Balansert ventilasjon - overtrykk eller undertrykk
Balansert ventilasjon - overtrykk eller undertrykk #2364637 20/11/2016 13:57
Registrert: May 2011
JMGJMG Offline OP
Hei!
Har balansert ventilasjon installert i huset Jeg har prøvd å Google med fram til om det skal være et svakt overtrykk eller undertrykk. Jeg finner begge deler, og alle virker å være uenig om hva som er riktig. Sitter noen med fasiten her inne?
Re: Balansert ventilasjon - overtrykk eller undertrykk [Re: JMGJMG] #2364641 20/11/2016 14:23
Registrert: Sep 2004
erlingba Offline
Ved undertrykk vil du trekke inn luft gjennom dører og vinduer og andre utette steder. På vinteren vil man merke det veldig godt.
Ved et svakt overtrykk vil du unngå dette.
Re: Balansert ventilasjon - overtrykk eller undertrykk [Re: erlingba] #2364642 20/11/2016 14:28
JMGJMG Offline OP
Sitat: erlingba
Det har jeg også lest, men da kontrer mange med at ved overtrykk vil man presse den fuktige varme luften i huset inn i vegger og ut av åpninger og skape kondens. Som igjen vil føre til diverse ting.
Re: Balansert ventilasjon - overtrykk eller undertrykk [Re: JMGJMG] #2364643 20/11/2016 14:30
JMGJMG Offline OP
Re: Balansert ventilasjon - overtrykk eller undertrykk [Re: JMGJMG] #2364730 21/11/2016 08:34
sveinaa Offline
Er det virkelig noen som driver med ventilasjon som anbefaler undertrykk?
(Nb! Plasten skal være tett.)
Re: Balansert ventilasjon - overtrykk eller undertrykk [Re: sveinaa] #2365143 23/11/2016 10:58
rockphotog Offline
I blokker/leiligheter er det vanlig med undertrykk, altså utsug fra våtrom/kjøkkenvifte og vanlige lufteluker i oppholdsrom. Funker som fjell. Hvorfor skal det være problematisk?
Re: Balansert ventilasjon - overtrykk eller undertrykk [Re: JMGJMG] #2365151 23/11/2016 11:19
Registrert: Oct 2008
Syklist1 Offline
Undertrykk er veldig fint for å øke radonfaren i en bolig.
Re: Balansert ventilasjon - overtrykk eller undertrykk [Re: rockphotog] #2365384 24/11/2016 17:22
sveinaa Offline
Sitat: rockphotog
Det heter mekanisk ventilasjon/avtrekksventilasjon. Sånn til orientering så får man ikke bygget ihht tek10 m den løsningen.
Redigert av sveinaa; 24/11/2016 18:05.
Re: Balansert ventilasjon - overtrykk eller undertrykk [Re: JMGJMG] #2365456 25/11/2016 06:56
Knirkekne Offline
I vårt hus (mars2016bygd) er det overtrykk. Man kan ikke smelle igjen dørene. Også den tunge ytterdøra stopper i en "pute" av luft.
Det blåser ut i av taket i alle rom, og inn lufta kommer fra bad, vaskerom og toalett.
Re: Balansert ventilasjon - overtrykk eller undertrykk [Re: JMGJMG] #2365465 25/11/2016 07:12
rokkitan Offline
Jeg håper virkelig ikke lufta komme inn på badet og ut i resten av huset Knikekne. Jeg tipper lufta kommer inn på soverrom og stue e.l., beveger seg inn på badet og blir der sugd ut igjen. Hvis det ikke blir sugd ut nok så blir det overtrykk. Dette er lett å sjekke med et ark opp mot ventilene.
Karbonbasert livsform.
Re: Balansert ventilasjon - overtrykk eller undertrykk [Re: JMGJMG] #2365477 25/11/2016 08:31
Knirkekne Offline
Såklart, knotete forklart av meg.
Den balanserte ventilasjonen henter inn luft fra bad og vaskerom og varmer opp innlufta med denne, for så å sende den til alle andre rom :-)
Re: Balansert ventilasjon - overtrykk eller undertrykk [Re: JMGJMG] #2365481 25/11/2016 08:47
Simons1 Offline
Nesten riktig :-)
Lufta fra bad og vaskerom sendes ut av huset. Varmen i denne lufta brukes for å varme opp ny luft som hentes fra utenfor huset og sendes til oppholdsrom.
Edit:
Etter å ha lest teksten noen ganger til mener du vel egentlig det samme som jeg skriver :-)
Redigert av Simons1; 25/11/2016 08:49.
Re: Balansert ventilasjon - overtrykk eller undertrykk [Re: JMGJMG] #2365539 25/11/2016 11:46
2
2rgrim Offline
Er ingen ekspert på dette, men var i den tro at balansert ventilasjon har like mye luft som går inn og ut...derav balansert. Sånn i teorien betyr dette verken undertrykk eller overtrykk.
Blogg mindre og tren mer!! - nytt jungelord;-)
Re: Balansert ventilasjon - overtrykk eller undertrykk [Re: JMGJMG] #2365541 25/11/2016 11:48
Syklist1 Offline
Med balansert menes det et lite overtrykk.
Re: Balansert ventilasjon - overtrykk eller undertrykk [Re: JMGJMG] #2365563 25/11/2016 14:04
rokkitan Offline
Balansert ventilasjon betyr at det er vifte/motor på både inn- og utluft. Avhenging av hvilken som drar mest så blir det over- eller undertrykk. Dette i motsetning til vanlig avsug som kun drar lufta ut av huset og dermed skaper undertrykk og fører til at luft må komme inn via ventiler f.eks. over vinduer. Dette merkes godt i mange (eldre) leiligheter hvor man må ta i litt for å åpne inngangsdører som åpnes utover.
En annen fordel med balansert er som beskrevet over at man kan ha varmegjenvinning ved å bruke en varmeveksler (ofte roterende) til å varme opp inn-luften med varme (energi) fra ut-luften og dermed en del spare energi til oppvarming.
