope eller CK ICON_SMILE
Mitt 30mm cinch-lager tålte ganske mye, sykla 800km med det i skit og gjørme, snurra enda gullegodt når ramma ble solgt. Men har hørt ymse om det, ja.
Re: Kranklager bb92 ø41 [Re: hamort] #2373107 04/01/2017 10:00
hamort Offline OP
Det var race face du hadde?
Vet du om jeg trenger innertube på Hope sine lager? ser ikke ut som det følger med. Eller kan kan en bruke tuben til RF?
Hightower LT.
Jeg støtter N.O.T.S
Re: Kranklager bb92 ø41 [Re: hamort] #2373114 04/01/2017 10:07
Hoaas Offline
RF cinch, ja.
Kom aldri så langt at jeg trengte å bytte til Hope, så det vet jeg ikke. Kan dog ikke se hvilken nytte et rør på akslingen skal ha.
Re: Kranklager bb92 ø41 [Re: hamort] #2373116 04/01/2017 10:07
Jeg har Hope på min fatbike, og måtte der har litt ekstra spacere (tror det var 1,5-2,5mm per side) for å ikke få slark. Disse skal være mellom lageret og krankarmen. Spacer du ut for mye, vil ikke splines få skikkelig kontakt, og du kjører istykker aksling og/eller krankarm etter hvert (samt at det vil slarke godt.
CK er også et godt alternativ, men de lager ikke PF41-lager for 30mm aksling. Du kan også sjekke Enduro Bearings.
Re: Kranklager bb92 ø41 [Re: hamort] #2373278 04/01/2017 17:30
hamort Offline OP
Jeg satte ett Hope i bestilling så får jeg prøve det.
Hightower LT.
Jeg støtter N.O.T.S
Re: Kranklager bb92 ø41 [Re: hamort] #2373313 04/01/2017 20:42
vehe Offline
Sitat: hamort
Mine Hope kom ikke med det, like greit da de tubene blir resirkulert.
Re: Kranklager bb92 ø41 [Re: hamort] #2373329 04/01/2017 21:09
hamort Offline OP
hvilken nytte gjør tuben egentlig
Hightower LT.
Jeg støtter N.O.T.S
Re: Kranklager bb92 ø41 [Re: hamort] #2409540 26/05/2017 22:22
hamort Offline OP
Ja ja, ikke alt som er likt i sykkelverden skjønner jeg.
Satte nå inn ett HOPE kranklager
Noen som har formening om 2mm spaceren skal på driversiden eller på ikke nds? Den må på, ellers så klarer ikke preloaderen å stramme opp krankarmen. prøvde på ds men da syns jeg kjedelinjen ble fryktelig skjev på største drev bak.
Satte den nå på nds og det ser ut som det fungerer greit, uten at jeg har fått noen lang testtur.
På RF sitt lager var det litt lenger/tykkere flens utsiden av krankhuset på hver side så der gikk det greit..
Hightower LT.
Jeg støtter N.O.T.S
