Parkett -flytende eller hellime?
Parkett -flytende eller hellime? #2357970 25/10/2016 12:19
Registrert: May 2011
Skjervesbu Offline OP
Allvitende forum,
skal skifte parkett i hele huset da jallaparketten knirker som et uvær :-( , og det er sannsynligvis selve skjøtene i det gamle gulvet som er for dårlige. To alternativer er foreslått for det kommende gulvet:
- flytende med limte skjøter, 3mm Tuplex underlag
- helliming, dvs hver planke limes til undergulvet med 1-2mm elastisk lim
Undergulvet er sponplater. Noen som har erfaringer med knirk/trinnlyd for disse to alternativene?
Re: Parkett -flytende eller hellime? [Re: Skjervesbu] #2358029 25/10/2016 15:40
stosu Offline
flytende.
Parketten får bevegelser, og med flytende gulv vil gulvet bevege seg mer unisont, slik at bevegesene blir tatt opp under listene, og ikke i den svakeste skjøten.
Re: Parkett -flytende eller hellime? [Re: Skjervesbu] #2358030 25/10/2016 15:50
U
universalis Offline
U
Knirkingen kan j også være platene under parketten. Det knirker verre enn verst i gangen min, og snekkeren var veldig tydelig på at det løste man enklest ved å skru inn nye skruer i platene under korkflisene (som skal bort samtidig.
Div. sportsremedier ...
Re: Parkett -flytende eller hellime? [Re: Skjervesbu] #2358063 25/10/2016 17:47
Registrert: Feb 2013
anonym Offline
For all del flytende.
Re: Parkett -flytende eller hellime? [Re: Skjervesbu] #2358066 25/10/2016 17:54
Ekorre Offline
+1 for flytende. Antar det er klikk du skal legge? Sjekk at undergulvet er rett når tar av den gamle parketten. Skru noen ekstra skruer i sponplatene som knirker. Tuplex tar opp veldig små ujevnheter men ikkenoe mere.
Re: Parkett -flytende eller hellime? [Re: Skjervesbu] #2358067 25/10/2016 17:58
Anders A-R Offline
Det er SVJV viktig å bruke riktig type lim for sponen også for å unngå knirk. Så det er en viss risiko for at årsaken ligger der.
Re: Parkett -flytende eller hellime? [Re: Anders A-R] #2358081 25/10/2016 18:31
Registrert: Mar 2002
alfen Offline
Hvis du skal bytte pga jallaparkett, regner jeg med at du skal ha kvalitetsparkett nå. Bra parkett har svært bra klikkfestesystem (uten lim) som er lett å legge, men koster selvsagt en del. Noen velger å kjøpe fra sverige eller england.
Sufferlandria: Like fun, without the fun parts.
Re: Parkett -flytende eller hellime? [Re: Skjervesbu] #2358121 25/10/2016 21:03
De fleste seriøse aktører jeg har vært innom anbefaler faktisk å hellime. Det skal tilføyes at det ikke er gulvvarme, noe som nok ville helt litt mer over mot flytende med limte skjøter. Mange av gulvene som leveres (feks Skovin) har kryssfinerstruktur og må faktisk limes.
Tror man får et mer kompakt gulv med helliming men muligens mer trinnlyd. I tillegg tåler det bedre tunge gjenstander: med flytende kan man ofte se at gulvet gir etter der hvor det står senger og skap I tillegg tar limet opp 1-2mm ujevnhet, dvs noe mer enn Tuplexen.
Problemet med helliming: koster fort 20 lapper ekstra å legge :-(.
Re: Parkett -flytende eller hellime? [Re: Skjervesbu] #2358128 25/10/2016 21:50
alfen Offline
Høres rart ut. Hvilke produkter er det de selger?
Jeg har i alle fall lenge trodd at f.eks Kährs er en seriøs aktør. Det bør det være til 1000kr/m2. Men det er mulig det er annerledes i überfeinschmeckersjiktet?
Re: Parkett -flytende eller hellime? [Re: Skjervesbu] #2358132 25/10/2016 22:23
erikskon Offline
Jeg har brukt det siste året på å gruble på gulv og snakke med mange. Så lenge det har vært snakk om kvalitetsleverandører, f.eks Kährs, så har jeg aldri hørt at liming er bedre og heller ikke dårligere. For alt det har å si så leste jeg en plass at virkelig god klikk faktisk vil danne en sterkere skjøt en liming.
Dersom det nå var liming til underlaget TS tenkte på så er vel det kun aktuelt med heltregulv, men da skrur man jo heller. Heltregulv må visstnok skrus eller limes ved flater over 5 m i en retning.
Som det allerede er sagt så leser jeg også mye om at knirk ofte kommer fra undergulvet - så om du nå river av dagens parkett så gå et par runder og forsikre deg om at du gjør alt du kan/orker med det før du legger ny parkett. Nå vet ikke jeg hvor gammelt eller skjevt hus du har, men vi avrettet akkurat 50 m2 og med et supert resultat så skal det gi et prima underlag for parketten. Sjekk for eksempel rockwool og weber sine side for hvordan man kan bygge opp et godt lydisolert gulv. Jeg registrerer også at mange anbefaler silencio plater, men det er vel mest mot trinnlyd og ikke knirk.
Re: Parkett -flytende eller hellime? [Re: Skjervesbu] #2358363 26/10/2016 11:50
progres Offline
Sitat: Skjervesbu
Hm. Man ser tydeligvis forskjellig på ting.
Kjenner faktisk en som leide inn snekkere for å skifte gulv - under den forutsetning at de kunne garantere knirk !
Re: Parkett -flytende eller hellime? [Re: erikskon] #2358380 26/10/2016 12:55
Huset er nytt det, men det kan være skjevheter likevel. Det er begredelig hvor spinkelt golv som legges i dagens hus, men minimalt med slipesjikt: 2mm er typisk. At huset nå har satt seg skikkelig skal øke sjansen for å få et lyddødt gulv.
Jeg har en begrensning i tykkelse før man får problemer i overganger ved trapper etc. Det gamle gulvet er 13.4mm + et tynt plastunderlag, så 15mm er nok maks når man skal ha inn litt Tuplex eller lim under. Men ja, undergulvet skal fastskrus og avrettes skikkelig før det legges nytt.
Man blir forvirret, men det er altså parkett som i større grad limes til underlaget, se feks anbefaling her http://www.proffparkett.no/Montering
(Kährs er absolutt ett av toppmerkene som gjennomgående får bra kritikk)
Re: Parkett -flytende eller hellime? [Re: Skjervesbu] #2358382 26/10/2016 12:59
Registrert: Oct 2008
Syklist1 Offline
Jeg ville limt enden på plankene uavhengig av fabrikat.
Redigert av Syklist1; 26/10/2016 13:08.
Re: Parkett -flytende eller hellime? [Re: Skjervesbu] #2358449 26/10/2016 16:09
sveinaa Offline
Det er mange grunner til at parkett knirker: Det kan være feil ved undergulv (spon), dårlig legging, parkett som ikke er egnet for norsk klima + + +.
Parkettens leggeanvisning (du finner den i pakken) sier noe om hvordan akkurat den parketten skal legges (legger du den på en annen måte legger du den feil.).
Vær klar over at klimaet i Norge er ganske annerledes enn lenger syd i Europa, og med bakgrunn i det "tåler" ikke alle parketter det skiftende klimaet like godt. Det kan derfor være lurt å finne et fabrikat som er laget for vårt klima. Vær også obs på at masse parkett er laget i Østen og denne har veldig forskjellig kvalitet alt etter hvor de har hentet råmateriale.
Re: Parkett -flytende eller hellime? [Re: progres] #2358562 26/10/2016 20:58
Sitat: progres
Han fyren må jeg få navnet på. Jeg har en sykkel han kommer til å digge!
Re: Parkett -flytende eller hellime? [Re: Skjervesbu] #2358589 26/10/2016 22:35
Registrert: Jan 2009
pilaren Offline
Nå jobber jeg ikke i faget lengre. Men jeg trudde parkett uten klikk var noe vi med glede sluttet å legge på nittitallet en gang. Helliming til gulv hørtes da voldsomt ut.
Tviler på at knirken sitter i parketten, tipper heller vi snakker om dårlig tørket plank og lite lim og skruer i undergulvet ditt.
