Støvsuger / blitt støvallergiker?
#2360152
01/11/2016 08:03
Rexenes
Innlegg: 622 |
Lurer på om jeg har trent på meg hyperfølsomme luftveier. Har vært småsyk i ca 6 uker (typ lett hoste/forkjølelse som varierer i styrke), så det kan muligens være en sammenheng der.
Problemet er når jeg går til sengs. Det kjennes ut som jeg puster inn støv og slutter ikke å hoste. Ikke dyp hoste med mye slim. Mest kløe i halsen eller noe som bare må hostes bort. Hele tiden.
Støvsuget rommet grundig i forgårs og byttet alle sengklær. Fjernet alt av damas støvsamlere (kurver med puter og pledd, bilder som ligger på vent, hårstrikker, krukker med... andre krukker oppi). La meg i senga og følte at jeg pustet støv fortsatt. Får også følelsen av støv rundt øynene.
I går var det enda verre og måtte til slutt "bryte". Gikk på stua og sov på sofaen uten problemer.
Jeg har aldri vært allergisk mot noe, og ikke plaget med sykdommer. Noen med erfaringer? Er det bare psykisk og jeg som befinnerer meg på sammenbruddets rand? Er det den billige drittstøvsugeren som greier å suge opp hybelkaninene for så å partikkelifisere dem ned på mikroskopisk svevestøvnivå?
Om bedre støvsuging / vask er løsningen så kanskje kan jeg også benytte denne sjansen til å gjøre om hele huset til å bli superminimalistisk (min smak). Fra å være en stadig større opbevaringsboks for andre oppbevaringsbokser med oppbevaringsbokser oppi og ting og tang som hele forbanna tiden skal kjøpes inn og bytte plass med noe annet som sto på den plassen i går. Som nå skal stå en annen plass snart, men inntil videre i et hjørne, i en skuff, eller bare på gulvet i et rom som for tiden er nedprioritert i påvente av nye ideer.
Edit: Kjeftet meg sånn opp at jeg glemte å spørre.. Hvilken støvsuger anbefales? Vi har en ELENDIG sentralstøvsuger akkopagnert av en nesten like elendig billig vanlig støvsuger. Jeg driter i om den bruker 50kW. Driter også i om den støyer verre enn et jetfly. Men den må ha en sugeevne ut av en annen verden og ikke lage mikrostøv som tar knekken på luftveiene mine.
Redigert av Rexenes; 01/11/2016 08:07.
jeg vil bli som jesus, gå i hvite klær.
Re: Støvsuger / blitt støvallergiker?
[Re: Rexenes]
#2360154
01/11/2016 08:06
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
Du trenger sentralstøvsuger som drar alt rett ut, og ikke bare resirkulerer støvet :-D
Evt en luftfukter?
[Re: Rexenes]
#2360156
01/11/2016 08:09
engekri
Innlegg: 2,419 |
Jeg kjøpte ny støvsuger igår. Teppet i stuen skiftet farge med den nye støvsugeren... Hvordan er det med luftfuktigheten? Tørkes det klær der inne? Myr nyttig info her: http://www.naaf.no/no/inneklima/fakta-om-inneklima/
Redigert av engekri; 01/11/2016 08:10.
[Re: Knirkekne]
#2360157
01/11/2016 08:10
Rexenes
Innlegg: 622 |
Evt en luftfukter? Jeg redigerte innlegget og presiserte at vi har sentralsuger (som ikke suger opp en dritt). Det er ikke den jeg brukte på soverommet, dog. Så kanskje løsningen ligger der rett foran øynene på meg.
[Re: engekri]
#2360169
01/11/2016 08:32
Rexenes
Innlegg: 622 |
Tørker klær i trommel på eget vaskerom. Og noe på stativ på badet i 1.etg (soverommene ligger i 2.etg). Skal teste ut en del av tipsene fra naaf der ja..
[Re: Rexenes]
#2360176
01/11/2016 08:45
rockphotog
Innlegg: 2,720 |
Se etter støvsugere med HEPA-filtre. De skal ta de aller minste partiklene og ikke sende de ut i rommet igjen.
[Re: Rexenes]
#2360240
01/11/2016 10:45
rasmusic
Innlegg: 1,915 |
Jeg setter pengene mine på hypokondri her.
[Re: rasmusic]
#2360249
01/11/2016 11:09
Rexenes
Innlegg: 622 |
Jeg setter pengene mine på hypokondri her. Jeg setter pengene på ny støvsuger og litt astmamedisin:-)
[Re: Rexenes]
#2360252
01/11/2016 11:26
Registrert: Jun 2013
vids
Innlegg: 2,118 |
Første steg i selvdiagnose er å ta noen allergitabletter og se om ting blir bedre?
Du kan få reseptfritt på apoteket, aerius eller zyrtec er vel greie tabletter å prøve ut?
Jeg må ta en før jeg legger meg om sommeren for å sove godt, bor vegg i vegg mot en park og har gresspollenallergi, samt reagerer på tørt gress.
..Megatower v2.. ::Vidar::
[Re: Rexenes]
#2360255
01/11/2016 11:30
Registrert: Jul 2017
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
Problemet er når jeg går til sengs. Det kjennes ut som jeg puster inn støv og slutter ikke å hoste. Ikke dyp hoste med mye slim. Mest kløe i halsen eller noe som bare må hostes bort. Hele tiden. Helt vanlig med tørrhoste etter en periode med sykdom. Typisk når man egentlig er blitt frisk og ferdig med ev. slim og snørr. Ofte bare når man ligger, og iallfall verre da. Jeg har hatt dette ved to eller tre anledninger de siste åra - aldri hatt det før. Merker det kun når jeg ligger i senga. Det hjelper for så vidt å bygge opp med puter, så man ligger skråere. Det kan være med på å forklare at det gikk bedre når du la deg på sofaen i annen stilling. Men miljøforandring, samt at du reiste deg opp litt, svelget litt etc., kan ha vært nok. Løsningen er enkel, du går til legen og får resept på Cosylan hostesaft. Det er det legen gir deg for tørrhoste uansett, da det er det eneste som hjelper. Så tar du den litt før du legger deg noen dager eller en uke, til det er over.
[Re: vids]
#2360271
01/11/2016 12:16
Rexenes
Innlegg: 622 |
Jeg må ta en før jeg legger meg om sommeren for å sove godt, bor vegg i vegg mot en park og har gresspollenallergi, samt reagerer på tørt gress. Nja. skeptisk på medisiner før det er krystallklart behov. Prøver med støvsugerbytte først..
[Re: anonym22]
#2360276
01/11/2016 12:24
Rexenes
Innlegg: 622 |
Problemet er når jeg går til sengs. Det kjennes ut som jeg puster inn støv og slutter ikke å hoste. Ikke dyp hoste med mye slim. Mest kløe i halsen eller noe som bare må hostes bort. Hele tiden. Helt vanlig med tørrhoste etter en periode med sykdom. Typisk når man egentlig er blitt frisk og ferdig med ev. slim og snørr. Ofte bare når man ligger, og iallfall verre da. Jeg har hatt dette ved to eller tre anledninger de siste åra - aldri hatt det før. Merker det kun når jeg ligger i senga. Det hjelper for så vidt å bygge opp med puter, så man ligger skråere. Det kan være med på å forklare at det gikk bedre når du la deg på sofaen i annen stilling. Men miljøforandring, samt at du reiste deg opp litt, svelget litt etc., kan ha vært nok. Det kan hende ja. Men har fortsatt mer tro på at dette var faktisk støv. Og at det er den elendige støvsugeren sin skyld. Skal kjøre en skikkelig nedvask i dag. Løsningen er enkel, du går til legen og (...) Nei nei nei.. Leger og bilmekanikere holder jeg meg unna. De påviser kreft, aids og rustne hjuloppheng. Diagnoser jeg lever bedre uten å kjenne til.
[Re: Rexenes]
#2360278
01/11/2016 12:30
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
Løsningen er enkel, du går til legen og (...) Nei nei nei.. Leger og bilmekanikere holder jeg meg unna. De påviser kreft, aids og rustne hjuloppheng. Diagnoser jeg lever bedre uten å kjenne til. Hehe. Dette legebesøket blir slik: Du: Jeg har tørrhoste, hoster og hoster, får ikke sove. Du: Prøver å legge ut om rommet og støv og sentralstøvsuger og terrengsykkel.no og blablabla Legen avbryter: Jeg skriver ut Cosylan. Det lammer hostesenteret i hjernen. Problem solved. Next. Du har selvsagt ikke teppegulv på soverommet? Husk at støvsugere i stor grad virvler opp like mye støv som de suger inn. Våtmopp, kun med vann, er tingen.
[Re: Rexenes]
#2360284
01/11/2016 12:37
Rexenes
Innlegg: 622 |
Har ikke tepper nei. Men som nevnt er dama RAM på å stable sammen alt mulig som sikrer støvoppsamling. Og hindrer støvsuging / vask. Gjerne på soverommet. Har pælma ut det meste, så blir det våtmopp i dag ja.
Har blitt litt overbevist om at sentralstøvsuger er tingen også, så spørs om det ikke blir et forsøk på å blåse rent rørsystemet og evt bytte ut sentralen med noe som VIRKELIG suger.
[Re: Rexenes]
#2360298
01/11/2016 13:21
JonahHex
Leppedefekt kåbbåj
Leppedefekt kåbbåj
Innlegg: 5,596 |
[Re: Rexenes]
#2360334
01/11/2016 16:01
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Puter, hva skal man med puter?
Puter for til kvinnfolk, menn bruker ikke puter.
[Re: Rexenes]
#2360355
01/11/2016 18:10
tmork
Lilloman
Lilloman
Innlegg: 12,254 |
Lakenskrekk?
[Re: Rexenes]
#2360374
01/11/2016 19:39
Per-Pusling
Innlegg: 243 |
evt bytte ut sentralen med noe som VIRKELIG suger. Har du forsøkt å reingjere filteret? Det er stor skilnad i sugeeffekt ved nytt kontra tett filter.
[Re: Rexenes]
#2360410
01/11/2016 21:22
Anders A-R
Innlegg: 7,627 |
[Re: Anders A-R]
#2360431
01/11/2016 22:48
skubisan
Innlegg: 6,078 |
Har vært slått ut i seks uker med lignende symptomer som trådstarter. Har ikke fått svar på prøver enda men setter en femmer på denne.
[Re: Rexenes]
#2360450
02/11/2016 07:28
tron
Innlegg: 4,454 |
Mykoplasma er noe dritt. Greit å sjekke ut.
Tørrhoste etter en forkjølelse, helt vanlig - jeg var i mange år plaget med ukevis med tørrhoste etter forkjølelser. Det eneste som hjalp fort var å gi luftveiene fred ved å dempe hosterefleksene (Cosylan), siden all hostingen bare irriterte luftveiene slik at jeg hostet enda mer. Heldigvis er det lenge siden sist. Jeg liker å tro at det har sammenheng med at jeg flyttet ut av Oslo og vekk fra luftforurensing, ut av gammel leilighet med dårlig inneklima og inn i ny bolig med skikkelig ventilasjon og prima inneklima.
[Re: Rexenes]
#2360579
02/11/2016 12:30
Tex
Innlegg: 4,788 |
Vi har en ELENDIG sentralstøvsuger akkopagnert av en nesten like elendig billig vanlig støvsuger. Hva er det som gjør at sentralstøvsugeren er elendig? Hvis selve maskinenheten er slitt, kan du kjøpe en ny og bruke eksisterende røropplegg. Hvis den er gått tett, kan du kanskje prøve å fikse? Er det 90 graders rørbend eller andre ting ved røropplegget som gjrø at den virker dårlig, så kan det kanskje utbedres. En fungerende sentralstøvsuger vil du uansett ha glede av, enten det hjelper på akkurat disse plagene eller ei.
[Re: Rexenes]
#2360655
02/11/2016 17:44
Rexenes
Innlegg: 622 |
Virker som plagene er mer hals enn støv. Ikke hatt problemer med hoste etter nedvask, men nå virker hele systemet på øre-nese-hals å være betent. Et par dager rolig nå så satser jeg på at kroppen får det ut av systemet.
Ang sentralsuger så var det noe billig kampanjegreier på coop tror jeg. Har vært labert hele veien. Fant den originale sentralen fra forrige huseier i en mørkeloftsbod så skal teste den en dag jeg gidder.
Høyst sannsynlig blir det å kjøpe en enkel råsterk med hepa-filter på i tillegg.
[Re: Rexenes]
#2360673
02/11/2016 19:38
Registrert: Sep 2001
Espen
Innlegg: 16,266 |
Ekstremt fornøyd med 1800W. Miele-støvsuger med Hepa her. Dyre poser, men de er også en viktig del av filtreringen.
Etter ti år, viser den ingen tegn til svakheter.
Kan løftes i slangen og har enkel 8-trinns manuell vribryter.
e
[Re: Espen]
#2360681
02/11/2016 20:15
engekri
Innlegg: 2,419 |
Kan løftes i slangen og har enkel 8-trinns manuell vribryter. e http://www.tu.no/artikler/industri-fra-2...det-a-si/275978Finnes det en objektiv måte å måle sugeeffekten? Er det sammenheng mellom effektivitet og hvor mange watt maskinen bruker?
Redigert av engekri; 02/11/2016 20:25.
[Re: Rexenes]
#2360717
03/11/2016 05:55
Registrert: Apr 2005
anderssb
Innlegg: 1,009 |
Har en roomba med hepa-filter som kjører noen ganger i uka på stua, nesten hver dag på kjøkkenet, og vi prøver å kjøre den på andre rom minst en dag i løpet av uka.
I tillegg har vi en electrolux med hepa-filter som brukes ved behov.
Er veldig fornøyd med kombinasjonen. Det er noen få steder hvor roombaen ikke kommer til, men erfraringen er at det blir mindre støv under skap o.l. når vi støvsuger såpass ofte. Den er også grundigere langs kanter og under sofa mm. enn det vi er når vi støvsuger for hånd.
[Re: Rexenes]
#2360728
03/11/2016 07:12
Rexenes
Innlegg: 622 |
Har hatt 2 robotstøvsugere, men vi er ikke disiplinerte nok til at det funker. Jeg var imponert over begge så lenge vi holdt forholdene tilrette for robotsugere. Da hadde vi også 2 innekatter - nå byttet ut med 2 innebarn.
Skulle jeg bli fri og frank igjen, står robotstøvsuger langt oppe på handlelisten.
[Re: engekri]
#2360732
03/11/2016 07:13
Rexenes
Innlegg: 622 |
[quote=Espen]
Finnes det en objektiv måte å måle sugeeffekten? Er det sammenheng mellom effektivitet og hvor mange watt maskinen bruker? Burde finnes, men i de tester jeg har giddet å lese dreier det seg om opplevd sugekvalitet. Tipper de fleste testere "lar seg lure" av små munnstykker. Selvfølgelig gir det bra oppsug med liten sugeflate..
[Re: Rexenes]
#2360948
03/11/2016 19:34
Espen J
Innlegg: 3,010 |
Om jeg har forstått reklamene rett, er vel syklonstøvsugere det som gjelder. De beste tar vel alt fra kattesand til sigarettrøyk. Det de reklamerer for som sin store fordel over posestøvsugere er at siden de ikke skiller ut støvet med et filter som tetter seg med tiden, beholdes også sugeeffekten. Jeg er selv meget svak for både designet og designfilosofien til Dyson (som såvidt jeg vet var først ute med syklonteknologi i støvsugere), men de koster jo litt... http://www.dyson.com/vacuum-cleaners/upright/dyson-ball/dyson-ball-allergy-blue-irbsvsbu.aspx
Trønder osv
[Re: Rexenes]
#2361011
04/11/2016 05:37
bwack
Innlegg: 147 |
Forkjølelse kan lett forveksles med støvallergi eller omvendt. Underbehandlet astma kan gå over i bronkitt. Slim hoste. Symptomene forverres på vinteren. Tørr luft. Støv er ikke bare støv. Det kan bestå av alt mulig rart, ofte pollen som har svevet i lufta en stund og plukket med seg alt mulig av partikler på veien. Hovedproblemet i sengen er hudavfall.
Du kan støvsuge til du blir grønn, men vil heller anbefale å skifte til allergo dyne og pute. Skifte sengetrekk en gang i uken + alltid ha et sengesett klart. Selv har jeg blitt så ømfintlig at plush-sengetøy går ikke. Har funnet ut at sengetøyet på ikea som har ekstra finvevet stoff fungerer bedre for meg. Det er litt dyrere, men mer slitesterkt -> blir ikke så fort rufsete. Vet ikke helt hvorfor. Som sagt, det er en usynlig fiende.. under lakenet har jeg en tynn (1cm?) mellommadrass (eller hva det heter) og under der igjen ett "tisselaken". Det fine med det er at jeg vet at ikke hudavfall vil gå ned i madrassen, og madrassen vil fortsatt få luft. Støvmidd elsker hudavfall. Så bærser de og vi puster det inn og får symptomer. Hver høst->vinter da radiatorene plutselig blir varme (sentralvarmeannlegg), kommer gammelt støv som pollen ut av dem. Glemmer den hvert år. Hjelper hvert år å vaske den (en gang i året).
De siste ukene har jeg vært ganske plaget uten å vite hvorfor. Har skylt på ekstra trafikk (bor ved tre hovedveier (E6,163 og Rv4)) anyways, det viste seg at Damas ullgensere var støvete og hun brukte de i senga. Byttet trekket sikkert tre ganger. Den siste gangen gikk det bra. (men ser ikke bort ifra at det kan ha vært noe som kom utenfra)
Har hatt astma hele livet. Ekstremt, med mange sykehusinnleggelser som barn inkludert sakte kvelning til hjertestans som medførse angst i ettertid. I puberteten ble situasjonen noe bedre. Allergi kom i senere alder. Støvmiddsallergi fikk jeg en gang på høsten i 1999 da jeg hadde flyttet hjemmefra. Sov omtrent ingenting. Fant ikke ut av problemet. Hadde en lege som var mest opptatt av å skrive ut resepter enn å diagnostisere. Studiene gikk til helvete (tok det igjen senere). Liker svaret til vids. Prøv allergi tabletter, og de er uten resept. Kan være greit å prøve loratadin (aerus) og cetirisin (zyrtec) hver for seg og se om noe av det fungerer (for meg fungerer ikke loratadin i det hele tatt, men zyrtic fikk meg sopass på beina at jeg klarte å ACE studiene mine etter lang nedetid. Anyways, bare et tips. Og synest du bør gå til lege og sjekket luftveissymtomene.. Om du har astma er det ikke verdens undergang. Du får behandlet det med stereoider. Jeg har gått på det i snart 39 år. Jeg er 39 og mere ømfintlig for støv en noen gang. Lykke til. Hans...
Redigert av bwack; 04/11/2016 05:46.
