Oppvarming nytt hus!
Re: Oppvarming nytt hus!
[Re: magic]
#2376933
19/01/2017 12:40
magic
Innlegg: 2,542 |
Hoy! Da blir dte oppvarming med ved og el! Et lite spørsmål, er det noen som har erfaringer med pipe som gir til-luft (altså en luftekanal rundt/utenpå pipa)? Peisleverandøren sier at vi helst bør ha tilluft-kanal i golvet, mens utbyggeren sier at det er jo mye bedre med ventilasjons-pipe (antar de mener noe sånt: http://www.icopal.no/Produkter/Pipe/Venti.aspx) Noen som har erfaringer med sistnevnte?
Hilsen Lars
[Re: Simons1]
#2377023
19/01/2017 15:09
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Vannrørene kan legges i betongplata men dette gjør systemet tregere å regulere. Nattsenking vil i praksis ikke være mulig pga tregheten i betongen.
Det går bare hvis man har fjernvarme. Jeg har 45kW å dra på med og det varmer et badegulv på en halvtime.
[Re: Ynot]
#2377024
19/01/2017 15:12
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Har bodd i hus med kontrollert ventilasjon, parkett på betonggulv, og vannbåren varme et år og synes det gir institusjonsfølelse. Det er svært ubehagelig med samme temperatur i alle rom, jeg foretrekker et kaldt soverom, varmt bad, og 18 grader i stua. Du bygde med vannbåren varme og UTEN termostater?
[Re: GeirK]
#2377162
19/01/2017 21:04
krisch
Innlegg: 1,039 |
Har bodd i hus med kontrollert ventilasjon, parkett på betonggulv, og vannbåren varme et år og synes det gir institusjonsfølelse. Det er svært ubehagelig med samme temperatur i alle rom, jeg foretrekker et kaldt soverom, varmt bad, og 18 grader i stua. Du bygde med vannbåren varme og UTEN termostater? Tror han mener at den balanserte ventilasjonen gjør at temperaturen blir tilnærmet lik i alle rom. Det gjør det i allefall hos oss, iom at det ikke er mulig å regulere temperauren på luft inn i rommene i særlig grad.
[Re: Syklist1]
#2377163
19/01/2017 21:06
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Vi har 217m2 hus bygd etter TEK10, kun varmekabler og 2 barn.
Det er god varme barn så jeg ville forslå å få flere barn. Nytt husetter TEK-??? og minst 8-10 barn, noe annen form for oppvarming trenger du ikke.
[Re: magic]
#2377172
19/01/2017 21:33
Registrert: Oct 2008
Syklist1
Innlegg: 2,807 |
Hadde du sitert meg med de neste setningene ville du sett at jeg prøver å beskrive hvor mye energi husstanden bruker.
[Re: magic]
#2377220
20/01/2017 01:36
hagen1978
Innlegg: 102 |
Vi har sånn pipe og det funder fint fint. Ikke noe og usette på tilluften oven får av den.
[Re: GeirK]
#2377225
20/01/2017 06:32
vortex surfer
Innlegg: 2,278 |
Har bodd i hus med kontrollert ventilasjon, parkett på betonggulv, og vannbåren varme et år og synes det gir institusjonsfølelse. Det er svært ubehagelig med samme temperatur i alle rom, jeg foretrekker et kaldt soverom, varmt bad, og 18 grader i stua. Du bygde med vannbåren varme og UTEN termostater? Jeg har faktisk ikke termostater på mitt anlegg, der skyldes mest latskap og gnitenhet.. Men det er faktisk ganske så skjeldent at jeg justerer.. Det er rimelig stabilt med nedstøpte vannslynger i betong. Og godt isolert hus med ventilasjon. Men jeg har nok litt økt strømforbruk når det plutselig blir varmere.
[Re: hagen1978]
#2377251
20/01/2017 08:01
magic
Innlegg: 2,542 |
Vi har sånn pipe og det funder fint fint. Ikke noe og usette på tilluften oven får av den. Hvor lang er pipa? Vi skal ha vår i øverste etasje, nesten flatt tak, så peis-duden mener at den burde vært lengre (min 4,5 m), men foreslår å montere noe vifte / røyksug på toppen...
Hilsen Lars
[Re: magic]
#2377253
20/01/2017 08:12
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
Hoy! Da blir dte oppvarming med ved og el! Et lite spørsmål, er det noen som har erfaringer med pipe som gir til-luft (altså en luftekanal rundt/utenpå pipa)? Peisleverandøren sier at vi helst bør ha tilluft-kanal i golvet, mens utbyggeren sier at det er jo mye bedre med ventilasjons-pipe (antar de mener noe sånt: http://www.icopal.no/Produkter/Pipe/Venti.aspx) Noen som har erfaringer med sistnevnte? Vi har pipe med tilluft i pipa. Det fungerer supert her, men så er pipa skikkelig lang da. Fire meter innomhus, samt to til oppå taket slik at pipa er husets høyeste punkt. Huset er tek10 og potte tett. Det skal sies at oppfyring i ovnen krever at vi ikke bruker sentralstøvsugeren eller har på kjøkkenvifta. Da dras all røyk inn i huset :-)
[Re: Knirkekne]
#2377423
20/01/2017 12:54
hagen1978
Innlegg: 102 |
Vi har også lang pipe. Går gjennon 3 etasjer, dette er også et tek 10 hus. Så om den blir så kort så veit jeg ikke.
