Knirking i XTR cs-m9000 kasett
Knirking i XTR cs-m9000 kasett #2352741 07/10/2016 21:04
speedfreak Offline OP
Det knirker litt når jeg tråkker hardt. Høres som det kommer fra bakhjulet. Har lest at det kan være knirkelyder i xtr cs-m9000 kasetten. Flere som har erfart dette? Og finnes det en fiks? Eller er det en garantisak? Noen tror det kan være naglene mellom carbon og titan.
Tips?
Re: Knirking i XTR cs-m9000 kasett [Re: speedfreak] #2352743 07/10/2016 21:31
Registrert: Apr 2014
eSkåra Offline
Hadde samme greia, leste en plass at det hjalp å smøre splines.
Hadde kassetten av å la på litt fett, kan bekrefte at det ikke utgjorde noe forskjell!
Men kvitt problemet nå, manglet plutselig to tennner midt på kassetten etter kort tids bruk.
Shimano er tydeligvis ikke interessert i å dekke noe så,
monterte ny ikke XTR-kassett og problemet er borte!
Re: Knirking i XTR cs-m9000 kasett [Re: speedfreak] #2352749 07/10/2016 21:54
Ok. Takk. Kan prøve å smøre litt å se om det hjelper.
Re: Knirking i XTR cs-m9000 kasett [Re: speedfreak] #2353267 10/10/2016 13:52
Elgvenn2 Offline
Har hatt problemer med knirk fra diverse kassetter som har blitt fiksa med oppsmøring. I det siste har jeg imidlertid merka at det ikke er fettinga som fikser biffen, men oppstramming av kassetten, altså at låseringen har blitt løs. Så kan være lurt å sjekke dette også før man gjør noe som helst annet.
Re: Knirking i XTR cs-m9000 kasett [Re: speedfreak] #2353639 11/10/2016 16:47
sup Offline
Samme problem her. Når det blir fuktig knirker den når det trås på. Litt mer som fin knittring egentlig ( til forskjell fra knirk i kranken)
Tror ikke det finnes noen løsning på dette. Gjelder visst bare xtr og ikke XT. Noe med titan konstruksjonen. Alternativ er å bruke xx1 kassett som er 1 stor bit frest stål. Xt kassetten blir veldig tung. Dette er egentlig ikke gangbart på en så dyr kassett som XTR. Irriterende. Personlig synes jeg giringen er bedre på shimano spesielt med Synchro shift. Det gammeldagse kassett systemet med extra vekt og knittring på XTR veier ikke helt opp for dette vel og merke! Får håpe Shimano fixer dette. De tester vel kassettene mest i tørre forhold, og da knittrer den nesten ikke?
Re: Knirking i XTR cs-m9000 kasett [Re: speedfreak] #2353641 11/10/2016 17:06
Kriller Offline
Blir det endring når du girer?
Har knirk selv, som jeg eller forhandler ikke finner ut av.
Kommer med litt motstand, går over når jeg girer, men kommer så tilbake etter 5-10sek. Har xtr kassett
Re: Knirking i XTR cs-m9000 kasett [Re: speedfreak] #2354474 13/10/2016 21:36
Synes det ikke er noe særlig forskjell uansett hvilket gir det er. Har dog ikke sjekket så nøye Har egentlig merket det mest på lette gir kanskje. Siden farten da er minst og brukes i tunge bakker. Mulig dette har noe med Carbonen og nagler å gjøre. Høres kanskje mer ut som knitring som nevnt her ja. Irriterende er det uansett.
Re: Knirking i XTR cs-m9000 kasett [Re: speedfreak] #2384975 23/02/2017 19:40
Ble bra når jeg strammet skruen litt mer. Har ikke hørt noe siden det.
