Noen som har fått tacx flux i hus?
#2372498
01/01/2017 20:28
krisch
Innlegg: 1,039 |
Nysgjerrig på brukeropplevelsen på denne.
Re: Noen som har fått tacx flux i hus?
[Re: krisch]
#2372518
01/01/2017 22:36
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Tror min dukker opp i morgen, i verste fall tirsdag, ble sendt 29. des. Er veldig spent jeg også. Om jeg tror det blir revolusjonerende i forhold til Muin? Nei..men nå har jeg sykla på dum rulle med bakhjul i et par måneder, så det vil bli en kjærkommen oppgradering.
Edit: skriveleif
Redigert av Hoaas; 02/01/2017 07:52.
[Re: krisch]
#2372539
02/01/2017 05:47
krisch
Innlegg: 1,039 |
Da blir det fyldig rapport her tenker jeg?
[Re: krisch]
#2372605
02/01/2017 13:20
Registrert: Mar 2015
TonyN
Innlegg: 1,018 |
Da blir det fyldig rapport her tenker jeg? +1.
[Re: krisch]
#2372609
02/01/2017 13:42
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Nå er fluxen ferdig montert, første test i kveld når barna er i seng. Rapport følger
[Re: krisch]
#2372648
02/01/2017 19:04
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Så bra at Zwift ikke funker når man skal teste...
[Re: krisch]
#2372677
02/01/2017 20:51
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Da er første test gjennomført:
Nøyaktighet på watt: - I ERG mode følger den wattkranken omtrent på watten. Men jeg må legge til, om jeg skifter opp til lett gir, typ 39 foran og 25ish bak, så sliter den med å tilføre nok watt (det står på skjermen at jeg fortsatt har samme watt, men kranken droppa 20w). Samme hvis jeg skifter til veldig tungt gir når den skal ha lett belastning klarer den ikke å slippe nok opp. Her snakker vi 120w, så veldig lav motstand at dette er merkbart..ligger man på lilleklinga foran og midt på bak hadde den ingen problemer med noen spesiell motstand, bare å dure på!
- Sim mode på zwift, der viste rulla typisk 10-20w mindre enn kranken på flatene, inn i bakkene kunne jeg sveive i gang maskineriet å få en voldsom wattøkning på skjermen, uten at det ble lagt på motstand. Så en liten forsinkelse mellom justering av motstand og kommunisering av watt fra rulla til Zwift. I jevne stigninger viste den også 20-30w mindre enn kranken ved stående sykling.
Jeg kjørte en spindown etter ca 10 minutter sykling, synes rulla var mer nøyaktig før denne kalibreringa. Neste gang kommer jeg til å kjøre på uten kalibrering for å se om de følger hverandre bedre i SIM.
Ellers var rulla svært stillegående, hørte kun drivverket, motstanden er veldig jevn og fin. Rulla står stødig, også under spurter.
Den endrer motstand veldig kjapt, ikke ubehagelig-kjapt. På Zwift virker alt veldig bra, det er kun ved kjappe endringer i terreng at rulla blir hengende ett sekund etter.
Alt i alt er jeg egentlig godt fornøyd, med wattkrank i tillegg funker det supert.
Redigert av Hoaas; 02/01/2017 20:57.
[Re: krisch]
#2372723
03/01/2017 05:51
krisch
Innlegg: 1,039 |
Hvordan er det med innewatt vs utewatt? Er det samme forskjell som ved tradisjonelle ruller?
[Re: krisch]
#2372768
03/01/2017 09:15
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Ikke godt å si, en ting jeg la merke til er at motstanden er mer "sugende" på Fluxen enn på gamlerulla. Dvs, det føles som jeg sykler i en konstant seig motbakke, får liksom ikke noe fartsfølelse og kadensen er lavere enn jeg normalt kjører. Kanskje en vanesak..må prøves mer for å finne ut av det.
Litt skit er det at jeg ikke kan kjøre ERG mode med wattkranken som power source på Zwift.
På generelt grunnlag sies det i alle fall at man har mindre tap av watt på direct drive ruller enn på ruller med bakhjulet på. Jeg hadde ikke kjørt noen reell FTP-test siden april når jeg trakk inn igjen i høst, og FTP på rulla ble 5% lavere enn testen i April. Sannsynligvis nærmere 7-8% lavere basert på prestasjoner i løpet av sommeren. Har ikke planer om noen FTP-test riktig enda, men merker vel fort om jeg kan justere noen knepp opp på nyrulla.
[Re: krisch]
#2373339
04/01/2017 21:51
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Da har jeg testet litt mer, hadde aldri trodd jeg skulle si dette om noe tacx produkt, men rulla er fantastisk god å sykle på. Spesielt den progressive motstanden på "frisykling" er herlig og gir god road feel. Nærmeste jeg har vært på noen rulle. Jeg har ca 5-6% mer watt med direct drive enn jeg hadde på rulle med bakhjul. Sammenlignet watten fra rulla med wattkranken i dag også, viste ca 10% for lite jevnt over etter 10min sykling. Jeg var allerede på zwift, så jeg gadd ikke kjøre spindown for å se om det ble bedre, var mye det samme som i går egentlig. Begynner jo å lure om kranken min viser for mye  Jeg var nok bare skikkelig sur i beina på mandag når jeg skulle teste rulla, derfor den sugende følelsen. Alt i alt to solide tomler opp for Flux, mye rulle for penga.
[Re: krisch]
#2373354
04/01/2017 22:45
TonyN
Innlegg: 1,018 |
Men viser den så mye feil på watten altså? Overraskende.
Redigert av TonyN; 04/01/2017 22:46.
[Re: TonyN]
#2373363
05/01/2017 05:48
Registrert: Jan 2016
Homecast
Innlegg: 683 |
Men viser den så mye feil på watten altså? Overraskende. Spørsmålet er hvem av måleren som viser feil Ikke sikkert flux er den med avvik Og strengt tatt er det ikke farlig hvem av dem som viser hva.. sålenge de viser det samme ved lik belastning hver gang..
Redigert av Homecast; 05/01/2017 05:50.
[Re: krisch]
#2373418
05/01/2017 09:46
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Jeg har vel mest trua på p2m kranken, at den viser mest korrekt. Men avviket er ganske stort på zwift. Men ERG mode i trainerroad, der fulgte de hverandre på watten. Det er på Zwift avviket er størst. Starta ERG mode på Zwift i går for å kjøre en intervalløkt, med rullewatten. Men jeg kjente med en gang at det var veldig tungt, skrudde på edgen for å se hva wattkranken sa, og da lå jeg altså på 200w når rulla sa 180w. På noen korte drag opp mot terskel klokka jeg over 300w på kranken, mens rulla viste 270w. Vet ikke om det er har noe med hvordan Zwift leser tallene, eller hva det er. Stor forskjell fra TR til Zwift altså..skal jeg tippe så har det noe med hvordan programmet legger på motstanden, men her er det vill gjetting fra min side.
Redigert av Hoaas; 05/01/2017 09:48.
[Re: krisch]
#2373421
05/01/2017 10:05
Homecast
Innlegg: 683 |
trenger Flux kalibrering?
Det er litt av det deilige med Neo ihvertfall. Og når jeg kalibrerte stages armen så var avviket bare 0,5-2 % (som like fult kan være avviket mitt på beina)
Når jeg kalibrerte stages feil så var avviket hele 15% så det var helt klart at det var ekstremt viktig å gjøre på den! (men da så jeg fort hvor vitkig det var også)
[Re: krisch]
#2373436
05/01/2017 11:15
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Flux trenger spindown, ja. Eller, det er anbefalt. Når DCR testa den hadde Flux en tendens til å kalibrere seg selv etter innledende oppvarming, typisk 8-10 minutter. På alle hans målinger leste den litt for høyt de første minuttene, så linet den seg fint opp automagisk etter den var blitt varm. Det gjorde den hos meg også i trainerroad, not som much på zwift. Veldig merkelig. Wattkranken min trenger heldigvis ingen kalibrering, bare å sette seg på å trø i vei.
[Re: krisch]
#2373590
06/01/2017 05:15
Ekorre
Innlegg: 874 |
Opplever det samme som deg med min neo og zwift hoaas. Bruker også p2m til å styre øktene. Trainerroad fungerer bra. Fint om du sier ifra hvis du skulle finne en løsning
[Re: krisch]
#2373658
06/01/2017 08:43
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Eric Schlange sier dette: Zwift just takes the watt numbers sent to it by your trainer–so your power numbers should be consistent between different apps.
That said, the amount of RESISTANCE on your trainer can vary, depending on the app controlling it. And this can of course effect the “feel” of how hard you’re working.
Men det er ikke bare opplevd intensitet, man tråkker jo faktisk mer watt enn rulla oppgir. Leser om mange med Neo som har problemer med for høy "basemotstand" etter siste oppdatering, og for lave wattmålinger. Men det er altså uavhengig av app. På Flux virker det å dreie seg om forskjell fra app til app.
[Re: Hoaas]
#2373837
06/01/2017 19:51
campafanatic
Innlegg: 206 |
" Leser om mange med Neo som har problemer med for høy "basemotstand" etter siste oppdatering, og for lave wattmålinger".
Har du link til der du leser om dette?
Cannondale Flash 29er HM1 Cannondale Supersix Evo Cannondale CAAD9 CX Tacx Genius
[Re: krisch]
#2373843
06/01/2017 20:28
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
[Re: Hoaas]
#2374706
11/01/2017 08:17
krisch
Innlegg: 1,039 |
Noen som vet om disse problemene er fikset?
[Re: krisch]
#2374708
11/01/2017 08:23
krisch
Innlegg: 1,039 |
Er det mulig å bruke et nettbrett og zwift på Neo/flux?
[Re: krisch]
#2374712
11/01/2017 08:44
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Ja, begge sender over BLE, så det er ingen problem.
Jeg vet ikke om det er fikset, jeg bruker wattmåler i tillegg, så har ikke tatt meg bryet med å se om det er firmware-oppdateringer til rulla.
[Re: krisch]
#2374716
11/01/2017 08:53
Homecast
Innlegg: 683 |
På rulla mi så ligger jeg nå med 1w avvik fra Stages til Neo.
Så vi er åpenbart ikke alle som sliter med disse problemene.
ser også på Neo siden på face at mange kjører med pinlig nøyaktige målinger fra blandt annet SRM og andre krank / pedal baserte målere
Mens andre igjen sitter med 10% avvik.. så om det er folk, wattmålerene eller rullene er veldig uvist.
[Re: krisch]
#2374718
11/01/2017 09:00
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Nei det er ikke alle, det er noen som rapporterer om de problemene.
Jeg hadde som nevnt helt nøyaktige måler mellom Flux og P2M i Trainerroad (og begge måler ALL watt), det er kun i Zwift at de skiller lag. Uvisst hvorfor, og ikke noe jeg gidder å bruke tid på. Når begge viser likt i TR, så vet jeg at kranken min ikke er off. Dog kjedelig å ikke kunne bruke ERG med wattkranken i Zwift.
[Re: krisch]
#2374720
11/01/2017 09:14
krisch
Innlegg: 1,039 |
Var i hovedsak mot zwift jeg tenkte. Mulighet for å kjøre ritt på zwift vil være en av grunnene for å kjøpe flux, men hvis det blir 50w lavere på zwift enn virkeligheten, da tror jeg motivasjonen fort blir borte. Supert at jeg kan bruke nettbrett og sliqper å kjøpe ny pc og!
[Re: krisch]
#2376495
17/01/2017 20:08
Registrert: Nov 2011
Amatør tråkker
Innlegg: 13 |
Har også fått flux i hus, men har dog ikke fått testet. Fikk montert kassett, men er ekstremt tungt og få pedalene rundt. I tillegg virker det som gir ikke er helt riktig justert. Bør jeg gjøre noen endringer på kjedelengde eller justere noe på bakgiret når jeg går fra 12-30 kassett på sykkel til 11-28 på rulla? Har planer om å sette på 11-28 på sykkel også. Hadde håpet at det ikke skulle være nødvendig å justere gir...
[Re: krisch]
#2376514
17/01/2017 21:46
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Jeg måtte justere bittelitt på bakgiret når jeg flytta den over på rulla, men det var ikke mye. Motstanden er litt "seig" før man får opp temperaturen på den, men det er ikke mange minuttene. Starter alltid i et lett gir, 4-5 klikk ned på kassett er kjapt 180-200w. Trenger ikke endre kjedelengde fra 30 til 28t bak
[Re: Hoaas]
#2445046
16/10/2017 19:00
Registrert: Jul 2014
poff
Innlegg: 102 |
Har fått en Flux i hus nå. Får den ikke til å fungere i ERG på Zwift. Dvs ; Går inn i workout mode på Zwift og tråkker i vei...men Watten øker jo fortere jeg tråkker eller girer for den saks skyld - den holder seg ikke konstant på watten som den spesifike økta sier at det skal være. Det står "erg enabled" på Zwift Noen som har opplevd det samme ? NB -Jeg har skrudd av / på pc og rulle...Paret på nytt...oppdatert software på rulla (og pc) Dritkjedelig
[Re: poff]
#2445047
16/10/2017 19:08
LCU
Innlegg: 95 |
Du nevner ikke at du har kalibrert den, så må spørre; har du husket å kalibrere den?
Gavia Terra 2021, BMC Teammachine Slr02 2019, Birk Elite 290 2015.
