DEFEKTE UMBRACO-SKRUER
DEFEKTE UMBRACO-SKRUER #225613 18/08/2005 16:35
Registrert: Jul 2005
Hopen Offline OP
Da har jeg klart det <img src="/forum/arena/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> !!!!
Umbrakoskruen til den ene klossen på sykkelskoa er blitt ødelagt. Er det noen som har et stalltips?
Takker og bukker <img src="/forum/arena/images/graemlins/notworthy.gif" alt="" />
Re: DEFEKTE UMBRACO-SKRUER [Re: Hopen] #225614 18/08/2005 16:48
Registrert: Aug 2001
Ole Offline
Prøv med en Torx-nøkkel i ørlite grann større størrelsen. Denne kan bankes inn i unbrakoskruen, og så kan du skru. Funker ikke dette må skruen borres ut. Ofte er det nok å borre av hodet, da får du ut resten ganske greit. Bruk et bor på 5mm og pass på at du ikke borrer for langt inn og ødelegger gjengene i skoen. Trenger du å borre ut resten av skruen, kan du bruke et 4mm bor og være forskiktig slik at du ikke ødelegger gjengene i skoen.
Ole.
Re: DEFEKTE UMBRACO-SKRUER [Re: Ole] #225615 18/08/2005 16:58
Gjengene i skogen kan jo uansett erstattes med en ny gjengeplate inni. Disse følger jo med alle Shimanocleats.
Re: DEFEKTE UMBRACO-SKRUER [Re: sykkeloyvind] #225616 18/08/2005 17:21
Ole Offline
Noen sko har gjengeplate integrert i skoen, og denne kan ikke byttes. Men like greit å være forsiktig uansett, så slipper man kjøpe nye.
Ole.
Re: DEFEKTE UMBRACO-SKRUER [Re: Ole] #225617 18/08/2005 17:25
Registrert: Jun 2005
Attack Offline
Nytt tips: Fil et hakk i hele skruen, slik at du kan bruke en flat skrutrekker for å skru den ut. For å gjøre det lettere å løsne skruen, kan det være lurt å ha i litt olje (la det virke litt), varme opp skruen en smule, og også kanske gi den et par lette slag med hammeren før du begynner å skru. Dette med forbehold om at den sitter ganske så hardt, ellers kan dette være unødvendig......
The Power Freerider
Re: DEFEKTE UMBRACO-SKRUER [Re: Attack] #225618 18/08/2005 19:12
Hopen Offline OP
Takker for alle tips, tror ikke jeg rekker det før lørdag, så jeg må nok kjøre med feil kloss på den ene skoa.
Spiller forresten ingen rolle, tenkte å sykle gåpartiet i år <img src="/forum/arena/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Re: DEFEKTE UMBRACO-SKRUER [Re: Hopen] #225619 18/08/2005 21:18
engekri Offline
Å bruke et passe stort stålbor fungerte bra for me. hadde det samme problemet og da fant pappa frem et forholdvis stort bor å drillet vekk hele ode på skruen. Både skrue og cleat gikk i stykker, men jeg hadde nye da...
Re: DEFEKTE UMBRACO-SKRUER [Re: engekri] #225620 19/08/2005 09:46
asm Offline
Dersom du har rimeleg enkel tilgang på ein brukbar mekanisk verkstad (kompis, nabo, familie el. l. som jobbar på ein slik stad) så kan du få skrudd den ut med ein kkipesirg (det ordet skreiv eg baklengs, spesielt interesserte kan halda seg fast og lesa det den vegen). Veldig, veldig lettvindt viss du har dette verktyet tilgjengeleg, men dette er slikt som folk flest ikkje har i si private verktykasse.
Lukke til på turen i morgon!
asm <img src="/forum/arena/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
