swift på Tacx ruller som ikke er smart
swift på Tacx ruller som ikke er smart #2355968 18/10/2016 20:09
Kriller Offline OP
Mener jeg leste i våres at alle Tacx vr ruller kunne oppgraderes til "smart" ruller.
Finner ikke igjen infoen om dette så lurer på om jeg har drømt?
Har Garmin edge 1000, samt I-vortex rulle med ant+
Redigert av Kriller; 18/10/2016 20:21.
Re: swift på Tacx ruller som ikke er smart [Re: Kriller] #2355981 18/10/2016 20:39
Hoaas Offline
Det er vel kun i-genius og ironman som kan oppgraderes til smart. Koster 250 dollar fra tacx.
https://www.tacx.com/en/onlineshop/software/i-genius-upgrade
Re: swift på Tacx ruller som ikke er smart [Re: Kriller] #2355982 18/10/2016 20:40
chalshus Offline
Smart ruller enklere enn VR ruller. De måler fart, kadens, watt, etc mens VR ruller også gir deg variabel motstand når du for eks bruker Zwift eller Tacx sitt multiplayerprogram.
Men nå trives jeg heller i vrkeligheten, så dette har jeg ikke greie på.
Re: swift på Tacx ruller som ikke er smart [Re: chalshus] #2355984 18/10/2016 20:44
Hoaas Offline
Sitat: chalshus
Det er nok ikke helt riktig, smart-ruller justerer motstanden etter terrenget på zwift, grafene på trainerroad eller hva du nå måtte ønske å bruke slags programvare.
De gamle vr-rullene til tacx (i-vortex, i-genius m.fl.) har en lukket ant+ protokoll, og kan derfor ikke styres av f.eks zwift eller trainerroad. Noen av de dyreste kan dog oppgraderes til FE-C (at programmet du bruker styrer motstanden over ant+)
Re: swift på Tacx ruller som ikke er smart [Re: Kriller] #2357444 23/10/2016 20:51
Kriller Offline OP
Mulig det var Trainerroad jeg tenkte på?
Får sjekke litt til
Re: swift på Tacx ruller som ikke er smart [Re: Kriller] #2358120 25/10/2016 20:49
Registrert: May 2015
CrossMax1976 Offline
Dear Rune,
Only our Smart trainers are compatible with Zwift.
So on this page you can see the Smart trainers we have: https://www.tacx.com/en/products/trainers
Jeg hadde samme oppfatning som deg, men det stemte ikke.
Ser ut som de nyeste modellen må hete "smart" for og connecte med 3.parts software. XXL har fått laget sin egen smarte Flow rulle til 3000,- blant annet...
Go Byggma
Re: swift på Tacx ruller som ikke er smart [Re: Kriller] #2358172 26/10/2016 06:50
EmilZipp Offline
... som du kaller innlegget ditt... "ruller som ikke er smart"... er altså ikke smart. Spreng sparegrisen og kjøp en smartrulle. Alt mulig rusk&rask&trøbbel med tacx software etc kan du legge bak deg. Jeg byttet fra Tacx ikke smart til Tacx smart Vortex i fjor og det er noen steg opp både mht at alt funker alltid og jeg blir lettere lurt til å tro at jeg ikke sitter på gutterommet, dvs en bedre opplevelse.
Re: swift på Tacx ruller som ikke er smart [Re: Hoaas] #2372699 02/01/2017 21:33
Redgarden Offline
Sitat: Hoaas
Sitat: chalshus
Hvordan funker swift når man har koblet til en ikke-smart rulle da? Men med bare fart- og kadenssensor altså. Såvidt jeg har skjønt simulerer da swift et eller annet, slik at det funker på et vis(?). Men man må justere motstanden manuelt i bakkene og sånn da eller?
Re: swift på Tacx ruller som ikke er smart [Re: Kriller] #2372706 02/01/2017 22:11
Hoaas Offline
Du justerer med gir..setter rulla på f.eks "motstand 5", velger det på Zwift og at den skal kalkulere virtual power basert på wattkurven til den rulla. Må sjekke at Zwift faktisk støtter den rulla da, finnes en oversikt over det. Funker på akkurat samme måte som på trainerroad og "virutal power" der, med fart og kadenssensor
Re: swift på Tacx ruller som ikke er smart [Re: Hoaas] #2372725 03/01/2017 06:10
Redgarden Offline
Sitat: Hoaas
Har ikke brukt trainerroad heller. Jeg tenkte å bruke en tacx flow, selv om den egentlig ikke er støttet. I følge swift-forumet funker det hvis man velger at man har en Blue Motion med "setting 4", og setter motstanden på +3.
Får man beskjed om når man skal gire da?
Re: swift på Tacx ruller som ikke er smart [Re: Kriller] #2372769 03/01/2017 09:20
Hoaas Offline
Hvis Flow og Blue motion har samme motstandsenhet, så vil det gi deg nogenlunde riktige målinger. Riktig så langt det går, dette er estimater med forholdvis store avvik ifht reell watt.
Nei altså, vil du tråkke mer watt velger du et tyngre gir, og motsatt. Det er som å sykle på en evigvarende lang flate ute, vil du sykle sakte velger du et lett gir, vil du sykle fort hiver du i et tyngre gir. Rulla er jo "dum", så du får ikke noe simulering av terrenget..
Re: swift på Tacx ruller som ikke er smart [Re: Kriller] #2372943 03/01/2017 17:27
Redgarden Offline
Takk ICON_SMILE
