Nye bremser - trenger jeg adapter/nye skiver?
#2355987
18/10/2016 20:53
Registrert: Sep 2015
Erling82
Innlegg: 618 |
Kom over noen brukte Shimano Zee bremser som jeg vurderer å kjøpe. Har i dag Formula T1s. Skivene er 180/180. Rammen er en Cube Stereo HPC Race 160 2015 og gaffelen Fox Float 34 CTD 160 Performance 2014.
Trenger jeg adapter hvis jeg skifter bremser? Og må jeg bytte skiver? Er de modellspesifikke eller kun merke?
Cube Stereo HPC 160 Race 27.5
Re: Nye bremser - trenger jeg adapter/nye skiver?
[Re: Erling82]
#2356000
18/10/2016 21:35
Registrert: Mar 2004
Berzerk
Innlegg: 1,094 |
Tipper du kan fint bruke formula skivene med Zee bremsene.
Eneste adaptere du trenger ville være 180 adapter for ramme og gaffel, men dette har du? (Ser det står 160 i beskrivelsen)
[Re: Berzerk]
#2356007
18/10/2016 22:39
Erling82
Innlegg: 618 |
Tror ikke det står noen adapter på, må sjekke. Men passer zee bremsene rett på rammen slik det er nå ?
160 er vandringen på gaffel/fremhjul og baktriangel/bakhjul
Redigert av Erling82; 18/10/2016 22:40.
[Re: Erling82]
#2356013
19/10/2016 02:58
RoyK
Innlegg: 4,626 |
Hvis ramme/gaffel er for 160mm skiver, trenger du adapter.
[Re: Erling82]
#2356085
19/10/2016 07:43
Innlegg: 33,748 |
Du trenger ikke bytte skiver eller adaptere - stort sett. Kan være det kan være en idé å bytte adaptere, men det finner du ut. Skive er skive.
[Re: Erling82]
#2356098
19/10/2016 08:06
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Som Baronen skriver: Så lenge du ikke endrer skivestørrelse så skal du ikke trenge å endre adapter heller. Såfremst kalipper passer til den adapteren du har. Det gjør den sannsynligvis.
[Re: H.Iversen]
#2356107
19/10/2016 08:21
Berzerk
Innlegg: 1,094 |
Ettersom 160 dreier seg om vandringen, så har du adaptere for 180 skiver montert med kalipere per i dag. Kun bytting som gjelder, formula skivene er kompatible med de fleste kalipere jeg vet om.
Shimano centerlock skiver og Avid kalipere derimot er ikke en bra match, men noen få tynne avstandskiver og det funker og.
[Re: Erling82]
#2356164
19/10/2016 10:06
Erling82
Innlegg: 618 |
Så om jeg forstår det riktig så er 180 skiver standard for Zee og de skal passe rett på? Takk for hjelpen
[Re: Erling82]
#2356177
19/10/2016 10:26
Innlegg: 33,748 |
Så om jeg forstår det riktig så er 180 skiver standard for Zee og de skal passe rett på? Takk for hjelpen  Nei. Skru gammel kaliper av adapter, sett ny kaliper på adapter. Har ingenting med bremsene å gjøre.
[Re: Erling82]
#2356194
19/10/2016 11:25
Erling82
Innlegg: 618 |
Det er adapter fremme, men ikke bak. Trodde jeg kjente sykkelen min, etter å ha bygget den opp på ny når rammen ble skadet... men husket tydeligvis ikke helt riktig.... På adapteren fremme står det: from PM 6" to F180
Redigert av Erling82; 19/10/2016 11:27.
[Re: Erling82]
#2356196
19/10/2016 11:32
Innlegg: 33,748 |
Har du 180mm bak, er ramma laget for 180 og oppover. Derfor monteres bakkaliper rett på ramma.
[Re: baronKanon]
#2356200
19/10/2016 11:38
Erling82
Innlegg: 618 |
Ja, og adapteren fremme passer til alle bremser som er laget for 180mm skive (bortsett fra Avid og de andre som har annen type skive) ?
[Re: Erling82]
#2356201
19/10/2016 11:39
Erling82
Innlegg: 618 |
Når vi først er i gang her:
Hvilken oppgradering ville dere gått for til denne sykkelen? Vil ha en brems som er litt mindre av/på.
[Re: Erling82]
#2356209
19/10/2016 11:46
Innlegg: 33,748 |
[Re: Erling82]
#2356433
19/10/2016 21:39
Erling82
Innlegg: 618 |
Selgeren ville ha mer enn jeg ville gi for Zee bremsene. Men nå er jeg i alle fall klokere hvis jeg kommer over noen andre eller bestiller nye  Kom plutselig på at jeg aldri har fått luftet bremsene mine skikkelig, får begynne der tenker jeg. Fikk ikke til å lufte skikkelig med bremsene montert på sykkelen, så får ta de av denne gangen. Av en eller annen grunn så fulgte det ikke med spacer til å sette inn i kaliper ved lufting... selges slikt løst?
[Re: Erling82]
#2356437
19/10/2016 21:56
Registrert: Oct 2011
Rene
Innlegg: 3,463 |
Din LBS har fire hundre slike liggende. Du får nok en billig.
[Re: Rene]
#2356653
20/10/2016 11:28
Erling82
Innlegg: 618 |
Din LBS har fire hundre slike liggende. Du får nok en billig. Ah, da tar jeg sikkert turen innom en dag  var deg jeg kjøpte bleed-kit av også
