Krise! Egde 810 finner ikke satellitter
#2345305
13/09/2016 18:04
JayTe
Innlegg: 1,138 |
Er fortiden i sydenland, og min Garmin Edge 810 finner ikke satellitter. Noen som har noen triks i ermet for slike problemer?
Re: Krise! Egde 810 finner ikke satellitter
[Re: JayTe]
#2345314
13/09/2016 18:29
anderfo
Innlegg: 3,440 |
La meg gjette: Prøvde du å slå den på mens du var i fart (i bil eller på sykkel)?
Beste trikset jeg vet om er å restarte den (slå av og på) og så la den ligge heeeelt rolig i 10 min. Så lenge du er i fart, stoler den ikke på seg selv og kan bruke timesvis på å finne ut sånn cirka hvor den befinner seg. Funker alltid bedre å la den ligge helt i ro, fra du slår den på til den har funnet seg selv.
(dette gjelder ihvertfall Edge 800, men det er vel ganske likt på 810)
[Re: JayTe]
#2345321
13/09/2016 18:46
neonstz
Innlegg: 1,048 |
Geir Bjerke - sitte, stå, gå
[Re: JayTe]
#2345327
13/09/2016 18:53
Registrert: Jul 2017
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
Hvis du har på både GLONASS og GPS, velg bare GPS.
[Re: anonym22]
#2345345
13/09/2016 19:29
DesmoSkier
Innlegg: 3,812 |
Hvis du har på både GLONASS og GPS, velg bare GPS. 810 har vel ikke GLONASS. Min 810 bruker også veldig lang tid, også når den ligger stille. Det virker som den bruker ekstra tid om den har blitt flyttet langt siden sist den var slått på. Enig med de andre her, slå den på, legg den på terrassen og vent.
[Re: JayTe]
#2345353
13/09/2016 19:47
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Her du ved en feil slått av 'GPS-funksjonen'?
[Re: JayTe]
#2345473
14/09/2016 07:28
Registrert: May 2015
tparsli
Innlegg: 1,256 |
Hvis det er krise og du prioriterer en fungerende GPS, kan du prøve en "master reset". Den resetter GPSen til fabrikkinstillinger og du mister alle instillinger.
Usikker på hva du ev. mister av historikk. Ville vel prøvd å legge den i vinduskarmen eller på verandaen en halvtime først...
* Power device off * Press and hold Lap and Start/Stop * Power device on while still holding both buttons * Continue holding buttons when Garmin "splash" screen appears * Release buttons when Garmin "splash" screen disappears
The reset is successful if, once powered up, the device proceeds into the initial setup wizard. Once the reset and setup wizard are complete, place the device outside with a clear view of the sky for a minimum of 20 minutes to acquire satellite data.
Thomas
[Re: JayTe]
#2345584
14/09/2016 10:48
Anders A-R
Innlegg: 7,627 |
Dette er da helt vanlig på Garmins litt eldre enheter? Min gjør dette hver gang jeg flytter meg selv og sykkel i bil et stykke. Må bare la den stå på og lete litt. Evt restarte en gang. Tar gjerne en håndfull minutter. Løsingen (hjemme) er selvfølgelig å gjøre denne operasjonen umiddelbart etter at du kommer tilbake fra tur et annet sted.
[Re: JayTe]
#2345615
14/09/2016 11:48
larsb
Innlegg: 19,900 |
Det er som de sier. Du trenger lengre tid for å finne satellitter om du har flyttet deg langt vekk, eller det er lenge siden du brukte den. Nyere enheter har "SATELLITE PRE-LOADING VIA COMPUTER" og kan vinne hastighet ved oppstart ved jevnlig å kobles til pcen med kabel. Da lastes det ned oppdaterte "satellittkart" som bidrar til raskere oppstart. I mellomtiden kan JayTe kose seg med denne: https://www.youtube.com/watch?v=FH2EgYq_NCYLarsB
[Re: JayTe]
#2345622
14/09/2016 11:57
Hebbelill
Innlegg: 255 |
Har det ikke også betydning om dato og klokkeslett er stilt riktig? Kan være lurt å sjekke om det er rett.
[Re: Hebbelill]
#2345625
14/09/2016 12:04
DesmoSkier
Innlegg: 3,812 |
Har det ikke også betydning om dato og klokkeslett er stilt riktig? Kan være lurt å sjekke om det er rett. Enheten setter selv klokka etter GPS.
[Re: DesmoSkier]
#2345634
14/09/2016 12:17
Hebbelill
Innlegg: 255 |
Har det ikke også betydning om dato og klokkeslett er stilt riktig? Kan være lurt å sjekke om det er rett. Enheten setter selv klokka etter GPS. Ja, det er også riktig, men da må den vel finne noen satellitter først, og der har jeg i hvert fall på gamle modeller opplevd at den kan slite hvis ikke dato er riktig. Har i og for seg litt erfaring med 810 og nå med 1000, og kan ikke si jeg har opplevd samme problem.
[Re: JayTe]
#2345677
14/09/2016 13:37
larsb
Innlegg: 19,900 |
Du kan ikke stille dato og klokke på Garmin* selv om du vil. Den henter det som DesmoSkier sier fra satellittene.
* gjelder konkret 305, 500 og 520 som jeg har hatt.
[Re: larsb]
#2345692
14/09/2016 14:11
anderfo
Innlegg: 3,440 |
LarsB * Det gjelder også 800 og 1000, så da vil jeg tro det også gjelder 810...
[Re: JayTe]
#2345721
14/09/2016 15:30
JayTe
Innlegg: 1,138 |
Nå har jeg skrudd den av og på 50 ganger, latt den ligge på terrassen i 3 timer og bilen i nye 3 timer, sjekket innstillinger 40 ganger. Heldigvis funket master reset!
[Re: anderfo]
#2346005
15/09/2016 11:05
Anders A-R
Innlegg: 7,627 |
