Hvor mye sag; likt fremme/bak, endre ifht terreng?
#2361207
04/11/2016 18:33
Registrert: Sep 2015
Erling82
Innlegg: 618 |
Hvor mye sag kjører dere med?
Finner ingen anbefaling av sag for min Cube Stereo 160, men Fox Float 34 har anbefaling på 15-20% og CC DB Inline anbefaler 28-33%.
Leste at Fox anbefaler å kjøre med likt sag fremme og bak, noe som høres logisk ut for å få balansert geometri på sykkelen. Men har også lest at flere bruker mer sag bak.
Blir vanskelig å sammenligne en 100mm XC og feks en DH sykkel, men tenker hovedsakelig på tilsvarende 140-160mm sti/Enduro sykler, skal fungere både opp og ned. Hva kjører dere med? Og endrer dere sag ut i fra hvilket terreng det skal sykles i?
Edit: og setter dere sag stående eller sittende?
Redigert av Erling82; 04/11/2016 18:38.
Cube Stereo HPC 160 Race 27.5
Re: Hvor mye sag; likt fremme/bak, endre ifht terreng?
[Re: Erling82]
#2361229
04/11/2016 20:31
Erling82
Innlegg: 618 |
Tok en kjapp sjekk, trodde i utgangspunktet at jeg hadde satt begge til 25% Verdiene varierer litt fra gang til gang, men nå ser det noenlunde slik ut:
Stående, vekt fordelt over pedaler/styre: Bak: 30% Fremme: 30%
Sittende, vekt fordelt over sete/pedaler/styre: Bak: 35% Fremme: 22%
Som sier at jeg skal prøve å gå litt opp i trykk.
[Re: Erling82]
#2361238
04/11/2016 20:57
Erling82
Innlegg: 618 |
Dette blir litt som en logg for min egen del:
Gikk opp 10 psi både fremme og bak, til 65 fremme /140 bak: Prøvde å være enda litt mer nøye når jeg gikk av sykkelen. Til info, om andre skulle være interessert, så er jeg ca 80kg + ca 5kg (klær+utstyr). Volumspacere: 2x7.8cc fremme, 1xlarge bak (5 små rader)
Stående, vekt fordelt over pedaler/styre: Bak: 25% Fremme: 26.5%
Sittende, vekt fordelt over sete/pedaler/styre: Bak: 32.5% Fremme: 16.5%
[Re: Erling82]
#2361242
04/11/2016 21:14
Registrert: Jan 2008
knut77
Innlegg: 3,527 |
Det siste der høres jo ut som et fint utgangspunkt. Så ser du hvor mye av vandringa du bruker i praksis og justerer trykket etter det.
[Re: Erling82]
#2361247
04/11/2016 21:24
Erling82
Innlegg: 618 |
Ja, tror der er et godt utgangspunkt. Gaffelen tror jeg er ganske spot on. Evt gå litt opp i trykk bak dersom det føles som den er litt for lav bak når jeg sitter.
Tror ikke jeg skal trenge å justere trykk ut i fra vandringen nå; - fremme kan jeg justere med volumspacere og rebound - bak har jeg både volumspacere og HSC/LSC/HSR/LSR
Håper basetune ikke er så langt i fra optimal, ellers kan det bli mye fikling for å få den optimal bak
[Re: Erling82]
#2361286
05/11/2016 11:25
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Hvorfor har du så lite sag foran?
[Re: sveinaa]
#2361305
05/11/2016 14:19
Erling82
Innlegg: 618 |
Hvorfor har du så lite sag foran? Etter en liten test i dag så kan jeg i alle fall bekrefte at jeg ikke bruker hele vandringen fremme. Så enten må jeg ut med volumspacere eller senke trykket. Tanken med mindre sag fremme var at det skulle være mer støtte i gaffelen når jeg kjører nedover. Når jeg står så ser du at det er omtrent like mye sag fremme som bak. Hele utgangspunktet for denne tråden var jo for at andre kunne komme med innspill på hvordan de setter opp sykkelen sin. Så siden du spør så antar jeg at du kjører med et annet oppsett? Del gjerne oppsett og fortell hvordan du setter sag
Redigert av Erling82; 05/11/2016 14:55.
[Re: Erling82]
#2361309
05/11/2016 14:42
Erling82
Innlegg: 618 |
[Re: Erling82]
#2361316
05/11/2016 15:56
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Synes det var stor forskjell mellom foran og bak bare. Hvordan blir den på småslag sånn den er satt opp da?
[Re: sveinaa]
#2361323
05/11/2016 16:58
Erling82
Innlegg: 618 |
Synes det var stor forskjell mellom foran og bak bare. Hvordan blir den på småslag sånn den er satt opp da? Det spørs jo om du sammenlignet Sittende eller stående... Stående er de tilnærmet identisk på 25% sag. Umulig å få de like i både stående og sittende posisjon. Antar at du setter opp sykkelen din sittende da? Jeg sier ikke at dette er korrekt, det er bare slik jeg har testet til nå. Foreløpig synes jeg det fungerer bra, men som sagt så ser jeg at jeg ikke bruker hele vandringen fremme, så noe bør kanskje gjøres. Når demperene virkelig skal jobbe så er det jo stort sett når jeg står og har litt fart, og setet er senket.
Redigert av Erling82; 05/11/2016 17:25.
[Re: Erling82]
#2361326
05/11/2016 17:19
Erling82
Innlegg: 618 |
For moro skyld, og for å få testet ut hvor mye volumspacere påvirker så satte jeg inn 2 ekstra fremme (totalt 4, som er maks) i 1 ekstra bak (totalt 2, tror 3 er maks). Egentlig så tror jeg nok at jeg skal gå andre veien med spacere på gaffelen, men det er jo kjekt å teste ut ytterpunktene. Bak fant jeg en tune som var anbefalt med 2 spacere, så tenkte jeg skulle teste den.
60psi fremme, 140 bak
Stående, vekt fordelt over pedaler/styre: Bak: 25% Fremme: 32%
Sittende, vekt fordelt over sete/pedaler/styre: Bak: 32% Fremme: 18%
Edit: trodde kanskje at jeg kunne gå ned i trykk når jeg satte i spacere... Det var slik den gamle luftfjæren i gaffelen oppførte seg med 15ml Float fluid i. Så jeg kommer nok til å fjerne volumspacere slik at at jeg kun har 1 igjen fremme, og prøve med samme trykk.
Redigert av Erling82; 05/11/2016 17:26.
[Re: Erling82]
#2361333
05/11/2016 18:00
knut77
Innlegg: 3,527 |
Jeg måler gaffelen stående og demperen sittende. Noen hevder at 10-15% sagt er passe for gaffelen om man måler sittende. Men sag er bare et utgangspunkt, jeg ender gjerne opp med å forandre litt på trykket. Begynner gjerne med ca 25 fremme og 30 bak.
[Re: Erling82]
#2361337
05/11/2016 18:27
Erling82
Innlegg: 618 |
Da blir det jo noenlunde som jeg satte opp med 65/140 psi.
På min sykkel så kan det virke som sag på gaffelen varierer med 10% ifht stående/sittende. På demperen er det ca 5%
Får prøve meg litt frem. Demperen har såpass mange innstillinger at jeg helst skulle hatt hjelp av en ekspert.
[Re: Erling82]
#2361339
05/11/2016 18:34
knut77
Innlegg: 3,527 |
Finner du ikke forslag til oppsett på produsentens hjemmeside? Mener de lister opp innstillinger for mange rammer...
[Re: knut77]
#2361359
05/11/2016 20:08
Erling82
Innlegg: 618 |
Finner du ikke forslag til oppsett på produsentens hjemmeside? Mener de lister opp innstillinger for mange rammer... Finner ingenting på Cube sin webside nei...
[Re: Erling82]
#2361369
05/11/2016 20:47
knuthaug
Innlegg: 1,814 |
Finner du ikke forslag til oppsett på produsentens hjemmeside? Mener de lister opp innstillinger for mange rammer... Finner ingenting på Cube sin webside nei... gå til http://www.canecreek.com/products/suspension/dbinline/base-tunes og velg cube stereo 160 (vet ikke hva forskjellen er på de to de har i basen sin, men det funker sikkert som utgangspunkt) og se hva de anbefaler. Jeg kjører selv inline (med fox36 foran riktignok) og følger Fabian Barels modell med litt mykere bakdemper og stivere gaffel. Kjører vel omtrent 20% sag, men justerer heller kompresjonen etter terrenget om det trengs. Med basetune fikk jeg bra mellomregister på demperen, men bunnet litt fort. En halv omdreining på highspeed compression, og jeg bunner aldri på vanlig stitur, men bruker bra med vandring. Skrur kanskje et knepp til på Enduroritt og da blir det bra.
[Re: knuthaug]
#2361374
05/11/2016 21:10
Erling82
Innlegg: 618 |
Du kjører 20% sag fremme og bak, eller 20 bak og litt mindre fremme? Hvordan setter du opp sag, stående eller sittende? CC har ingen faktory tune for Cube Stereo, så de bare anbefaler basetune slik som demperen leveres om du kjøper den løst. Det fungerte egentlig bra, men ville bare teste litt om jeg kan få det enda bedre  Ettersom demperopphenget er veldig lineært så har jeg satt i en volumspacer og kjørt med basetune, da bunner jeg ikke mer enn normalt. Har nå satt i enda en spacer og tenkte jeg skulle prøve å skru ned HSC litt for å få den enda mer plush. Får se om det fungerer. Leste også at flere skrur ned LSC og LSR et par hakk fra basetune, så skal prøve det også. I tillegg anbefaler CC å skru opp HSR en kvart omdreining for hver volumspacer som settes i. Så ved neste tur skal jeg teste følgende: HSC: 0.75 (må prøve meg frem ) LSC: 5 HSR: 2.5 LSR: 8 I tillegg får jeg prøve meg litt frem med sag også, men antar at jeg sikter meg inn på rundt 30% ettersom CC anbefaler 28-33%. Under ser du hva som anbefales for den nye 2016 stereoen, men den har 200x57 demper, så 17mm sag tilsvarer rundt 30%. Underfor er basetune for alle DB Inline, slik de selges løst.
Redigert av Erling82; 05/11/2016 21:13.
[Re: Erling82]
#2361388
06/11/2016 00:25
Erling82
Innlegg: 618 |
Mulig han har endret nå, men ser ut som Fabien Barel kjører med 30% fremme og 30-35% bak. Artikkel også at å ha en mer motstand i luftfjær/coil er bedre enn å ha en demper med mye demping (HCS antar antar jeg). Noe som sier meg at mer volumredusering og mindre HCS vil gjøre det mer komfortabelt på røft underlag i høy fart. Blir spennede å teste http://m.pinkbike.com/news/pinkbikes-ews-pro-rides-fabien-barel-canyon-strive-2015.htmlComing in to suspension settings, we obviously have two different options for to keep the height in the travel while riding - the spring force or the damping. What people need to know is that for sure damping is helping to keep you carrying more speed forward, when you absorb impacts, but is creating a lot more harshness through your body and so, using more energy. Less damping and more spring force is actually allowing you to keep the ride height, but still allows the bike to be more supple and obviously requires a little more balance on the bike, but you gain a lot in traction and comfort and you have a bike that is allowing you to make more mistakes by the fact that the suspension is a lot more active under your legs. For Samoens I used quite a bit of spring force, and used the option we have on the new Lyrik, with the negative chamber, to give us a lot of traction on the front wheel. We softened the suspension in terms of damping. This allowed me to absorb more mistakes and give me more control on the long tracks.
Redigert av Erling82; 06/11/2016 00:29.
[Re: Erling82]
#2361398
06/11/2016 08:57
knuthaug
Innlegg: 1,814 |
Jeg kjører vel omtrent like mye framme og bak, selv om det er litt vanskelig å måle på millimeteren. Måler sag stående, siden det er stående det gjelder mest (bombe ned røffe stier/enduro-ritt) men skrur kompresjonen hardere til foran så den blir hardere lenger ned i vandringen. Kjører foreløpig uten spacere (både foran og bak) men vurderer å legge inn en foran (68kg i nettoen og nokså lett kjørestil). En forskjell er jo at fox36 har både HSC og LSC noe fox34 ikke har, så det er jo ikke helt sammenlignbart.
[Re: knuthaug]
#2361414
06/11/2016 10:07
Erling82
Innlegg: 618 |
Ok  tror det er et godt utgangspunkt å kjøre noenlunde likt sag stående, som da vil resultere i at et får litt forskjell i sag når en sitter. Setter en opp likt sag sittende så ender en vel opp med veldig mye sag fremme når en står. Godt mulig jeg tar feil her, har så vidt begynt å grave i dempertune; men vil ikke å øke kompresjonsjustering påvirke i hele vandringen? En spacer vil mer eller mindre kun påvirke i nedre del av vandringen og hindre den i å bunne ut for lett (mer progressiv). Øker du kompresjonen så vil det også bidra til at den ikke bunner så lett, men du får også en hardere demping i hele vandringen. Om du feks bomber ned en grov sti med mye røtter og stein så er det uavhengig av om du er dypt i vandringen eller høyt, HSC slår inn uansett og bremser bevegelsen og da kan det føles mindre plusht. Det er i alle fall slik jeg har forstått det, og det artikkelen over forklarer (med mindre jeg har misforstått).
Redigert av Erling82; 06/11/2016 10:11.
[Re: Erling82]
#2361509
06/11/2016 18:45
Erling82
Innlegg: 618 |
Fikk testet litt i dag Økt 1:Test av ny tune, litt høyere trykk bak for å få riktig sag. Fremme/bak: 65/145psi - 25/30% sag 1x7.8cc volumspacer fremme, 2xL spacere bak HSC: 0.75-1.5 LSC: 5 HSR: 2.5 LSR: 8 Dette fungerte rett og slett elendig når jeg hadde god fart nedover mye røtter/stein. Økt 2:Gikk jeg tilbake til basetune, bortsett fra HSR som jeg gav en halv runde ekstra etter anbefaling fra CC når det gjelder volumspacere. Gikk også tilbake på samme trykk som jeg hadde første gangen jeg brukte sykkelen, ettersom dette føltes mye mer behagelig (55/130psi). Dette gir meg mer sag enn jeg kanskje burde ha, men det føltes så sinnsykt mye bedre ut. Stående, vekt fordelt over pedaler/styre: Bak: 30% Fremme: 30% Sittende, vekt fordelt over sete/pedaler/styre: Bak: 35% Fremme: 22% Fikk noen små dropp og hadde ikke problemer med at den slo hardt igjennom, men det ser ut til at jeg nestet har brukt hele vandringen (litt vanskelig å se på denne demperen ettersom vandringen stopper litt, før og jeg er ikke helt sikkert på hvor strikken skal være når den er helt i bunn). Overraskende nok så bruker jeg fortsatt ikke hele vandringen fremme. Mulig det har med at jeg setter meg såpass bakpå når det går nedover, og at jeg ikke hadde noen dropp der jeg landet på fronten. Får teste litt mer før jeg vurderer å ta ut siste volumspaceren. Får se om jeg gidder å teste ut noe særlig mer tuning på demperen. Det er helt sikkert mer å hente, men det spørs om jeg gidder å ta meg tid til det. Godt fornøyd slik den er nå
[Re: Erling82]
#2362255
09/11/2016 09:34
Innlegg: 33,748 |
Sjekk litt her. forskjell mellom HSC og Volumspacere er at du får mer pop med volumspacere, i og med at du får mer lagret energi når du er i bunn, mens med HSC blir absorbert energi gjort om til varme. Derfor må man smelle på med mer HSR når man ofte ha flere volumspacere for ikke å bli kastet opp for mye etter dypdykk i vandringen. Så hvis man vil ha mye pop, er volumspacere tingen, hvis man føler man allerede blir kastet mye oppover i returen (returdempingen er kraftiger enn kompresjonsdempingen, og dermed blir det mer varmgang når det må strupes mer), bruk HSC, og en balanse mellom dem er nok alltid fornuftig. se litt her også: http://www.pinkbike.com/news/the-tuesday-tune-ep-3-air-springs-and-volume-spacers-2016.html
[Re: Erling82]
#2362279
09/11/2016 10:23
Stein
Innlegg: 28,253 |
HSC gjør én ting. Endret volum en annen.
[Re: Stein]
#2362316
09/11/2016 11:05
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
HSC gjør én ting. Endret volum en annen. Flere volumespacers = lavere trykk + mer LowSpeedComp = mer plush, mindre gyng, mer kontroll i midten av vandringa, bånner mindre, mer progressiv fjærrate. Jeg gikk fra 1 til 3 tokens på Pike, gikk fra 100 til 65psi, og 6-7 klikk low speed comp. Retur endret jeg ikke.
[Re: RazeFaze]
#2362343
09/11/2016 11:51
Innlegg: 33,748 |
Jeg gikk fra 1 til 3 tokens på Pike, gikk fra 100 til 65psi, og 6-7 klikk low speed comp. Retur endret jeg ikke. Returen på Pike justerer ikke HSR, men LSR, hvis jegikke tar feil. Derfor vil du ikke få justert retur nevneverdig. Uansett, med mange tokens får du også mer nytte av å ligge høyt i vandringen for følsomheten, slik at rask retur er fornuftig.
Redigert av baronKanon; 09/11/2016 11:51. Rediger grunn: kløneformulator
[Re: Erling82]
#2362347
09/11/2016 11:59
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Fikk testet litt i dag Økt 1:Test av ny tune, litt høyere trykk bak for å få riktig sag. Fremme/bak: 65/145psi - 25/30% sag 1x7.8cc volumspacer fremme, 2xL spacere bak HSC: 0.75-1.5 LSC: 5 HSR: 2.5 LSR: 8 Dette fungerte rett og slett elendig når jeg hadde god fart nedover mye røtter/stein. Økt 2:Gikk jeg tilbake til basetune, bortsett fra HSR som jeg gav en halv runde ekstra etter anbefaling fra CC når det gjelder volumspacere. Gikk også tilbake på samme trykk som jeg hadde første gangen jeg brukte sykkelen, ettersom dette føltes mye mer behagelig (55/130psi). Dette gir meg mer sag enn jeg kanskje burde ha, men det føltes så sinnsykt mye bedre ut. Stående, vekt fordelt over pedaler/styre: Bak: 30% Fremme: 30% Sittende, vekt fordelt over sete/pedaler/styre: Bak: 35% Fremme: 22% Fikk noen små dropp og hadde ikke problemer med at den slo hardt igjennom, men det ser ut til at jeg nestet har brukt hele vandringen (litt vanskelig å se på denne demperen ettersom vandringen stopper litt, før og jeg er ikke helt sikkert på hvor strikken skal være når den er helt i bunn). Overraskende nok så bruker jeg fortsatt ikke hele vandringen fremme. Mulig det har med at jeg setter meg såpass bakpå når det går nedover, og at jeg ikke hadde noen dropp der jeg landet på fronten. Får teste litt mer før jeg vurderer å ta ut siste volumspaceren. Får se om jeg gidder å teste ut noe særlig mer tuning på demperen. Det er helt sikkert mer å hente, men det spørs om jeg gidder å ta meg tid til det. Godt fornøyd slik den er nå Jeg tipper du kommer til å teste ut masse til neste år også
[Re: Erling82]
#2362349
09/11/2016 12:01
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Lurer allikevel på en ting. Klarer man egentlig å få et oppsett som er optimalt for både grov nedoversykling og ikke fullt så grov nedoversykling/bortoversykling?
[Re: sveinaa]
#2362359
09/11/2016 12:31
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Lurer allikevel på en ting. Klarer man egentlig å få et oppsett som er optimalt for både grov nedoversykling og ikke fullt så grov nedoversykling/bortoversykling? Nei :-)
[Re: baronKanon]
#2362361
09/11/2016 12:33
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Jeg gikk fra 1 til 3 tokens på Pike, gikk fra 100 til 65psi, og 6-7 klikk low speed comp. Retur endret jeg ikke. Returen på Pike justerer ikke HSR, men LSR, hvis jegikke tar feil. Derfor vil du ikke få justert retur nevneverdig. Uansett, med mange tokens får du også mer nytte av å ligge høyt i vandringen for følsomheten, slik at rask retur er fornuftig. Dette medfører slik jeg forstår det korrekthet. Du får ikke justert HSE isolert sett ne, men man merker absolutt forskjell om man skrur helt åpen til helt lukket :-) Men highspeed retur blir da litt mer kontrollert ved bruk av tokens, fordi lufttrykket helt i "toppen" er lavere og skyter deg ikke helt ut, selv om det er highspeed-slag.
[Re: RazeFaze]
#2362365
09/11/2016 12:42
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Lurer allikevel på en ting. Klarer man egentlig å få et oppsett som er optimalt for både grov nedoversykling og ikke fullt så grov nedoversykling/bortoversykling? Nei :-) Nettopp. Og mange vil sannsynligvis skru på dette til evig tid fordi man håper å finne noe som er litt bedre
