Shimano SLX bremser M675
Shimano SLX bremser M675 #2363306 14/11/2016 07:56
Gullars Offline OP
Hei!
Bremser på brukt fatbike. Frembrems er som den skal, men bakbrems tar langt inne.
Vanligvis er det det enkelt med Shimano.
- Sprøyte nede med olje
- "Potte" oppe
- Presse gjennom olje nedenfra og opp
- Lukke lufteskrue
- Fjerne potte og sett i reservoar skrue
- Ferdig
men ikke denne gang.
Det virker som om slitasje justeringa ikke fungerer og den går tilbake til null hver gang, med lang hendelvandring som resultat.
Samme prosess igjen, men trekker nå også tilbake fra kalliper og da kom det noe svart forurensning i olja.
Bytter olje i sprøyta og presser gjennom nedenfra og opp til olja som kommer ut er ren, men samme problem.
Presser inn hendel. slik at den stenger for å lufte slange og kalipper og klarer å dra luft ut fra kalipper.
Det ble noe bedre, men fortsatt for lang vandring.
Ved mange raske bevegelser på hendelen så tar den litt lenger ute, men det går over fort??
Er det noen som har noen triks jeg ikke kan eller en forklaring??
Er det luft i kalliper??
Jeg har sikkert hatt 15 sett med Shimano bremser og kappa slanger på alle og bytta slanger på flere og har aldri opplevd noe liknende.
På forhånd takk.
AG
40+ and still climbing......
Re: Shimano SLX bremser M675 [Re: Gullars] #2363389 14/11/2016 10:37
Registrert: Mar 2004
Berzerk Offline
Hei,
Merkelig, høres nesten ut som en lekkasje et sted, men da burde du vel sett dette ? Pumpe bevegelser for å få hendelen fastere tyder på enten luft i systemet eller lekkasje.
Alternativt pumpe flere ganger, stroppe fast hendelen med en strikk eller velcro og la den stå noen timer, da kan man presse ut mer luft av systemet og prøv vanlig pump etter det, fortsatt dårlig ny lufting.
Du har sjekket o-ringen?
Jeg gjorde nettopp en lufting i går på mine shimano bremser.
Det jeg gjorde annerledes enn oppskriften din var å skru adjusten helt ut, slik at hendelen har minst vandring. Så etter prosedyren du utfører til vanlig, tapper jeg lett og ledig på slange og hendel, justerer vinkelen par ganger på bremsehendelen og pumper ut luft.
Så kobler jeg til en ny slange på kaliperen og gjør en siste luft test ved å åpne lukke raskt nede på kaliperen samtidig som jeg presser hendelen slik at gjenværende luft forsvinner fra systemet i slangen nede, pass på at det er nok olje i 'potten'.
Til slutt et par dråper i reservoaret før det skrues til.
Redigert av Berzerk; 14/11/2016 10:48.
Re: Shimano SLX bremser M675 [Re: Gullars] #2363390 14/11/2016 10:47
Stefan77 Offline
Hadde lignende symptomer på xt bremsene mine. Uansett hvor bra jeg lufta så ble det dårlig etter en liten stund.
Det viste seg da at tønna hadde "stjålet" o-ringen for skruen til reservoaret.
- Stefan
Re: Shimano SLX bremser M675 [Re: Gullars] #2363395 14/11/2016 11:11
Gullars Offline OP
Takk for innspill.
Det er o-ring på reservoarskruen og en egen på koppen for lufting.
Ingen lekkasjer, såvidt jeg kan se.
Får prøve igjen og følge oppskriften slavisk.
Ser ved finlesing at jeg har tatt noen snarveier, men det har funka før. Mulig man må være ekstra nøye når det allerede er luft tilstede
Re: Shimano SLX bremser M675 [Re: Gullars] #2363416 14/11/2016 12:11
Berzerk Offline
Når mineraloljen er 'skitten' må det en skikkelig lufting til ellers kan man kjøre enkel varianten med å toppe opp med olje med 'koppen' og slippe hele runden ICON_WINK
Re: Shimano SLX bremser M675 [Re: Gullars] #2363557 14/11/2016 22:40
Registrert: Nov 2008
vertigo Offline
Prøv å la koppen stå igjen full av veske på hendel og sett på en slange som går i en flaske ved caliper. Da kan veska renne fra koppen med tyngdekraften. Har ved flere anledninger fått ut vanskelig luft på Shimano slik. Ellers kan det være ett triks å ta av bremsen fra sykkelen og lufte mens bremsen er løs! Lykke til!
Har også vært endel Shimano bremser med lekk caliper, så sjekk nøye- la stå med trykk over natta f.eks.
Re: Shimano SLX bremser M675 [Re: Gullars] #2363594 15/11/2016 09:11
Gullars Offline OP
Samler mot til å prøve igjen.
Takk for alle innspill.
