Side 2 av 2 1 2
Fattystripper tubelessløsning
Re: Fattystripper tubelessløsning [Re: vehe] #2385990 01/03/2017 07:43
Otoen Offline
Kjøpte med dette jeg også, men var for smalt til å dekke alle hullene i felgen til f3, så måtte mekke litt.. Ble derfor klippet til en stripe som dekker de midterste største hullene. Så brukte jeg orginalt felgbånd oppå der, slik at sidehullene ble dekket av orginalt felgbånd... Fungerer og ser bra ut syns jeg, men blir jo tyngre...
CK ELVERUM
Re: Fattystripper tubelessløsning [Re: vehe] #2385994 01/03/2017 07:46
Registrert: Feb 2014
larsdx Offline
På mine orignalfelger på On One Fatty får jeg ikke dekket til å sitte uansett hva jeg gjør. Har sånne foam rings, men de sklir bare ut i midten av dekket. Bør jeg spraye de med lim?
Re: Fattystripper tubelessløsning [Re: vehe] #2385997 01/03/2017 07:55
Otoen Offline
Men har du da fattystripper latexgreia?? For denne vil lime seg til dekket slik at du får en pariserløsning, og da er det ikke krise om dekket sklir inn mot midten...
CK ELVERUM
Re: Fattystripper tubelessløsning [Re: vehe] #2386000 01/03/2017 08:01
larsdx Offline
Ja, men det hjelper ikke. Dekket fester seg ikke, blåser luft gjennom. Har riktignok ikke prøvd med ordentlig kompressor, bare med sånn pumpe hvor man pumper opp til 180psi og pumper inn.
Re: Fattystripper tubelessløsning [Re: vehe] #2386002 01/03/2017 08:06
Hoaas Offline
Kunne jo prøvd med en halvveis RTL løsning på On One felgene, bygge opp midten litt med rørisolasjon under fattystripper, det er bare så du skal få pumpet opp dekket.
Nå vet jeg ikke hvordan felgene dine ser ut, og klarer ikke lese noe sted at de er "tubeless ready". Men om de har noen form for bead lock så trenger du bare rørisolasjonen for å blåst opp.
Re: Fattystripper tubelessløsning [Re: vehe] #2386009 01/03/2017 08:24
larsdx Offline
Ja, jeg tror det er det som må til. Vet det er folk som har fått de opp tubeless med ghetto løsningen og rtl funker nok like bra.
Felgene er vel i utgangspunktet ikke tubeless ready i det hele tatt, ingen ordentlig beadlock.
Re: Fattystripper tubelessløsning [Re: vehe] #2386020 01/03/2017 09:09
Hoaas Offline
Nei ikke sant, og da spørs det jo om det vil fungere selv med fattystripper. Jeg trodde i utgangspunktet fattystripper kun var for å få det tett, unngå lekkasjer langs felgkant o.l. på samme måte som palleplast gjør ved RTL. Men om det er som Otoen sier, at fattystripperen limer seg fast i beaden etter du har fått blåst det på plass, så kan det jo være at det fungerer og at det ikke gjør noe om dekket ikke låses på plass. Spørsmålet er jo om du risikerer at dekket snurrer på felgen på lavt trykk ICON_TONGUE
Re: Fattystripper tubelessløsning [Re: vehe] #2386067 01/03/2017 11:50
Otoen Offline
Jeg bruker alltid kompressor til slikt..,,
Tror det skal mye til for at dekket sklir rundt på felgen, kan ikke skjønne at det kan skje... Men, har ikke fått testet dette ennå pga sjukdom, så vi får se:).
Håper ila helga:).
CK ELVERUM
Re: Fattystripper tubelessløsning [Re: vehe] #2386072 01/03/2017 12:00
Hoaas Offline
Nei jeg tenker bare hvis felgen ikke har stor nok diameter, som har vært "problemet" med mine felger. Det har krevd mye oppbygging for å få blåst dekket opp, selv med kompressor. I tillegg til gummilist for å holde dekket på plass. Når dekket i utgangspunktet er slapt på felgen (sånn at du får 5 fingre inn i dekket mellom dekk og felg) må man i mitt hode ha bygd den opp for å blåse på plass og ha en bead lock for å holde det der.
Re: Fattystripper tubelessløsning [Re: vehe] #2386497 03/03/2017 11:55
Registrert: Jul 2005
HamishR Offline
Akkurat montert fatty stripper på min Mondraker Panzer med 80mm felger og Maxxis Colossus 4.8 TR dekk. Brukte en runde med gorilla tape for å holder felgbånd på plass, to foam ringer, så fatty stripper og masse Zalo på dekk og fatty strip og fikk pumpet det opp med vanlig gulv pumpe uten guffe. Kjempe fornøyd. Gikk kjapp å ordre og får epost svar fra Jim, Fatty Stripper. Anbefales for de som vi kjøre tubeless. BTW: Slangene jeg tok ut veide 400gr hver! Maxxis slanger, 3.8-5.0.
A good friend will bail you out of jail, a TRUE friend will be sitting next to you saying, "Damn, that was fun!".
Re: Fattystripper tubelessløsning [Re: HamishR] #2386503 03/03/2017 13:28
Espen W Offline
Diamonds are forever
Sitat: HamishR
Høres bra ut!
BTW, 400g er faktisk rimelig ''lett''. Værste jeg har veid var ca 650g.
Lettvekts fullsize ligger stort sett rundt 330g.
Trengte du noe guffe i det hele tatt?
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
https://goo.gl/vaovQ5
Re: Fattystripper tubelessløsning [Re: vehe] #2386641 04/03/2017 18:41
Otoen Offline
Fikk endelig testa oppsettet med fatty i dag på en totimers tur i skiløyper... Noe usikker på lufttrykk, men ikke veldig lavt... Dette fungerte meget bra, ikke noe fising:).
Skal ha med dekktrykkmåler i morgen, samt mulig senke trykket noe.
CK ELVERUM
Re: Fattystripper tubelessløsning [Re: vehe] #2386642 04/03/2017 18:44
Otoen Offline
Hva tenker dere forresten om lamineringsark som felgbånd?? Skulle hatt noe metallbilder i hvert hull i felgen... Feks logoer av div heavyband, samt noen bilder av Eddie feks... Fett!!!
Har lamineringsmaskin på jobben, så lett å lage det der, men blir kanskje noe stivt..
CK ELVERUM
Re: Fattystripper tubelessløsning [Re: Espen W] #2386770 05/03/2017 14:58
HamishR Offline
Sitat: Espen W
Sitat: HamishR
Høres bra ut!
Ingen guffe nei, fortsatt tett!
20psi på vei til skogen, 3psi i skogen, no leaks!
Å bruke Zalo hjelper masse med å få dekket til å sitter!
Re: Fattystripper tubelessløsning [Re: vehe] #2387457 07/03/2017 21:07
Otoen Offline
Testa oppsettet mitt med lite luft i dag, fungerte toppers.. ikke noe fising slik som jeg fikk bed bruk av matplast og diverse teipløsninger.
Målte ikke trykket, men lite var det..
CK ELVERUM
Side 2 av 2 1 2
