Måling av kjedestrekk
Måling av kjedestrekk #2356723 20/10/2016 14:40
AGT Offline OP
Sjekker med jevne mellomrom hvor mye kjedet har strukket seg.
Oppdaget ved en tilfeldighet at resultatet ble forskjellig , alt ettersom hvor jeg måler ....
Måler jeg som i punkt 1 , blir kjedestrekket ca 0.7 %
Punkt 2 gir ca 0.5 %
Har kontrollmålt på flere forskjellige plasser , og med samme resultat.
Kjedet er Shimano DA , og jeg bruker denne fra ParkTool :
Re: Måling av kjedestrekk [Re: AGT] #2356739 20/10/2016 16:01
perbl Offline
I såfall foreslår jeg at du leser manualen til den, da det står relativt klart der hvordan du måler korrekt ICON_WINK
Re: Måling av kjedestrekk [Re: AGT] #2356740 20/10/2016 16:10
JoachimV Offline
Jepp, du må alltid måle forskjellige plasser og gå utifra det største avviket i ditt tilfelle 0.7%. Leddene vil aldri slites likt.
Re: Måling av kjedestrekk [Re: AGT] #2356745 20/10/2016 16:23
AGT Offline OP
Ja, men i mitt tilfelle ser det ut til at når jeg måler fra hun-leddet ( nr. 1 ) så får jeg 0.7% - uansett hvor på kjedet jeg måler.
Måler jeg derimot fra et hvilket som helst han-ledd (nr. 2 ) så får jeg hele tiden omtrent 0.5 %
Litt merkelig spør du meg ......
Redigert av AGT; 20/10/2016 16:23.
Re: Måling av kjedestrekk [Re: AGT] #2356747 20/10/2016 16:25
sveinaa Offline
ER du usikker så er den her ; http://www.parktool.com/assets/doc/product/CC-2_instructions_6-5-13.pdf
Kjedet ditt har strekt seg 0,7..
Redigert av sveinaa; 20/10/2016 16:26.
Re: Måling av kjedestrekk [Re: AGT] #2356749 20/10/2016 16:34
AGT Offline OP
Takk for den. Da er det riktige å måle fra innerleddet ( altså nr. 1 i bildet jeg la ut )
Kjedet har da strukket seg 0.7 %
Re: Måling av kjedestrekk [Re: AGT] #2356756 20/10/2016 16:43
Espen W Offline
Diamonds are forever
Målestokk/målebånd (i tommer):
Mål over 12 ledd (senter pinne til senter pinne, evt høyre eller venstre kant på pinnene)
Nytt kjede er per spec. spot on 12'' (gamle Sachs/Sedis var faktisk litt under spec).
Bytter du innen et har forlenget seg 12 1/32'' så trenger man normalt ikke bytte kassett eller drev.
Måler det mellom 12 1/32 til 12 1/16'' holder det normalt å bytte kjede og frikrans.
Mer enn 12 1/8'' må man normalt bytte midtre drev foran og (reglene er fra tiden med 3 delt krank).
Med prisene på moderne kassetter så er trikset å bytte kjedet innen det har nådd 12 1/32''. Går lynkjapt å måle, kan gjøre det med normalt verktøy, og siden målingen foregår over et lengre strekk med kjede blir det nøyaktig og tar bedre høyde for varierende slitasje over kjedet, noe man av og til ser.
Redigert av Espen W; 20/10/2016 16:44.
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
https://goo.gl/vaovQ5
Re: Måling av kjedestrekk [Re: AGT] #2356821 20/10/2016 20:53
-Jan Offline
Sitat: AGT
Kan hende det er berre eg som er rar, men når du skriver "fra" så tenkjer eg på den enden med den faste pinnen. Altså er det i mine auge det som er startpunktet, og den eg setter nedi først. Og da blir det nr. 2 som blir den riktige måten å måle på.
Re: Måling av kjedestrekk [Re: AGT] #2356828 20/10/2016 21:04
AGT Offline OP
Screenshot ifra linken som sveinaa la ut :
Sammenlign med bildet jeg la ut :
Jeg refererte til bildet i første post som jeg la ut.
Da blir det nr.1 med rød strek som er riktig.
Re: Måling av kjedestrekk [Re: AGT] #2356830 20/10/2016 21:14
-Jan Offline
Da var det nok eg som misforsto.
