Noen som har vært borti en enkel og effektiv måte å isolere en vindusrute på? Jeg synes vinduet slipper ut usaklig mye varme på rommet mitt, og siden jeg uansett sitter på skolen så lenge det er lyst i vinterhalvåret, så tenkte jeg å bare isolere hele driten. Finnes det noen enkel løsning for å dekke rutene og begrense varmetapet? Det må kunne fjernes lett igjen også siden jeg leier. Har ikke klart å google meg til en døyt, så da forsøker jeg her.
Har en ekstra dyne jeg tenkte å smelle foran der, men finner selvfølgelig ingen god måte å feste faenskapen på.
Bobleplast med rimelig store bobler. Fukt vinduet med såpevann og den glatte siden fester seg godt til vinduet.
Bor i et eldre hus og oppbevarer syklene i en gang med enkle vinduer. Bobleplasten skaper et ekstra luftlag og isolerer suverent om vinteren. Slipper inn lys.
Selges i rull bl.a.på Clas Ohlson
Og gjerne tape til langs karmene, om det trekker der.
Er litt i samme situasjon for tiden. Har vurdert å kle ruta, samt et område bak/over varmeovnen i rommet, i aluminiumsfolie, for å sende varmen tilbake. I nød-biuvakker og lignende som brukes for å varme opp forfrossne mennesker er det jo ofte alufolie, så med mindre prinsippet er mer avansert enn det framstår så virker det som en lett tilgjengelig og billig løsning.
Kanskje best å ha bobleplasten på utsiden og tape godt rundt kanten? Da fungerer glasset som fuktsperre og det blir mindre kondens? I all fall i teorien...
Ser ut til at youtube er ganske enig om at bobleplast funker fjell.
Jeg vurderte også aluminium først, siden jeg vet det reflekterer varme såpass bra, men her er jo poenget heller å isolere, noe som bobleplast (altså luft) gjør særdeles bra.
Ser ikke ut til at clas ohlson sin har veldig store bobler, men burde funke greit likevel.
blir ikke isolasjon og refleksjon i dette tilfellet mye av det samme? Det du ønsker å oppnå er jo at den varmen du har fra innsiden, forblir på innsiden. Om du isolerer, så vil det egentlig si at du forsinker varmeutskillelsen, men du må fortsatt bruke varme til å varme opp isolasjonsmaterialet, og holde det varmt. Jeg leste et sted at alufolie bare absorberer 5% av strålingen (den innfrarøde iallefall), resten sendes tilbake i rommet. du bruker dermed ikke like mye energi på prosessen slik jeg forstår det.
Når det er sagt: bobleplast slipper jo som andre nevner her gjennom lys, noe alufolie ikke gjør, så det er jo et valid argument iallefall på vinduet.
Det beste alternativet hadde vel vært isolasjonsmatter med aluminium. Aluminium alene sliter jo med det at selv om det reflekterer varme, så leder det også varme minst like godt. (hvordan dette påvirker aluminium sin evne til å isolere i dette tilfellet fikk jeg derimot ikke god nok karakter i termodynamikk til å si mye fornuftig om) Til isolasjonsformål så finnes det jo en tykkere form for alumniumsmatter som da også har et isolerende lag med samme effekt som bobleplast. Om man går for hjemme-mekk så vil jeg vel tro at det å kle bobleplast med aluminiumsfolie da kan gi en lignende effekt som gir deg the best of both worlds.
Til min bruk, som er vinter i Trondheim, tror jeg dog bobleplasten alene vil holde lenge.
Så lenge du bare kler glasset og lar vinduet være urørt fungerer det uten de store negative konsekvensene. I det du kler inn vindu eller omramming uten å tette HELT mot rommet vil du få varm luft med en helt grei relativ luftfuktighet som kondenserer når den kommer ut i kaldere lag og skape problemer med råte og sopp.
Hva slags vindu er det?
Hva slags vindu? Nei si det, ganske standard vindu med et glass i en ramme, festet på hengsler på siden som svinger utover. Men tenker kun å kle selve glasset ja, og eventuelt kanskje teipe litt med maskeringsteip over sprekkene mellom rammen og resten av karmen. Gummilisten rundt der er litt gammel og kjip.
Hva angår kondens så får jeg nå kondens langs kanten på glasset fra før av, uten noen form for isolasjon. Allerede litt råttent der, men det var det når jeg flyttet inn også. Tror ikke et lag bobleplast skal forandre dette nevneverdig, om noe så kan det kanskje hjelpe en smule.
