Er det en snekker i salen? Plast eller ikke?
Er det en snekker i salen? Plast eller ikke? #2357683 24/10/2016 17:43
Registrert: May 2005
perpedal Offline OP
Skal sette på ny panel på innsiden av en yttervegg av mur. Det er lektet ut 10cm på innsiden og fylt inn med isolasjon. Forrige eier har ikke lagt plast mellom panelen og isolasjon. Spørsmålet er, skal det eller skal det ikke være plast på veggen? Er ikke regelen at det skal være plast mot yttervegg?
Re: Er det en snekker i salen? Plast eller ikke? [Re: perpedal] #2357685 24/10/2016 17:50
Registrert: Sep 2015
Skjelven Offline
Jeg er ikke snekker men tror det heter dampsperre.
http://www.sintef.no/siste-nytt/ma-du-alltid-bruke-dampsperre/
Har hørt at det ikke er mye vits på den fort blir punktert hvis noen bommer med en spiker el.
Redigert av Skjelven; 24/10/2016 17:51.
Re: Er det en snekker i salen? Plast eller ikke? [Re: perpedal] #2357687 24/10/2016 17:52
EHAa Offline
Re: Er det en snekker i salen? Plast eller ikke? [Re: EHAa] #2357690 24/10/2016 17:55
perpedal Offline OP
Re: Er det en snekker i salen? Plast eller ikke? [Re: perpedal] #2357705 24/10/2016 18:45
vortex surfer Offline
Er murveggen mere enn 2/3 tilfylt i bakkant skal du skippe plast:-)
Re: Er det en snekker i salen? Plast eller ikke? [Re: vortex surfer] #2357720 24/10/2016 19:28
perpedal Offline OP
Sitat: vortex surfer
Så hvis det er ca 10cm murvegg og 10cm isolasjon skal det IKKE være plast mellom isolasjon og panel innvendig? Er det sånn å forstå?
Re: Er det en snekker i salen? Plast eller ikke? [Re: perpedal] #2357730 24/10/2016 19:45
Det blir alltid en vurderingssak det der, men er muren tilfylt utvendig? Altså under bakken?
Re: Er det en snekker i salen? Plast eller ikke? [Re: vortex surfer] #2357733 24/10/2016 19:52
perpedal Offline OP
Har ikke peiling. Huset er fra 1963 og dette er den gamle garasjen som er omgjort til soverom av eier nr 2 av huset. Tror det bare er såle støpt rett på bakken. Kjenner ikke helt til hva som var standard den gangen.
Ytterveggen er mur med teggelstein på utsiden. Eller bare teggelstein som er pusset på innsiden. Vet ikke helt da jeg ikke var hjemme da snekkerene byttet vinduet i rommet Antar den er ca 10cm tykk. Det er lagt isopor mellom gulv og isolasjonen inne i veggen. Så isolasjonen berører ikke gulvet i rommet.
Re: Er det en snekker i salen? Plast eller ikke? [Re: vortex surfer] #2357784 25/10/2016 06:20
perpedal Offline OP
Da har jeg lest meg opp på hva som menes med tilfylt, og. Nei, dette er ikke en vegg som er tilfylt. Hele veggen ligger over bakkenivå.
Re: Er det en snekker i salen? Plast eller ikke? [Re: perpedal] #2357856 25/10/2016 08:30
erikskon Offline
Jeg er heller ikke snekker, men poenget med dampsperre, og grunnen til at jeg ville tro at du også bør ha det, er jo å hindre fukt fra innsiden av bygget og inn i isolasjonen. Altså bør en alltid ha dampsperre? Jeg er altså ingen ekspert...
Re: Er det en snekker i salen? Plast eller ikke? [Re: perpedal] #2357864 25/10/2016 08:41
H.Iversen Offline
Jeg er heller ikke snekker, men mener jeg så på tid for hjem at de brukte en slags semi-tett membran i et eldre hus. Men husker ikke helt hvorfor.
Er nok lurt å rådføre seg med fagfolk, gitt
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: Er det en snekker i salen? Plast eller ikke? [Re: perpedal] #2357873 25/10/2016 08:54
Registrert: Apr 2005
helomoto Offline
Sitat: perpedal
Jeg er temmelig sikker på at han mener at hvis mer enn 2/3 av ytterveggen er under bakken skal du droppe plast. Fordi det da vil være en del fukt i veggen samme hvor god drenering du har, som da kan kondensere på baksiden av plasten. Eller noe sånt.
Re: Er det en snekker i salen? Plast eller ikke? [Re: perpedal] #2357876 25/10/2016 08:56
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Ikke snekker her heller, men så vidt jeg kan forstå skal du bruke dampsperre hvis du er sikker på at ytterveggen ikke er fuktig. Om den er utsatt for kapillært opptrekk eller ikke er fuktbestandig i eksponerte deler bør du bruke en kapillæraktiv sperre i stedet for plast. Uansett kommer du nok greit fra det om du ikke magasinerer fukten inne i veggen ved å ha dampsperre mot plater i vegg og fuktsikret yttermur, noe som gjør at det kommer kapillær fukt mellom sperrene.
Kapillær fukt er fukt som trekkes opp gjennom murkonstruksjoner fra grunnen.
Sånn ca. Og som sagt - jeg er ikke fagmann på dette, bare en som har rehabilitert en del kjellerrom.
SINTEF sier litt her: http://www.sintef.no/siste-nytt/murvegger-kan-etterisoleres-innvendig/
Re: Er det en snekker i salen? Plast eller ikke? [Re: perpedal] #2357880 25/10/2016 09:03
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Nei, jeg er ikke snekker heller, men man må ikke alltid ha dampsperre.
Kanhende man kan se dette som en regel ved nybygg men ved rehabilitereing er det ikke en like avgjort sak.
Sted i huset, opprinnelig konstruksjon, bruk av rom, materialene som blir brukt til rehabilitereingen osv. har mye å si.
Bor selv i et hus fra 1950, som var totalt fri for isolasjon da vi kjøpte huset.
I noen tilfeller har jeg brukt flere år for å bestemme meg for hva som vil være den beste måten for å rehabilitere (innenfor budjsettet). Og det betyr ikke at jeg ikke kan ha gjort en feil vurdering. Jeg har noen steder hvor jeg kan inspisere konstruksjonen for å se om de hoper seg opp fukt, men det betyr ikke at selv om det ser bra ut der at det ikke kan ha oppstått fuktproblemer andre steder.
Som regel har jeg rådført meg med en del forskjellige lokale folk for å få innspill (viktig at de argumenterer hvorfor, ikke bare sier hva de ville ha gjort).
Re: Er det en snekker i salen? Plast eller ikke? [Re: Tange] #2357890 25/10/2016 09:16
perpedal Offline OP
Ikke lett dette. Mange meninger og ikke like lett å vite hva man skal gjøre når men ikke helt sikkert vet hvordan veggen er bygd opp.
Men dette er en gammel garasje som i sin helehet ligger over bakkenivp som er omgjort til soverom og boder. I den delen som forrige eier har brukt som kjølerom en periode er det plast mellom panel og isolasjon innvendig i veggene men ikke i taket (??). Mens i delen som har vært "tørrbod" og soverom er det ikke plast mellom panel og isolasjon.
Byttet isolasjonen i går og veggen var tørr og uten sprekker på innsiden. Så ingen spor etter sopp på innsiden.
Det er jo to ting man må tenke på her det er å forhindre at varm og fuktig inneluft kondenserer på kald murvegg. Men samtidig når man setter opp plast så "fanger" man fuktigheten som kommer inn i veggen mellom plasten og muren. Så hva er viktigst å unngå??
Det skal sies at rommet har stått tomt og uten noen særlig oppvarming siden vi tok over huset for ca 2år siden. Vært brukt til å lagre div da hun som skulle bruke rommet ikke ville bruke det den gangen. Det kan jo ha påvirket hvor tørr og fin innerveggen er....
Re: Er det en snekker i salen? Plast eller ikke? [Re: perpedal] #2357899 25/10/2016 09:37
Er muren over bakkenivå så kan du trygt bruke plast.
Trodde det var kjeller prosjekt siden det var mur:-)
Re: Er det en snekker i salen? Plast eller ikke? [Re: perpedal] #2358031 25/10/2016 15:51
stosu Offline
den største utfordringen er kondenseringen pga. temp-forskjeller.
Jeg er ingen bygningsfysiker, så jeg havner fort på vaklende grunn nå.
Det er en generell tommelfingerregel i bransjen om at minst 1/2 av isolasjonen skal være på kald side av mur/betongveggen for å hindre kondens.
Hvis dette ikke er mulig, så må kondensen kunne renne en vei den ikke gjør noe skade.
Isola har mange fine produkter og detaljer.
Hvis du har betonggulv, så er det mange som legger platon på vegg og gulv, men med lufting.
Re: Er det en snekker i salen? Plast eller ikke? [Re: stosu] #2358152 26/10/2016 06:04
perpedal Offline OP
Det ble plast på veggen. Så får vi se hvordan det går..... Går det dårlig så får vi ta og rive hele rommet og gjøre om på alt. Mistenker det kan være litt lurium i vegger og tak etter forrige eier.... Men det virker å ha fungert bra så langt. Så kan vi håpe det fortsetter sånn!
For har brukt alt for mye penger på det rommet som det er allerede frown (Er vell oppe i en eller to fete sykler allerede med elektrikker som har måtte bytte ut elnettet fra ujorda til jorda, materialer, snekker som har gjort om på huset for å endre adkomsten til rommet, osv... frown Det burde være lovpålagt at alle interiørblader fører opp priser på alle jobbene som ligger bak de glossy bildene damene får stjerner i øynene av!!!!!! Og ikke bare nipset som står på bord og i hyller)
Re: Er det en snekker i salen? Plast eller ikke? [Re: perpedal] #2358160 26/10/2016 06:33
Ikke klag; vi snekkere skal også ha råd til fete sykler ;-)
Re: Er det en snekker i salen? Plast eller ikke? [Re: vortex surfer] #2358201 26/10/2016 07:37
perpedal Offline OP
Jammen jeg å vil ha fet sykkel. Nå!!!
