Tips til bra varmepumpe?
#2355025
16/10/2016 08:44
Gammelogdesperat
Innlegg: 1,230 |
Har en kåk på 110 Kvm med en halvgammel Fujitsu pumpe. Synes ikke den gjør en god jobb. Varmer opp ganske tregt, slår seg litt av og på. Aner ikke om det er naturlig at den "tar pauser", men det tar flere timer å få stuetempen opp fra 16 til 20.
Forslag til merker/modeller som også gjør en jobb på en kald vinterdag og varmer raskt opp?
iq
Re: Tips til bra varmepumpe?
[Re: Gammelogdesperat]
#2355097
16/10/2016 14:41
Registrert: Sep 2011
bvp
Innlegg: 517 |
Etter en del research endte jeg opp med Mitsubishi Kirigamine Hara 6.6, den gir bra med varme og har veldig lavt lydnivå, huset er en halvannen etasje og har 67,5 m2 grunnflate, den gir også nok til grunnvarme i annen etasje, egentlig hadde jeg klart meg med ei litt mindre pumpe men tenkte at en større pumpe gjorde at jeg kunne belaste den mindre og få minimal støy og mindre slitasje.
I didn't want my Mom to know I was drag racing for 30 years so I told her I was in prison.
T.C. Lemmons
#2355110
16/10/2016 15:12
Registrert: Feb 2013
anonym
Innlegg: 3,163 |
Modern hadde en Mitsubishi av noe slag. Etter 5 år så røyk en del som ikke kunne skiftes og forhandleren foreslo å bytte pumpe. 26 000 i utgifter på 5 år er ikke i nærheten av lønnsomt, så da blir det helt vanlig elovn inne igjen.
[Re: anonym]
#2355126
16/10/2016 16:01
bvp
Innlegg: 517 |
Modern hadde en Mitsubishi av noe slag. Etter 5 år så røyk en del som ikke kunne skiftes og forhandleren foreslo å bytte pumpe. 26 000 i utgifter på 5 år er ikke i nærheten av lønnsomt, så da blir det helt vanlig elovn inne igjen. Opplevde noe av det samme da vi kjøpte nytt hus med luft/vann-varmepumpe i 1987,da huset ble solgt etter 4 år hadde vi brukt mer på vedlikehold en vi hadde spart i strøm, det gikk stort sett med ei sirkulasjonspumpe i året og derfor tok det over 20 år før jeg vurderte varmepumpe igjen.
T.C. Lemmons
#2355204
16/10/2016 20:00
parob
Innlegg: 6,296 |
Vi har en 4 år gammel Panasonic. Husker ikke modellen akkurat nå, men det var en av toppmodellene når vi kjøpte den. Den gjør en god jobb med å varme opp stue/kjøkken hos oss (60m2-ish). Fungerer fint ned til det kaldeste vi har hatt her i Trondheim på de årene ihvertfall. Har ikke hatt service på den ennå, men støvsuger selvsagt filteret sånn ca. 1 gang i måneden (god nok grunn til varmepumpe bare det, den suger til seg mye støv).
Derimot bråker den mye. Det er en konstant susing når den går på 'tomgang' som endres til en høylytt susing når det er kaldere ute. Plagsomt å se TV-program med mumling, da må volumet opp.
Jeg gikk bevisst etter en stille varmepumpe når vi kjøpte denne, men hadde jeg kjøpt på nytt ville dB vært helt øverst på prioriteringslisten...
[edit] det er altså innedelen som bråker for mye. Utedelen, som står på murvegg, er så godt som lydløs uansett hvor kaldt det er.
Redigert av parob; 16/10/2016 20:03. Rediger grunn: inne/ute
#2355509
17/10/2016 16:13
Registrert: Sep 2014
KlabbOgBabb
Innlegg: 434 |
Mitsubishi Kirigamine eller Toshiba Daisekai. Panasonic har crap elektronik.
Til 110kvm kan du godt kjøpe største modell, å presse en stormodell i en liten bolig virker mot sin hensikt, da den ikke får flytte nok luft og blir stående å jobbe imot seg selv.
Treig oppover, feig nedover.
#2355542
17/10/2016 18:04
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Vi vurdere også varmepumpe til leilighet på ca 90 kvadrat. Alt på et plan. Hvordan er det med varmepumper der innedelen er montert nede ved gulvet. Er det noen store ulemper med det? Tenker at det ser mye penere ut og ser ikke øyeblikkelig at termodynamikken taler mot det, men ser jo også at de fleste pumpene monteres oppunder taket. Mitt inntrykk er det i alle fall.
[Re: erikskon]
#2355564
17/10/2016 19:03
simson
Innlegg: 1,881 |
Vi vurdere også varmepumpe til leilighet på ca 90 kvadrat. Alt på et plan. Hvordan er det med varmepumper der innedelen er montert nede ved gulvet. Er det noen store ulemper med det? Tenker at det ser mye penere ut og ser ikke øyeblikkelig at termodynamikken taler mot det, men ser jo også at de fleste pumpene monteres oppunder taket. Mitt inntrykk er det i alle fall. To mulige motargumenter mot gulvmontering som en montør ga meg: 1. Forplanting av støy/vibrasjoner 2. Uttørking av gulv Han var usikker på hvorvidt dette egentlig var særlige problem eller bare etablerte sannheter, og at det ikke var problem med de gulvmodellene som var spesiallaget for dette.
#2355591
17/10/2016 20:12
Registrert: Mar 2015
krrm
Innlegg: 388 |
Vi har hatt gulvmontert Mitsubishi i 6 -7 år og er godt fornøyd med den. Ingen vibrasjoner og tilnærmet usynlig montert. Hvorvidt parketten er mer tørket ved pumpen vet jeg ikke, men synlig er det iallefall ikke. Er man veldig nervøs for slikt kan man be den sende all varm luft oppover.
[Re: krrm]
#2355894
18/10/2016 15:45
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Har dere montert en vanlig pumpe nede ved gulvet eller er det en spesialmodell for gulvmontering?
#2355962
18/10/2016 19:34
Gammelogdesperat
Innlegg: 1,230 |
Takk for innspill. Tror det blir en pumpe som funker ned til -25 til -30.
iq
#2356009
18/10/2016 23:01
krrm
Innlegg: 388 |
Vi har en modell som skal gulvmonteres. Litt forkjellig fra dagens modeller, men samme fasong.
[Re: parob]
#2356043
19/10/2016 06:49
Brusdalen
Innlegg: 2,402 |
[edit] det er altså innedelen som bråker for mye. Utedelen, som står på murvegg, er så godt som lydløs uansett hvor kaldt det er. Vi har flyttet inn i et 30 år gammelt hus, og valgte ny vedovn, + panelovner, på stua etter at vi har pusset opp. Varmepumpe var veldig aktuelt, men pris og usikkerhet rundt støy gjorde at det ble valgt bort som varmekilde på stue.
#2356251
19/10/2016 12:55
hrukin
Innlegg: 2,629 |
Vi hadde en ITV Nordic Inverter eller hva den het i det gamle huset, den fungerte helt upåklagelig i de 8 årene vi hadde den før vi flyttet. Den blåste god og varm luft i -25 grader. Den var den beste i en svensk test da jeg googlet som besatt før kjøp. Den var vel blant de dyreste om jeg ikke husker feil, men hadde ikke noe vedlikehold på den og merket ikke noe effektfall mens vi hadde den
