ultegra krank
ultegra krank #2346094 15/09/2016 15:28
ArneAustenaa Offline OP
Hei ! Vil denne kranken passe på min kompis sin sykkel ?
http://www.ebay.com/itm/Shimano-Ultegra-FC-6800-11-SPEED-Chainset-Cranks-172-5mm-53-39T-NEW-/252535284024?hash=item3acc46a138%3Ag%3AgQAAAOSwAuZX1byh
Han har 10s ulegra idag, usikker på hvilken serie altså 6800 6900etc.
Han har utvendig lager.
Av utstyr så er det ikke mer en umbrako og det plast verktøyet til å sku på plass plastbolten på venstre krankarm han trenger av verktøy ?
Med vennlig hilsen Arne Austenå
Re: ultegra krank [Re: ArneAustenaa] #2346108 15/09/2016 16:37
Registrert: Oct 2014
Trond Helge Offline
Om det er 10-speed Ultegra så er det vel 6700 serien om jeg husker rett.
Men det viktigste med krank er vel hvilken type krank (og kranklager) han har fra før da det varierer litt hvilken tykkelse det er på spindel (24mm med Hollowtech II). Om han har Shimano krank fra før så skal de fleste Shimano kranker for 10s passe (vet folk bruker 11s kranksett på 10s grupper forøvrig).
Med Shimano kranker så er det bare unbrako til boltene på venstre krankarm og den plastbolten ja.
Re: ultegra krank [Re: ArneAustenaa] #2346121 15/09/2016 17:33
Registrert: Mar 2009
spinat Offline
Et spørsmål litt på siden: er du sikker på at kompisen din ønsker 53-29 krank? Det kan bli tungt i bakker hvis han ikke er bomsterk i bena.
Re: ultegra krank [Re: ArneAustenaa] #2346126 15/09/2016 17:50
Ok. Skal få han til å måle spindelen om det er forskjellig på shimano modellene.
Angående 53 krank så er det vel det han har idag. Ikke hørt han har klaget på at det er for tungt opp bakker. Han freser hvertfall forbi meg oppover haha.
Edit: Har det noe å si om man har utvendig lager eller innvendig lager når man velger krank ?
Redigert av ArneAustenaa; 15/09/2016 17:50.
Re: ultegra krank [Re: ArneAustenaa] #2346174 15/09/2016 21:32
Registrert: Mar 2011
Øystein Eriksen Offline
Samme lager uansett utveksling.
Men på racer hadde jeg seriøst vurdert 52/36. 52/36 med 11-28 kassett er veldig anvendelig og selv de bratteste bakkene blir levelige.
Har selv 52/36 på raceren, men 53/39 på tempoen. Blir det for kupert tempo setter jeg over 52/36.
Re: ultegra krank [Re: ArneAustenaa] #2346192 16/09/2016 06:19
Snakker ikke om lager kontra utveksling, men om det har noe å si på kranken om man har innvendige press lagre eller lager som er skrudd på utsiden av rammen ?
Og alle shimano kranker har samme diameter på akslingen og vil passe om hverandre ? Vil en rotor krank passe rett inn hvis en shimano krank har stått der ?
Re: ultegra krank [Re: ArneAustenaa] #2346202 16/09/2016 06:50
Registrert: Jun 2002
aug11x Offline
Tror Rotor har 30mm aksling og passer derfor IKKE på Shimanolager ;(
Re: ultegra krank [Re: ArneAustenaa] #2346211 16/09/2016 06:59
Ok. Men alle shimano har lik aksling?
Edit: Leste på lagerkoppen på syklen min der rotor agilis er installert og der sto det 1.37x24
Hva det står på hans enda er jeg ikke sikker på. Vet bare der er en ultegra krank på hans.
Redigert av ArneAustenaa; 16/09/2016 07:07.
Re: ultegra krank [Re: ArneAustenaa] #2346220 16/09/2016 07:09
Radival Offline
Sitat: ArneAustenaa
Shimano-kranker har vel 24mm aksling - og passer med utvendige kranklager som er skrudd inn, og med noen av lagertypene som presses inn. De passer med Shimanos egen press-fit standard. Les her og bli forvirret: http://www.parktool.com/blog/repair-help/bottom-bracket-service-bb90-bb86-bb92-gxp-press-fit
De passer ikke med f.eks BB30-lager (da må du ha et adapter)
Det er mer info om kranken dere ser på her: http://si.shimano.com/
velg Ultegra og dealers manual ('dm') for FC6800
Ofte er det greit å bytte lager når man bytter krank, lageret blir ofte utslitt lenge før kranken
Re: ultegra krank [Re: ArneAustenaa] #2346228 16/09/2016 07:25
Ok. ta begynner jeg å skjønne litt mer. Hvilken som helst shimano krank vil passe på syklen hans og andre merker vil også passe om det er 24mm aksling ?
Bør sikkert bytte lager men det går an å gjøre senere også. Er jo ikke så mye jobb å ta av krank ser det ut til.
Re: ultegra krank [Re: ArneAustenaa] #2346232 16/09/2016 07:40
Radival Offline
sånn ca ja. Shimano Hollowtech II, FSA MegaExo, Race Face X-type passer - dvs de fleste
Sram/Truvativ GXP passer ikke (uten et adapter).
Aner ikke med Campa
Re: ultegra krank [Re: ArneAustenaa] #2346239 16/09/2016 07:49
Sitat: ArneAustenaa
Rotor Agilis er en relativt gammel krank nå. Alle nye Rotor-kranker har 30mm aksling.
Som andre har nevnt kan det være lurt å velge en kompakt-krank med 52/36-klinger. Denne kan også settes opp med mer klatrevennlig 50/34-klinger ved behov senere. Mens en 53/39-krank kun kan bruke 52/38 som minste drev.
De fleste ikke-proffer trives best med mindre drev når de får prøvd det.
Re: ultegra krank [Re: sykkeloyvind] #2346258 16/09/2016 08:34
hrukin Online
Shimano-krankene de siste årene på 110 bcd kan jo settes opp med alt fra 50/34 - 52/36 og 53/39. Ser ingen grunn til å kjøpe 130 bcd med de begrensningene det har.
Edit: ser det var 10 delt, da er jeg litt usikker om det går. Men forumet kan vel svare på om den nye 11 delte kranken går om hverandre
Redigert av hrukin; 16/09/2016 08:47.
Re: ultegra krank [Re: ArneAustenaa] #2346272 16/09/2016 09:05
Hos shimano vil det ha noe å si om det er 11s eller 10s ?
Og over til et spørsmål angående min sykkel. Jeg har idag agilis med 24mm aksling. Om jeg skaffer meg en krank som har 30mm aksling, trenger jeg kun å bytte krank lageret da ? Og hvilket vil da eventuelt passe til en BMC SLC01 ?
Redigert av ArneAustenaa; 16/09/2016 11:08.
Re: ultegra krank [Re: ArneAustenaa] #2346408 16/09/2016 13:58
Radival Offline
I hvilken situasjon tenker du 10- vs 11-delt? Tenker du på om kompisen din kan bruke 11-delt på ellers 10-delt gruppe?
Hvorvidt du kan bruke en krank med 30mm aksling kommer an på ramma du har. Kranklagerstandarden heter da gjerne BB30, som rett og slett krever et større krankhus enn det tradisjonelle rammer har (== større høl i ramma ).
Hvis ramma di har et BB30-krankhus som det sitter et adapter i, så er det helt greit, hvis ikke så går det i praksis ikke
Re: ultegra krank [Re: ArneAustenaa] #2346412 16/09/2016 14:04
Ja tenkte på om min kompis kunne bruke 11s krank på en 10s gruppe.
Noen som vet om det går med 30mm på bmc slc 01 ?
Re: ultegra krank [Re: ArneAustenaa] #2346438 16/09/2016 15:56
mpe Offline
Jeg brukte ultegra 6800 krank sammen med ellers 6700 gruppe. Funker problemfritt.
Re: ultegra krank [Re: sykkeloyvind] #2417011 24/06/2017 10:28
-Jan Offline
Sitat: sykkeloyvind
Nope. http://rotorbike.com/catalog/default/rotor/road/cranks/3d24.html
