Kapping av bremseslange på landevei/CX
Kapping av bremseslange på landevei/CX #2357612 24/10/2016 12:58
Registrert: Dec 2010
krissol Offline OP
Jeg har kjøpt og installert hydrauliske landeveisbremser, shimano RS 685 med tilhørende RS785 kalippere. Pakken var utstyrt med J-Kit /easy hose joint system som gjorde monteringen svært enkel.
Men bremseslangenee er alt for lange og må kappes.
På MTB bremser har jeg alltid kappet slangen oppe ved bremsehendelen, det er enkelt. Gjør man det på disse landeveisbremsene vil de såkalte "Joint sleeve" (jeg mangler et norsk ord for disse) havne under styretapen.
Er det noen som vet om det er mulig å løsne opp denne "joint sleeve'en" og kappe kabelen for deretter å montere sammen igjen, eller kan denne løsningen kun brukes en gang?
Eller er løsningen å kappe slangen nede ved kalipperen? Inbiller meg at dette blir mye søl og stort behov for lufting av systemet?
Noen som har erfaringer og tips?
Re: Kapping av bremseslange på landevei/CX [Re: krissol] #2357872 25/10/2016 08:53
Talgos Offline
Du bør lufte bremse etterpå uansett så da kan du like godt kappe ved kalipperen hvis det er enklest. Skru kalipperen av sykkelen og løft den opp så blir det ikke så mye søl.
Re: Kapping av bremseslange på landevei/CX [Re: Talgos] #2358443 26/10/2016 15:47
krissol Offline OP
Takk for tilbakemeldingen.
Jeg kappet ved kallipperen og luftet etterpå. Det fungerte helt fint, mindre stress enn jeg trodde i forkant.
