SKS+Airshot eller Flashcharger/JoeBlow Booster?
SKS+Airshot eller Flashcharger/JoeBlow Booster? #2360452 02/11/2016 07:39
H.Iversen Offline OP
Jeg trenger noe med "oomph" for å få dekket på felgen. Bør jeg gå for en Rennkompressor og Airshot eller for Bontrager Flashcharger/Topeak Booster? SKS og Airshot blir faktisk billigst.
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: SKS+Airshot eller Flashcharger/JoeBlow Booster? [Re: H.Iversen] #2360454 02/11/2016 07:45
Raskall Offline
Jeg gikk for to-komponent-varianten siden jeg allerede hadde en meget god gulvpumpe. Men jeg valgte Specialized Air Tool i stedet. Funker som bare det.
http://www.sykkelstasjonen.no/nor/products/view/9512
Re: SKS+Airshot eller Flashcharger/JoeBlow Booster? [Re: H.Iversen] #2360476 02/11/2016 08:28
Registrert: Jan 2012
MAN Offline
Kjempefornøyd med Bontrager Flashcharger.
Pumpa virker solid i byggekvalitet, og den pusher luft i massevis.
Yeti SB130
Instagram
Re: SKS+Airshot eller Flashcharger/JoeBlow Booster? [Re: H.Iversen] #2360570 02/11/2016 12:12
erikskon Offline
Av prinsipp så synes jeg alltid/ofte det er fornuftig å dele opp i to uavhengige enheter. Det er vel tross alt ofte du bare har bruk for en vanlig pumpe? Jeg endte opp med både en rennkompressor og en lezyne over drive og jeg må innrømme at Lezyne pumpa er så fantastisk god at Rennkompressoren kun vil brukes til de tilfellen jeg trenger mer trykk enn 60 PSI. Det kjennes ut som at det tar år og dag å pumpe opp et dekk når en hopper fra Over Drive til Rennkompressor. Men fine å se på er de begge to ICON_SMILE
http://www.lezyne.com/product-fpumps-hv-alloyovrdrive.php#.WBnX6S3hBaQ
Re: SKS+Airshot eller Flashcharger/JoeBlow Booster? [Re: erikskon] #2360573 02/11/2016 12:16
Stefan77 Offline
Jeg bruker en slik for å få blåst på dekket. Har modda litt med en slange jeg hadde liggende. Funker fint det.
- Stefan
Re: SKS+Airshot eller Flashcharger/JoeBlow Booster? [Re: H.Iversen] #2360584 02/11/2016 12:41
Denne i tillegg til en airshot da, kanskje?
https://bikeshop.no/sykkel/verksted/pump...386-p0000074749
Jeg har ei Lezyne floor drive i dag som her HP så den er litt ugunstig til MTB og tjukkas.
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: SKS+Airshot eller Flashcharger/JoeBlow Booster? [Re: H.Iversen] #2360639 02/11/2016 15:17
vehe Offline
Synes det var mye enklere å bruke joeblow enn airshot. Ble fikling når man skulle pumpe opp airshot, sette airshot på ventilen og evt. repetere om det ikke funket første gangen.
Enklere å bare vri på en bryter med joeblow og ha en slange/ventil å forholde seg til.
Re: SKS+Airshot eller Flashcharger/JoeBlow Booster? [Re: H.Iversen] #2360652 02/11/2016 17:40
Registrert: May 2014
ML1 Offline
Kompressor blir like billig og har langt flere bruksområder. HA!😉
Blåse ren sykkel, blåse ren møkkete deler, fylle dekkene på bilen. og en million andre ting.
Re: SKS+Airshot eller Flashcharger/JoeBlow Booster? [Re: ML1] #2360739 03/11/2016 07:56
Sitat: ML1
Jeg har kompressor, men den leverer ikke luft fort nok til å poppe dekket. Måtte ha hjulet med meg på jobb i dag og bruke den vi har her (som har lufttank på størrelse med et kjøleskap) som brukes til å blåse opp airbags når man støtter opp last inne i contianere. Det funka...
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: SKS+Airshot eller Flashcharger/JoeBlow Booster? [Re: H.Iversen] #2360750 03/11/2016 08:26
Sitat: H.Iversen
Sitat: ML1
Har du veldig tynn slange på kompressoren? God luftstrøm gjennom slange er viktig.
Re: SKS+Airshot eller Flashcharger/JoeBlow Booster? [Re: H.Iversen] #2360762 03/11/2016 09:01
Registrert: Jul 2017
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Jeg har Joe Blow Booster og er veldig fornøyd. Skikkelig solid (og tung) sak, fungerer også som vanlig pumpe.
Anbefaler Terrengsykkels anmeldelse, den gjorde iallfall at jeg ikke var i tvil om å velge denne framfor Bontragers:
http://terrengsykkel.no/Utstyr/Test/Test-Topeak-Joe-Blow-Booster
Re: SKS+Airshot eller Flashcharger/JoeBlow Booster? [Re: H.Iversen] #2360765 03/11/2016 09:16
Raskall Offline
Det beste i mine øyne er å bruke co2-patroner for å poppe dekkene. Tar 2-3 sekunder så sitter dekket godt festa i kanten. Skrur så ut ventilkjerna og sprøyter inn guffe for å pumpe opp manuelt.
Så det var en liten nedtur da jeg brukte Specialized tubeless-greia jeg linka til lenger opp. Men etter litt fikling fant jeg teknikken og det fungerer greit med den også. Tipper at det i lengden blir billigere enn gasspatroner men 25 grams-patroner er fremdeles det enkleste å få poppet dekkene med.
Men "Specialized Air Tool Blast Tubeless Tire setter" er jo det mest miljøvennlige og noe jeg alltid har tilgjengelig på verkstedet.
Re: SKS+Airshot eller Flashcharger/JoeBlow Booster? [Re: baronKanon] #2360778 03/11/2016 09:49
Sitat: anonymous22
Hmmm... Ser Ørjan selger den...får sende han en mail.
Sitat: baronKanon
Nei, har faktisk veldig tykk slange. Men pitteliten kompressor med liten trykktank.
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: SKS+Airshot eller Flashcharger/JoeBlow Booster? [Re: H.Iversen] #2360791 03/11/2016 10:37
Kjøpte selvfølgelig min Bontrager rett før testen av Topeaks versjon ICON_LAUGH
Ser absolutt fordelene med den større Joe Blow, spesielt for feite dekk. Kan samtidig bekrefte at den lettere Flash Charger også fungerer utmerket. Så om du skulle komme over et godt tilbud på Bontrager, er den verdt å vurdere. Fikk min for under tusenlappen på Oslo Sportslager og til mitt beskjedne bruk ville jeg ikke betalt mer for å få en Joe Blow.
Blir gjerne i praksis ikke så ofte man har bruk for slik pumpe, så min går på rundtur til kompiser som setter opp dekk slangeløst. Alle er begeistret ICON_SMILE
Re: SKS+Airshot eller Flashcharger/JoeBlow Booster? [Re: H.Iversen] #2360872 03/11/2016 13:10
AndreasLie Offline
Har også Joe Blow Booster og synes den funker knall. Merida skal ha black friday salg snart, er jo lov å håpe på at den kommer billig der
Re: SKS+Airshot eller Flashcharger/JoeBlow Booster? [Re: H.Iversen] #2360873 03/11/2016 13:13
joac Offline
Har også JoeBlow booster. Har egentlig ikke så mye å legge til. Den er solid, gjør jobben og funker flott som vanlig pumpe
Re: SKS+Airshot eller Flashcharger/JoeBlow Booster? [Re: H.Iversen] #2360976 03/11/2016 21:06
ML1 Offline
Du har blåsepistol på den kompressoren da?
Re: SKS+Airshot eller Flashcharger/JoeBlow Booster? [Re: ML1] #2361020 04/11/2016 07:14
Sitat: ML1
Seff.
Brukte samme pistol på den vi har på jobb.
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: SKS+Airshot eller Flashcharger/JoeBlow Booster? [Re: H.Iversen] #2361054 04/11/2016 08:54
Det blei ei Joe Blow Booster. Måtte ha piggverktøy så da passa det bra å hive med pumpa for å få gratis frakt... ICON_WINK
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: SKS+Airshot eller Flashcharger/JoeBlow Booster? [Re: H.Iversen] #2361062 04/11/2016 09:13
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Sitat: H.Iversen
Gjett om jeg kjenner meg igjen der! ICON_WINK
Alltid greit å ha noen gjenstander til kr 1000+ på hold, så man har noe til kurven for gratis frakt når man plutselig må ha noe.
Re: SKS+Airshot eller Flashcharger/JoeBlow Booster? [Re: H.Iversen] #2362750 10/11/2016 20:16
neistein Offline
Fikk en Joe Blow Booster inn døren for noen dager siden og har satt opp to dekk. Funker som fy. Begge maxxis TR dekkene smalt rett opp.
Stokk og stein sykkelklubb
Re: SKS+Airshot eller Flashcharger/JoeBlow Booster? [Re: H.Iversen] #2363465 14/11/2016 14:30
Jeg kjører Rennkompressor og Airshot. Det funker som bare det, o ingenting har klart å stå i mot når jeg blaster 11 bar fra Airshot og inn i dekket. Komboen ble valgt fordi jeg har vintage-SKS som jeg er glad i og ikke ville fylle leiligheten med en pumpe til. I tillegg tar Rennkompressor seg glatt av all topping av dekk og racerpumpuing.
Det eneste jeg kunne ønske meg var litt lengre slange på Airshot. Nå kan ikke ventilen stå rett opp uten at flaske henger i luften.
Det eneste ekstra skrittet med Airshot er jo å sette pumpa fast på arishot. Ellers er alt det samme. Pump opp. Åpne bryter, pump evt mer.
