Hjelp!!!
Hjelp!!! #2369638 13/12/2016 13:37
Normann Offline OP
Jeg har en Cannondale Slice RS fra 2012 hvor det sitter en vision Trimax krank.
Jeg måtte bytte kranklager for en stund siden, men da startet tullet.
Jeg har byttet til ett PF30 kranklager som etter sigende skulle være riktig til sykkelen. Men når alt er montert og riktig moment er brukt er det meget stor motstand i lageret.
Jeg må bruke litt krefter for å dra kranken rundt.
Jeg skjønner virkelig ikke hva som er feil.
Om noen har maken sykkel og har mulighet for å se hvilket lager som sitter montert slik at jeg får dobbeltsjekket det også hadde det vært supert.
Re: Hjelp!!! [Re: Normann] #2369643 13/12/2016 13:51
Radival Offline
Hvis du faktisk fikk PF30-lageret inn i ramma, så er den nok for PF30 ICON_WINK
Om kranken går rundt eller ikke, har jo mye med grensesnittet mellom lager og krank å gjøre
Trimax ser ut til å ha 24 mm aksling (ala Shimano/Hollowtech II), så lageret ditt bør være for den typen aksling (i tillegg til å være for PF30-rammer)
Redigert av Radival; 13/12/2016 13:51.
Re: Hjelp!!! [Re: Normann] #2369656 13/12/2016 14:19
Registrert: Jun 2002
aug11x Offline
Noen lager krever jo litt "innkjøring". Du har prøvd sykkelen en tur eller?
Iom. at krank passer lager, og lager passer ramme, så burde alt være i orden. Kanskje du har hatt på en spacer for mye eller for lite?
Re: Hjelp!!! [Re: Normann] #2369805 13/12/2016 21:56
Normann Offline OP
ja den har vært en del timer på rulla og en del km ute på veien. så de burde være innkjørt.
Det som er litt spesielt med nettopp denne rammen er at den har innvendig kabling, og det sitter en brakett inne i krankhuset som kablingen går igjennom, noe som igjen gjør at ikke alle lager passer selv om det er PF30. Det er grunnen til at jeg spurte om noen hadde mulighet til å sjekke sitt lager.
Mitt gamle ble selvsagt kastet :/
Re: Hjelp!!! [Re: Normann] #2369818 14/12/2016 04:57
hrukin Online
Har vært borti noe lignende på en bb30 cannondale. Der lå det 3 plastikk spacere hvor jeg måtte fjerne 2 av de for å få riktig preload av wave washeren når jeg trakk til med riktig moment. Prøv å ta av venstre krankarm for å løsne litt på spennet, så sjekker du om det går like tregt. Går det noenlunde fritt nå er det antakeligvis feil preload. Wave washeren skal ikke være helt trykt sammen. Husk du må ikke skru løsere til på kranken, du må fjerne en spacer og dra riktig til så ikke krankarmen løsner under bruk.
Re: Hjelp!!! [Re: Normann] #2370893 19/12/2016 07:00
Registrert: Jan 2009
thomassen Offline
Høres ut som du har en spacer for mye. Prøv å løsne litt på kranken for å se om den går friere da? Gjør den det må du fjerne en spacer og prøve igjen.
http://sykkelsor.no
