Monarch RT bakdemper
Monarch RT bakdemper #2368898 10/12/2016 22:00
jantore Offline OP
https://www.sram.com/rockshox/products/monarch-rt
Akuratt fått FS sykkel i hus med Monarch RT bakdemper. Finner absolutt ikke noe slags user manual på nett... Anyone? Hva er bryteren til? Hva bør hjulet stilles på? Hvilket trykk? Anbefalt sag? Osv....
Re: Monarch RT bakdemper [Re: jantore] #2368902 10/12/2016 22:21
neistein Offline
Trykk og sag finner du på sykkelprodusentens hjemmeside,
Stokk og stein sykkelklubb
Re: Monarch RT bakdemper [Re: jantore] #2368905 10/12/2016 22:48
jantore Offline OP
gi meg gjerne linken, for det er nettopp det jeg prøvde å forklare at jeg ikke fant ICON_WINK
Re: Monarch RT bakdemper [Re: jantore] #2368906 10/12/2016 22:52
vehe Offline
Sitat: neistein
Sitat: jantore
Du har ikke sagt hvilken sykkel det er..?
Uansett, les denne: http://www.bikeradar.com/gear/article/how-to-set-up-your-mountain-bike-suspension-32460/
Re: Monarch RT bakdemper [Re: jantore] #2368910 10/12/2016 23:19
jantore Offline OP
Sykkel ? Trodde ikke den skulle bety noe ?
Det er uansett snakk om en Santa Cruz Hightower...
Re: Monarch RT bakdemper [Re: jantore] #2368920 11/12/2016 07:56
Registrert: Apr 2014
chili Offline
http://www.santacruzbicycles.com/en-US/hightower
nederst på siden..
Sag er forskjellig fra sykkel til sykkel, avhengig av design, produsentens anbefaling, egne prefs etc. Noen sykler kan være optimale med 20%, mens andre med 35%.
Normalen er vel 20-25%, tror jeg. Husk at noen også oppgir sag i mm, som SC gjør for sykkelen din.
NOTS – Vern om terrengsykling
Re: Monarch RT bakdemper [Re: jantore] #2368922 11/12/2016 08:06
Bakdemper er sykkelspesifikk i oppsettet, siden det er kombinasjonen oppheng og demper som gir oppførselen til dempingen.
Re: Monarch RT bakdemper [Re: jantore] #2368984 11/12/2016 16:04
neistein Offline
Jeg har ca 30% sag på min Hightower. Kjenner ikke RT demperen men på min sitter det er RT3 demper. Den har tre innstillinger Full åpen, lett terskel og fastere terskel. Jeg sykler så godt som alltid med demperen i full åpen. Noen ganger på asfalttransport setter jeg den i fasteste terskelinnstilling. Vet ikke hva Rock shox kaller innstillingene sine men Fox kalte disse trail decent og climb på forrige årsmodell. Jeg bruker da kun innstillinger for decent (på sti og grus både opp og ned) og klimb (transport på asfalt) på Hightower da opphenget gir relativt god støtte i mellomregisteret.
Redigert av neistein; 11/12/2016 16:06.
Re: Monarch RT bakdemper [Re: chili] #2369004 11/12/2016 19:33
jantore Offline OP
Sitat: chili
nederst på siden..
Dette tror jeg er et superdumt spørsmål, men det må stilles likevel ICON_WINK
Hva er sag på en bakdemper? Er det antall mm demper-stempelet går sammen, eller er det antall mm kranken "sager" når jeg setter meg på?
På "stempelet" er det printet inn %, men ikke mm....
Re: Monarch RT bakdemper [Re: jantore] #2369010 11/12/2016 19:49
chili Offline
det er hvor mye kompresjon du får på demperen når du, , utstyrt og påkledd for tur, setter deg på sykkelen. Masse info om hvordan du gjør dette på nett, sikker noen her som er bedre på å forklare det enn meg..
Santa Cruz anbefaler (på linken jeg sendte deg) 15-18 mm sag, og du har 51 mm slaglengde på demperen din, hvilket utgjør ca 30-35% sag.
Re: Monarch RT bakdemper [Re: jantore] #2369011 11/12/2016 19:51
neistein Offline
Pump i luft etter SC sin anbefalig. Dytt O ringen så langt inn på demperen som mulig. Sett deg forsiktig på sykkelen. Gå av igjen og les av hvor O ringen ligger på % skalaen (rød gummistrikk som er tred inn på demperens innerben) . Juster deg inn etter ønsket sag (eller delslaglende du har brukt på innerbenet)
