Centerlock og 6-bolt , omhverandre
Centerlock og 6-bolt , omhverandre #2353975 12/10/2016 16:18
HeavyDude Offline OP
Jeg har to hjulsett på FS'n, og de er lurt nok, hhv CL og 6-bolt. Jeg bruker 6-boltsettet mest. Så vidt jeg skjønner finnes det adapter som jeg kan bruke på CL slik at det bare er å schmokke på, uten tilpasninger etter å ha tatt av det andre hjulsettet ?
Re: Centerlock og 6-bolt , omhverandre [Re: HeavyDude] #2353979 12/10/2016 16:37
stosu Offline
sett på adapter. Jeg har det på det ene bakhjulet mitt. Funker fint
Re: Centerlock og 6-bolt , omhverandre [Re: HeavyDude] #2354015 12/10/2016 18:40
Hva heter duppeditten ?
Re: Centerlock og 6-bolt , omhverandre [Re: HeavyDude] #2354017 12/10/2016 18:48
EgilS Offline
http://www.chainreactioncycles.com/no/en/dt-swiss-centre-lock-adaptor/rp-prod79799
Denne funker også for 15 mm aksling. Ikke alle gjør det.
Re: Centerlock og 6-bolt , omhverandre [Re: EgilS] #2354020 12/10/2016 18:56
Du linker til et adapter for å feste 6-bolts bremseskive på nav med centerlock. Jeg er usikker på om det alene vil sikre at trådstarter kan veksle mellom de to hjulsettene uten å regulere kaliper.
Hvis jeg har forstått rett, har trådstarter to hjulsett - ett med 6-bolts og ett med centerlock nav/skiver, fullt oppsatt. Men han kan ikke bytte mellom de to hjulsettene uten å regulere kaliper. Stemmer?
Da kan man bruke shims på 6-bolts navet for å få skivene til å passe inn i kalipene uten å måtte regulere kalipene ved hjulbytte. Man bruker altså shims for å finjustere avstand mellom skive og nav i stedet for å måtte justere kalipene.
Syntace Disc Shim
Re: Centerlock og 6-bolt , omhverandre [Re: HeavyDude] #2354023 12/10/2016 19:14
Registrert: Feb 2014
larsdx Offline
Kaliperjustering tar ca. 1 minutt.
Re: Centerlock og 6-bolt , omhverandre [Re: larsdx] #2354030 12/10/2016 19:26
sveinaa Offline
Sitat: larsdx
Det gjør det ikke. Man løsner 2 skruer også klemmer man på bremsen og holder den inne mens man strammer skruene igjen. Det tar 20 sek.
Re: Centerlock og 6-bolt , omhverandre [Re: HeavyDude] #2354031 12/10/2016 19:27
larsdx Offline
Ja, men må gjøres på forbremsen også. Så med litt loking tar det 60 sek.
Re: Centerlock og 6-bolt , omhverandre [Re: HeavyDude] #2354032 12/10/2016 19:30
sveinaa Offline
OK. Det er i alle fall ikke tidkrevende. Spesielt ikke når man har vært borti canti bremser. Det tar mye tid det!
Re: Centerlock og 6-bolt , omhverandre [Re: HeavyDude] #2354033 12/10/2016 19:30
Skjønner trådstarter godt. Da jeg hadde to hjulsett på min Spark, var det deilig å kunne løsne settet med rittdekk og smelle på settet med stidekk uten å måtte skru yes
Nå som skivebremser har gjort sitt inntog i cyclocross og så smått i landeveisritt, vil man også der unngå å måtte regulere kaliper ved hjulbytte.
Se også omtale av Syntace shim'ene i Bikerumor.
Re: Centerlock og 6-bolt , omhverandre [Re: HeavyDude] #2354051 12/10/2016 20:16
larsdx Offline
En slik adapter er ikke noen garanti for at man ikke må skru. Da må man skaffe seg to hjulsett med identiske nav.
Re: Centerlock og 6-bolt , omhverandre [Re: larsdx] #2354055 12/10/2016 20:27
Vi går litt i ring her ICON_SMILE
Adapter er selvsagt ingen garanti hvis ikke nav er like - shim derimot vil i de fleste tilfeller løse problemet.
Se også omtalen i Bikerumor, der man har brukt vidt forskjellige nav.
Trådstarter har to hjulsett med forskjellige nav og feste for skiver. Da er det altså enten å justere plassering av skive med shim eller å justere kaliper ved hjulbytte.
Re: Centerlock og 6-bolt , omhverandre [Re: Sepeda] #2354091 13/10/2016 05:55
Sepeda : hvisjeg bruker shims, må de justeres ved hvert hjulbytte eller hvordan fungerer de ?
Re: Centerlock og 6-bolt , omhverandre [Re: HeavyDude] #2354094 13/10/2016 06:04
Raskall Offline
Sitat: HeavyDude
Shims vil gjøre at bremseskivene får samme posisjon i forhold til kaliperen på begge hjulsettene. Det er nok veien å gå.
Re: Centerlock og 6-bolt , omhverandre [Re: HeavyDude] #2354105 13/10/2016 07:04
Som du ser av omtalen i Bikerumor, er shims er helt tynne plater som plasseres mellom 6-bolts skive og nav. De monteres sammen med skivene med samme bolter. Du må prøve deg frem med antall shims til skivene passer i kalipene.
Utgangspunktet i ditt tilfelle er altså hvordan kalipene er stilt inn for å passe med skivene på centerlock-hjulet. Så justerer du skivene på 6-boltshjulet med shims til de passer i kalipene.
Forutsetningen er at skivene på centerlock-hjulet i utgangspunktet står litt lengre fra navet enn skivene (uten shims) på 6-boltshjulet. (Så flytter du altså skivene på 6-boltshjulet ut med shims.) Jeg har forstått at det som regel er tilfellet, men jeg kan ikke garantere at det er tilfellet på dine hjul. Da er det godt å vite at shims er billige og gjerne kan returneres/byttes ICON_SMILE
Når shims først er montert og du har fått stilt skivene i korrekt avstand fra nav, er dette selvsagt permanent og du slipper å justere kaliper (eller shims eller noe annet..) ved hjulbytte.
Re: Centerlock og 6-bolt , omhverandre [Re: larsdx] #2354251 13/10/2016 11:10
erikskon Offline
Sitat: larsdx
Det er derfor man ansetter en stab av mekanikere sånn at de kan skifte foran og bak samtidig. Jeg tar det for gitt at når 60 sekunder er for mye når det skal byttes hjul så er man også på et nivå med en stab av støttefunksjoner.
Re: Centerlock og 6-bolt , omhverandre [Re: Sepeda] #2354487 14/10/2016 03:13
RoyK Offline
For ordens skyld, det kalles skiver på norsk ICON_TONGUE
Re: Centerlock og 6-bolt , omhverandre [Re: RoyK] #2354490 14/10/2016 04:59
Ser poenget ditt, men hva er det som heter skiver? Rotors, discs eller shims? Alle?
Jeg er enig at vi bør bruke norske betegnelser, men kom ikke i farten på hva shim kan kalles uten at det kan forveksles med bremseskiver, som i dagligtale gjerne forkortes til skiver...
Re: Centerlock og 6-bolt , omhverandre [Re: Sepeda] #2354497 14/10/2016 06:11
nilswithskills Offline
Sitat: Sepeda
Avstandsskiver?
mvh
Nils
Re: Centerlock og 6-bolt , omhverandre [Re: HeavyDude] #2354511 14/10/2016 06:56
Shims er vel helt vanlig bruk i teknisk sjargong i Norge. Fattern lærte meg det i hvert fall, og han bruker norske ord på alt.
Re: Centerlock og 6-bolt , omhverandre [Re: HeavyDude] #2354773 14/10/2016 16:58
Registrert: Apr 2013
VegardAarvåg Offline
Eg vil seie eg er rimelig språkbevisst og ganske frustrert over at alt som skal ha ein viss "schwung" må skrivast på engelsk (type salgsplakatar, slagord og liknande). Men her er eg enig i med siste talar, shims er greit teknisk språk for avstandsskiver.
PS, eg er ikkje far til baronen ICON_WINK
PPS, eg begår vel ein god variant av å møte meg sjølv i døra med vedlagte bilde, men kunne ikkje dy meg!
Re: Centerlock og 6-bolt , omhverandre [Re: nilswithskills] #2354842 15/10/2016 06:56
Sitat: nilswithskills
Avstandsskiver?
Liker forslaget og har tenkt å bruke det ICON_SMILE
Shims klinger ikke norsk i mine ører.
Forresten - du er altså ikke Nils m/Skils?
Re: Centerlock og 6-bolt , omhverandre [Re: larsdx] #2354969 15/10/2016 20:12
stosu Offline
Sitat: larsdx
Skivene må også være like slitt og ha kast på samme sted. Jeg hadde ett ritthjulsett og ett treningshjulsett for noen år siden, når jeg var mindre feit enn jeg er nå, og måtte likevel justere kalipere hver gang jeg bytta hjul
Re: Centerlock og 6-bolt , omhverandre [Re: Sepeda] #2355249 17/10/2016 05:22
Sitat: Sepeda
Avstandsskiver?
Hehe, nei. Jeg startet denne profilen en god stund før jeg hørte om ham.
mvh
Nils
