Bytte ut Samsung ICR18650-26F (skal drive Gemini)
#2362044
08/11/2016 15:02
Registrert: Feb 2005
ingeplinge
Påklikket
Påklikket
Innlegg: 3,227 |
Jeg ser at jeg må erstatte min gemini 2-cell batteripakke.. og lurer på om det finnes noe som en bare kan bytte cellene i, i stedet, noen som vet? Eltså på den gode gamle engangsbatterimåten.. ?
Redigert av ingeplinge; 08/11/2016 23:34. Rediger grunn: Ny tittel, for å gjøre forvirringen komplett! :)
Re: 2 X 18650 cell holder, hardshell
[Re: ingeplinge]
#2362077
08/11/2016 18:01
Registrert: Oct 2013
ElDIno
Innlegg: 31 |
[Re: ElDIno]
#2362103
08/11/2016 20:16
ingeplinge
Påklikket
Påklikket
Innlegg: 3,227 |
Takk; jeg har sett begge disse, og det er jo noe slikt (men mer robust) jeg ser etter. Altså helt uten unødvendige ledninger og ømme punkter.. det beste hadde jo vært om den var med enkelt utskiftbar og avtagbar ledning (evt en robust og vanntett/IP6*-godkjent USB eller noe slikt..) Det kan jo selvsagt være en ladebank, for den del, med en overgang.. er det noen her som vet om noe slikt..: USB hann -> (slik kontakt som er til magicshine/gemini/etc.. altså rund uten gjenger..)...?
[Re: ingeplinge]
#2362153
08/11/2016 23:01
ingeplinge
Påklikket
Påklikket
Innlegg: 3,227 |
Hm.. Jeg tror forresten jeg bare bytter batteriene likevel, dvs kjøper de beste som er på markedet og får noen til å lodde det.. har også en 4-cell som er gåen, og det er bedre batterier å få tak i enn det geminipakkene inneholder..:/
[Re: ingeplinge]
#2362158
08/11/2016 23:31
ingeplinge
Påklikket
Påklikket
Innlegg: 3,227 |
Noen som har tips om hvor og hvilke som er best til denne type anvendelse, forresten?? De som sitter i er altså Samsung ICR18650-26F... Men de er jo bare 3.7V/2600mAh. Bør det ikke være mulig, og nokså trygt, å få opp dette tallet til 3400-3600mAh...? Ialle fall i bruk sammen med hodelykta som er en enkelt Xera? Men siden jeg har denne pakka på hodet bør det jo være trygt, og ikke eksplosivt.. .:!) Jeg har en Y og to Xeraer på styret til 4-cell pakka..
Redigert av ingeplinge; 08/11/2016 23:37. Rediger grunn: Vil ikke ha samsung som eksploderer, på hodet, nei.. vil kanskje ha panasonic..
Re: Bytte ut Samsung ICR18650-26F (skal drive Gemini)
[Re: ingeplinge]
#2362163
09/11/2016 04:47
ElDIno
Innlegg: 31 |
[Re: ingeplinge]
#2362195
09/11/2016 07:55
ingeplinge
Påklikket
Påklikket
Innlegg: 3,227 |
Men de må jo ha loddeører for å kunne erstatte de som er i pakka nå... (Og så bør det vel være "sikring" i dem, dvs betegnelse "protected"? Jeg er ikke ekspert, så er det noen som vet?) Jeg trenger ikke kjøpe billigst mulig heller, jeg vil være sikker på at jeg får ekte vare....
[Re: ingeplinge]
#2362495
09/11/2016 22:48
ingeplinge
Påklikket
Påklikket
Innlegg: 3,227 |
Øh. Er det ingen ordentlig hands-on batteriekspert på forumet lenger, liksom?!? Det nekter jeg å trå på! Batteri som kan erstatte og øke lystiden på en cree xml led, ift Samsung ICR18650-26F altså, helst til det tidobbelte!!
Make Panasonic great Again!!
(Eller Sanyo, Sony, Samsung, for den del, jeg har ikke noe i mot dem heller, jeg.. (Thrumbps Up!))
[Re: ingeplinge]
#2362547
10/11/2016 09:17
Innlegg: 33,748 |
Sjekk DIY lights-forumet på forums.mtbr.com. Der er det nok nørder, tror jeg. (frabutikken-lykter har begynt å bli så gode og tilgjengelige at man ikke trenger å mekke selv i stor grad lenger, så derfor har folk ikke nørdet så mye på det)
[Re: ingeplinge]
#2362557
10/11/2016 09:44
ingeplinge
Påklikket
Påklikket
Innlegg: 3,227 |
Joda.. stort sett, om en kjøper årets nye lykt hver vinter.. men jeg syns lyktene er bra nok og ønsker bare lenger varighet på lyset uten mer "bulk".. Det er mye som tyder på at en kan plusse på 30% uten å øke vekta ved bare å bytte batteri, dvs for de fleste lykter en økning fra 1,5 til 2 timer på full lysstyrke.. det virker som batteripakkene til de fleste (selv de dyre og gode) er komponert av celler som ikke ligger helt på topp av amperetime-skalaen.. ofte beregnet på ekstreme (~20A) uttak, dvs ti ganger det som i realiteten trengs her. Syns jeg det ser ut til.. Men det har sikkert noe med holdbarheten og slikt å gjøre også..
[Re: ingeplinge]
#2362603
10/11/2016 12:20
simenf
Innlegg: 6,389 |
Jeg har kjøpt enkle batteriholdere for 18650 (2x) og kvalitetsbatterier (de finnes) på aliexpress.com og lager erstatningpakker av dette. Dette er samme batterier som high-end-fabrikantene bruker, men pass på lengden slik at de passer i holderen.
Gjenbrukte kabel fra gammelt batteri. Fungerer utmerket. Noen av de vanntette boksene på Ali har elektronikk som begrenser tilgjengelig kapasitet, så det har jeg gått vekk fra. Det er enklere å gjøre vanlige holdere vanntette enn å få de vanntette boksene til å fungere.
[Re: ingeplinge]
#2362626
10/11/2016 13:19
ingeplinge
Påklikket
Påklikket
Innlegg: 3,227 |
Jeg vil jo aller helst bruke de vanlige utskiftbare cellene, så dette høres egentlig ganske fristende ut.. Må visst lese meg litt mer opp om det med sikkerhetskretsløp, men.. regner med at det med lading går greit også, selv om de er forseglet inne i disse batteriholderne..?
[Re: ingeplinge]
#2362859
11/11/2016 11:35
simenf
Innlegg: 6,389 |
Ja, det går greit med den gamle laderen din, eller om du tar ut cellene av holderen og lader individuelt (best).
[Re: ingeplinge]
#2362880
11/11/2016 12:36
Registrert: May 2014
ML1
Innlegg: 435 |
NERD ALERT! IMR batterier er klart tryggest kjemi på og kan brukes men har lavere kapasitet (typisk High Drain batterier) Panasonic lager batterier med protection som er ypperlige til lyktebruk Eks NCR 18650A 6,5A ? protection, Sikkert kommet noe bedre på markedet siden jeg handlet sist. Sjekk ut batterier her: http://lygte-info.dk/review/batteries2012/Common18650Summary%20UK.htmlKlart sikrest er det å lade batteriene "utenfor boksen" i en egnet trau-lader. da har du kontroll på om batteriene har lik spenning og kapasitet. "Det dårlige batteriet" i pakken/kretsen får juling både ved lading og bruk og er en grunn til at batteripakkene feiler(det ene batteriet kollapser helt) Resten av batteriene i pakken er som regel helt fine fremdeles. Ved lading i trau-lader kan du luke ut de dårlige batteriene. Pannovo boksen er fin synes jeg. Den har riktignok sine mangler har jeg hørt,. Men funker greit og betraktelig bedre(med gode batterier) enn sammensveisede pakker av variabel kvalitet. Kan brukes også med bare to batterier(lettere på hjelmen) Batterier med beskyttlese: http://www.lygte-info.dk/info/battery%20protection%20UK.htmlFor dere som ikke er interessert i batterier ol. er allikevel lygte-info.dk likevel verdt et besøk for et godt eksempel på hva internett egentlig kan brukes til. Respekt for å samle så mye data og dele det på denne måten.
