1*11 er det mulig å trå bakover?
#2347092
19/09/2016 15:17
krisch
Innlegg: 1,039 |
Har en 2015 Spectral 29 med xtr9020. Har bygd om fra 2*11 til ett oneupcomponets 30 drev foran og xt 11-42 bak. Sliter med at kjede faller ned når jeg har på de to største bak og tråkker bakover. Er det umulig å unngå? Kan jeg shimse drevet innover?
Re: 1*11 er det mulig å trå bakover?
[Re: krisch]
#2347154
19/09/2016 17:37
Flo
Innlegg: 1,124 |
Ja det kan du. Ellers så blir det mye bedre etter at kjedet får kjørt seg litt da det blir mer bevegelig sidelengs. Jeg hadde også problemer på de to største, nå har jeg bare av og til problemer på største. Jeg må trå nesten en hel gang baklengs for at det skal dette ned, og det gjøre jeg egentlig aldri i praksis.
[Re: krisch]
#2347190
19/09/2016 18:34
Ugla
Innlegg: 2,772 |
Ingen problemer på mine sykler, så ja det er mulig å unngå. Har hatt problemer på en tidligere sykkel, det forsvant da jeg skiftet det innerste drevet bak.
Lars-Erik
[Re: krisch]
#2347194
19/09/2016 18:45
krisch
Innlegg: 1,039 |
Kjedet er snart klart for å byttes. Kan ikke si at jeg har merket noe som helst forskjell siden det var nytt. Kassetten er begynt å bli ganske sliten nå, og sunrace 11-46 er på tur i posten. Spent på hvordan det blir. Synes det ser litt vel skrått ut sånn rent visuelt når på største bak. Er kjedelinja på spectralen kanske ikke kompatibelt med 1*?
[Re: krisch]
#2347235
19/09/2016 21:01
Innlegg: 33,748 |
Dette er et kjent problem, og på Shimano-kassetter er det verre enn SRAM, og de sier ar det skal være sånn, og slutt å trå bakover!
[Re: baronKanon]
#2347245
19/09/2016 21:45
Registrert: Jul 2017
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
Selv 2x11 fra Shimano er sånn. Iallfall når nytt. Husker vi syntes det var gøy å trå bakover på tampen av åttitallet når dette var nytt (for oss). Jeg slutta på et tidspunkt.
[Re: anonym22]
#2347252
19/09/2016 22:15
Registrert: Oct 2011
Rene
Innlegg: 3,463 |
Utfordringen er når du stopper opp på sti, gjerne i oppoverbakke, og trår bakover for å finne riktig posisjon å starte i. Hvis kjedet da flytter seg nedover kassetten får du ikke en god start.
Er ikke snakk om en hel runde, men det er ganske vesentlig på sti å kunne tråkke litt bakover.
[Re: krisch]
#2347258
20/09/2016 04:19
Registrert: Jun 2014
iverta
Innlegg: 846 |
Kan trå bakover til krampa kommer på fb'n. På stisykkel ikke fullt så lenge. Denne kom med kmc-kjede, ble bedre med xt. Tåler å justere i smale steincrux nå, samt justere posisjon etter fotisett. Argumentet: du skal ikke trå bakover, er fjas. Det er mulig og dermed skal det fungere, imo.
[Re: Rene]
#2347261
20/09/2016 04:27
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
Selvfølgelig må en halv runde eller så være mulig, det gjør man hele tiden.
[Re: anonym22]
#2347400
20/09/2016 11:01
einaras
Innlegg: 218 |
Hadde same problemet, då med sunrace kassett og xt kjede, fikk ein kjepp som blei med kjede rundt og bøygde dreva på kassetten. Bytta til xt kassett og etter litt googling til sram x1 kjede, null problem lenger, kjedet ligg på plass utan antydning til å bytte drev ved bakovertråkking.
[Re: krisch]
#2347477
20/09/2016 13:58
krisch
Innlegg: 1,039 |
Løsning kan være sram kjede?
[Re: krisch]
#2347618
20/09/2016 20:56
RoBra
Innlegg: 16 |
Løsning kan være sram kjede? Ja dette vil trolig bedre det litt. Har brukt det selv på samme kassett. Ble enda bedre når jeg flytta krankdrevet 2mm innover mot ramma for bedre kjedelinje. Var på en Pivot 429 trail, så ikke samme sykkel, bare samme problem.
[Re: RoBra]
#2350839
01/10/2016 21:00
krisch
Innlegg: 1,039 |
Løsning kan være sram kjede? Ja dette vil trolig bedre det litt. Har brukt det selv på samme kassett. Ble enda bedre når jeg flytta krankdrevet 2mm innover mot ramma for bedre kjedelinje. Var på en Pivot 429 trail, så ikke samme sykkel, bare samme problem. Hvor fikk du tak i lengre bolter?l
[Re: krisch]
#2350850
01/10/2016 21:55
RoBra
Innlegg: 16 |
Chainreaction har bolter fra Blackspire i forskjellige lengder. http://www.chainreactioncycles.com/blackspire-chainring-bolts-inner/rp-prod35865Ikke sikkert at du trenger dem. Jeg har også drev fra oneup og dette har litt annen utforming enn orginalt shimano drev. Fulgte med spacere fra oneup som var 1,4mm og disse var ment å bruke med orginale bolter. Brukte de orginale med 2mm spacere, fremdeles nok gjenger. Mål/sammenlign gammelt og nytt drev før du kjøper, kanskje du klarer deg med det du har.
[Re: krisch]
#2350851
01/10/2016 22:08
Registrert: Sep 2015
Skjelven
Innlegg: 1,048 |
Jeg har testa med lengte bolter og shims. Ble bare styr. Kjøp drev fra raceface, one up el. Som er ferdig spacet til optimal kjedelinje. Ekstra pluss om det er med krankdrev bolter i riktig lengde også
[Re: krisch]
#2350866
02/10/2016 06:30
krisch
Innlegg: 1,039 |
Er selvfølgelig ikke standard dimensjoner på drevboltene til M9020. De er målt til Ø8,9mm. Shimano kaller dim'en for M7 av en uforståelig grunn. De fleste andre(alle?) bruker 8mm. Har testet WT og Oneup, samme problemet på begge. Ser jo at kjedelinja er såpass skjev at jeg trolig må inn ca. 3-4mm. Har nå shimset inn med vanlige 1,5mm galv skiver og originalboltene og kan nå trå bak på nest største.
[Re: krisch]
#2351061
02/10/2016 20:23
RoBra
Innlegg: 16 |
Kanskje det er en spacer mellom krank og krankhus/lager som kan flyttes fra drevsiden og over på andre siden? Dette vil jo ha tilsvarende effekt på kjedelinja som å shimse drevet nærmere ramma.
[Re: krisch]
#2351065
02/10/2016 20:37
StiMedFlyt
Innlegg: 107 |
Nevnte i en annen tråd her at jeg anbefalte AbsoluteBlack ovale ringer. På RaceFace Next SL kranken min får jeg da en kjedelinje på 49mm. Jeg har ingen problemer med at kjedet dropper på mine 11-delte XTR kassetter, selv om jeg kan fremorovosere et kjededropp om jeg med hånden drar på bakover noen runder. Men har ingen problemer med dette i praksis, dvs. når jeg sykler og trår bakover bare for gøy eller når jeg skal justere pedalene før jeg "tråkker til". Kjører forøvrig 26T foran, som kanskje også har noe å si..
[Re: krisch]
#2351133
03/10/2016 07:43
magnusc
Innlegg: 1,829 |
Jeg har hatt dette problemet på min stisykkel med SRAM 1x11. Jeg byttet ut Absolut Black drev (28t) med SRAM Eagle drev (30t) og nå er alt supersmooth.
Min sykkel (Canyon Spectral 29) liker tydeligvis kjedelinjen til SRAM best.
[Re: magnusc]
#2351148
03/10/2016 08:39
StiMedFlyt
Innlegg: 107 |
Min sykkel (Canyon Spectral 29) liker tydeligvis kjedelinjen til SRAM best. Ser at SRAM Eagle drevet også har en 49mm kjedelinje, og så ser jeg på AbsoluteBlack sine sider at de nye SRAM kompatible ringene deres har "perfect 49mm (improved)" så det kan se ut som om de har hatt problemer. Ut i fra det jeg har fått med meg, så ser det ut som om de fleste produsentene legger seg på 49mm (ikke boost) og så er det sikkert små forskjeller på tannprofiler og sikkert i kombinasjon med toleransegrenser for produksjon av ringer, ramme, kjede, bakhjul m/freehub og kassett som utgjør de små forskjellene som sammen avgjør om man får kjededropp eller ikke. Og det får meg til å tenke.. når man har disse problemene på 11-delt.. hva da med 12-delt? Etter mitt hode burde det stille enda mer krav til presisjon og med de problemene man ser med 11-delt burde det tilsi at problemet vil være større med 12-delt.
[Re: StiMedFlyt]
#2351232
03/10/2016 11:46
magnusc
Innlegg: 1,829 |
Min sykkel (Canyon Spectral 29) liker tydeligvis kjedelinjen til SRAM best. Ser at SRAM Eagle drevet også har en 49mm kjedelinje, og så ser jeg på AbsoluteBlack sine sider at de nye SRAM kompatible ringene deres har "perfect 49mm (improved)" så det kan se ut som om de har hatt problemer. Hehe, det er jo ganske ironisk at de nå har gått tilbake til standard og kaller det "improved". For da folk klagde på at de eldre drevene med 50mm chain line så svarte de at «Sram har feil, det er vi som har rett.» Tror nok jeg holder meg unna Absolute Black! Jeg vil tro at kjedelengde også kan ha en del å si for trå bakover problematikken. Strammere kjede vil være vanskeligere å bøye sideveis, og dermed fortere falle ned på drevet under?
[Re: krisch]
#2351339
03/10/2016 14:40
krisch
Innlegg: 1,039 |
Har vært inne på tanken om lengre kjede men det er jo oppe på kassetten den faller ned. Da kan vel ikke kjedelengden ha noe å si?
[Re: krisch]
#2351377
03/10/2016 16:42
StiMedFlyt
Innlegg: 107 |
Jeg vet ikke, men når jeg var ute og syklet tidligere i dag, så tittet jeg ned på kjedet mitt og det "knakk" veldig markant fra ringen min på 26T og inn mot kassetten. Om man putter på en større ring som f.eks. 36T foran, så vil vel "knekken" komme noe nærmere kassetten, som igjen vil medføre at det er færre linker som skal ta opp den ekstreme vinkelen, i tillegg til at vinkelen faktisk er større? Vil ikke tro at en større ring enn det jeg har i dag vil bedre "trå bakover egenskapene" i alle fall.
Redigert av StiMedFlyt; 03/10/2016 16:44.
