Parkett -flytende eller hellime?
#2357970
25/10/2016 12:19
Registrert: May 2011
Skjervesbu
Innlegg: 85 |
Allvitende forum, skal skifte parkett i hele huset da jallaparketten knirker som et uvær :-( , og det er sannsynligvis selve skjøtene i det gamle gulvet som er for dårlige. To alternativer er foreslått for det kommende gulvet: - flytende med limte skjøter, 3mm Tuplex underlag - helliming, dvs hver planke limes til undergulvet med 1-2mm elastisk lim
Undergulvet er sponplater. Noen som har erfaringer med knirk/trinnlyd for disse to alternativene?
Re: Parkett -flytende eller hellime?
[Re: Skjervesbu]
#2358029
25/10/2016 15:40
stosu
Innlegg: 2,882 |
flytende. Parketten får bevegelser, og med flytende gulv vil gulvet bevege seg mer unisont, slik at bevegesene blir tatt opp under listene, og ikke i den svakeste skjøten.
[Re: Skjervesbu]
#2358030
25/10/2016 15:50
universalis
Innlegg: 1,043 |
Knirkingen kan j også være platene under parketten. Det knirker verre enn verst i gangen min, og snekkeren var veldig tydelig på at det løste man enklest ved å skru inn nye skruer i platene under korkflisene (som skal bort samtidig.
******************** Div. sportsremedier ...
[Re: Skjervesbu]
#2358063
25/10/2016 17:47
Registrert: Feb 2013
anonym
Innlegg: 3,163 |
[Re: Skjervesbu]
#2358066
25/10/2016 17:54
Ekorre
Innlegg: 874 |
+1 for flytende. Antar det er klikk du skal legge? Sjekk at undergulvet er rett når tar av den gamle parketten. Skru noen ekstra skruer i sponplatene som knirker. Tuplex tar opp veldig små ujevnheter men ikkenoe mere.
[Re: Skjervesbu]
#2358067
25/10/2016 17:58
Anders A-R
Innlegg: 7,627 |
Det er SVJV viktig å bruke riktig type lim for sponen også for å unngå knirk. Så det er en viss risiko for at årsaken ligger der.
[Re: Anders A-R]
#2358081
25/10/2016 18:31
Registrert: Mar 2002
alfen
Innlegg: 1,588 |
Hvis du skal bytte pga jallaparkett, regner jeg med at du skal ha kvalitetsparkett nå. Bra parkett har svært bra klikkfestesystem (uten lim) som er lett å legge, men koster selvsagt en del. Noen velger å kjøpe fra sverige eller england.
Sufferlandria: Like fun, without the fun parts.
[Re: Skjervesbu]
#2358121
25/10/2016 21:03
Skjervesbu
Innlegg: 85 |
De fleste seriøse aktører jeg har vært innom anbefaler faktisk å hellime. Det skal tilføyes at det ikke er gulvvarme, noe som nok ville helt litt mer over mot flytende med limte skjøter. Mange av gulvene som leveres (feks Skovin) har kryssfinerstruktur og må faktisk limes.
Tror man får et mer kompakt gulv med helliming men muligens mer trinnlyd. I tillegg tåler det bedre tunge gjenstander: med flytende kan man ofte se at gulvet gir etter der hvor det står senger og skap I tillegg tar limet opp 1-2mm ujevnhet, dvs noe mer enn Tuplexen.
Problemet med helliming: koster fort 20 lapper ekstra å legge :-(.
[Re: Skjervesbu]
#2358128
25/10/2016 21:50
alfen
Innlegg: 1,588 |
Høres rart ut. Hvilke produkter er det de selger? Jeg har i alle fall lenge trodd at f.eks Kährs er en seriøs aktør. Det bør det være til 1000kr/m2. Men det er mulig det er annerledes i überfeinschmeckersjiktet?
[Re: Skjervesbu]
#2358132
25/10/2016 22:23
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Jeg har brukt det siste året på å gruble på gulv og snakke med mange. Så lenge det har vært snakk om kvalitetsleverandører, f.eks Kährs, så har jeg aldri hørt at liming er bedre og heller ikke dårligere. For alt det har å si så leste jeg en plass at virkelig god klikk faktisk vil danne en sterkere skjøt en liming.
Dersom det nå var liming til underlaget TS tenkte på så er vel det kun aktuelt med heltregulv, men da skrur man jo heller. Heltregulv må visstnok skrus eller limes ved flater over 5 m i en retning.
Som det allerede er sagt så leser jeg også mye om at knirk ofte kommer fra undergulvet - så om du nå river av dagens parkett så gå et par runder og forsikre deg om at du gjør alt du kan/orker med det før du legger ny parkett. Nå vet ikke jeg hvor gammelt eller skjevt hus du har, men vi avrettet akkurat 50 m2 og med et supert resultat så skal det gi et prima underlag for parketten. Sjekk for eksempel rockwool og weber sine side for hvordan man kan bygge opp et godt lydisolert gulv. Jeg registrerer også at mange anbefaler silencio plater, men det er vel mest mot trinnlyd og ikke knirk.
[Re: Skjervesbu]
#2358363
26/10/2016 11:50
progres
Innlegg: 4,939 |
Hm. Man ser tydeligvis forskjellig på ting. Kjenner faktisk en som leide inn snekkere for å skifte gulv - under den forutsetning at de kunne garantere knirk !
[Re: erikskon]
#2358380
26/10/2016 12:55
Skjervesbu
Innlegg: 85 |
Huset er nytt det, men det kan være skjevheter likevel. Det er begredelig hvor spinkelt golv som legges i dagens hus, men minimalt med slipesjikt: 2mm er typisk. At huset nå har satt seg skikkelig skal øke sjansen for å få et lyddødt gulv. Jeg har en begrensning i tykkelse før man får problemer i overganger ved trapper etc. Det gamle gulvet er 13.4mm + et tynt plastunderlag, så 15mm er nok maks når man skal ha inn litt Tuplex eller lim under. Men ja, undergulvet skal fastskrus og avrettes skikkelig før det legges nytt. Man blir forvirret, men det er altså parkett som i større grad limes til underlaget, se feks anbefaling her http://www.proffparkett.no/Montering (Kährs er absolutt ett av toppmerkene som gjennomgående får bra kritikk)
[Re: Skjervesbu]
#2358382
26/10/2016 12:59
Registrert: Oct 2008
Syklist1
Innlegg: 2,807 |
Jeg ville limt enden på plankene uavhengig av fabrikat.
Redigert av Syklist1; 26/10/2016 13:08.
[Re: Skjervesbu]
#2358449
26/10/2016 16:09
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Det er mange grunner til at parkett knirker: Det kan være feil ved undergulv (spon), dårlig legging, parkett som ikke er egnet for norsk klima + + +.
Parkettens leggeanvisning (du finner den i pakken) sier noe om hvordan akkurat den parketten skal legges (legger du den på en annen måte legger du den feil.).
Vær klar over at klimaet i Norge er ganske annerledes enn lenger syd i Europa, og med bakgrunn i det "tåler" ikke alle parketter det skiftende klimaet like godt. Det kan derfor være lurt å finne et fabrikat som er laget for vårt klima. Vær også obs på at masse parkett er laget i Østen og denne har veldig forskjellig kvalitet alt etter hvor de har hentet råmateriale.
[Re: progres]
#2358562
26/10/2016 20:58
Skjervesbu
Innlegg: 85 |
Kjenner faktisk en som leide inn snekkere for å skifte gulv - under den forutsetning at de kunne garantere knirk ! Han fyren må jeg få navnet på. Jeg har en sykkel han kommer til å digge!
[Re: Skjervesbu]
#2358589
26/10/2016 22:35
Registrert: Jan 2009
pilaren
Innlegg: 330 |
Nå jobber jeg ikke i faget lengre. Men jeg trudde parkett uten klikk var noe vi med glede sluttet å legge på nittitallet en gang. Helliming til gulv hørtes da voldsomt ut. Tviler på at knirken sitter i parketten, tipper heller vi snakker om dårlig tørket plank og lite lim og skruer i undergulvet ditt.
