Jack the Rack ser ut som en genialt enkelt og tilsynelatende velfungerende løsning på nesten alle problemer man kan støte på i livet.
+1
Fortjener enda mer synlig plass i tråden.
# PartyPace
Det minner meg på at jeg nylig prøvde Restrap Bar Pack som er nevnt i tråden tidligere. Fin veske, men den kom faretruende nær fordekket uten skjerm på mitt oppsett med rimelig lav front. Returnerte den derfor med tungt hjerte.
Jack the Rack ville løst det. Og fremfor alt åpner den for betydelig større utvalg av enda bedre egnede vesker.
Dette er en fryktelig god ide som hadde spart meg for mye frustrasjon opp igjennom årene, da man ble avspist med sykler som ikke hadde festepunkter for randorack eller annen bagasje foran. Eller sykler som hadde dårlig utformede og mer eller mindre ubrukelige festepunkter foran. Jack the Rack ser ut som en genialt enkelt og tilsynelatende velfungerende løsning på nesten alle problemer man kan støte på i livet.
Jeg lurte på når denne veien sist hadde vært i bruk! Den var ikke så ille som jeg hadde forestilt meg, fin å sykle på, sikkert litt mer spenstig med buss... Trodde det skulle være et parti uten vei siden det så litt sånn ut på kartet. Startet i Eikesdalen - Sunndalsøra - Aursjøvegen - Eikesdalen. Rakk akkurat solnedgang!
Jeg tror vi trenger at en fra forumet med litt for tykk lommebok tester ut løsningen fra Tailfin...
Sitat: Andreas83
Ofte er jeg litt misunnelig på den enkle pakkingen til en kamerat som har Tailfin oppsett(Carbon Rack, 2stk Panniers og Top Bag), men som regel kan jeg holde en høyere fart nedover og på rufsete vei siden jeg har fordelt vekten jevnt over sykkelen.
Ser man vekk fra prisen så fungerer Tailfin supert. Kameraten min har syklet Norge på langs med oppsettet uten problemer.
Sitat: Andreas83
Tanken min med tailfin er å fordele vekten som nå og kun bruke Top Bag på den. Da blir det like aero som seteveske. Men det er også mulig jeg bruker en litt tyngre variant som jeg har hatt før, nemlig et lettest mulig normalt bagasjebrett og "racktopbag". Her fra Bikepacking Around Norway 2019: Jeg mener nå at pga mindre faff vil man spare tid med dette oppsettet sammenlignet med stor seteveske.
Tailfin AeroPack Carbon, dvs uten pannier mounts, har max load på 9kg. Det er dobbelt av det jeg er komfortabel med i min Restrap Saddlebag. Jeg kjenner meg igjen i kritikken du har mot saddlebags ala Ortlieb, vil anta irritasjonen er mye større om du må inn i saddlebagen mange ganger om dagen, noe som sikkert kan regnes i spart tid(og spart irritasjon). Tailfin TopBag har fin tilgang ovenfra, samt 2 lommer på siden. I tillegg er den større enn de fleste saddlebags, står 20L, men jeg vet ikke om det er helt reelt. Det går to remmer over baggen, så det er rom til å stroppe fast f.eks. en drybag på toppen. Vektmessig er oppsettet 100-200gram tyngrene enn saddlebag, men det sparer man kanskje inn i komfort/aero.
Gratis frakt heldigvis.
Sorry hvis det er diskutert tidligere, men noen som har formeninger om det er trygt å kjøre seteveske som strappes på setepinne og under setet på seter med karbonrails? Snakker moderat vekt.
Viggo - merker at jeg blir nysgjerrig på hvor - mer presist - det flotte bildet er hentet fra, og om det er manipulert God helg!
Litt overrasket over at du ikke visste dèt. Hardangerbroen. Takk for opplysninger, Andreas83. Jeg tenkte i utgangspunktet at om jeg fortsetter med karbonsykkelen så er Tailfin perfekt. Fordi festene for rack ikke vil tåle så mye på en karbonramme. Men jeg har i det siste kjørt festene ganske hardt og de virker mer solide enn jeg fryktet. Tok f.eks 200km som dette: Men Tailfin hadde uansett kledd denne sykkelen bedre. Hadde jeg hatt en sykkel i titan kunne jeg kanskje funnet et rack i samme materiale.
Hadde i sin tid samme spørsmål. Lette rundt uten å finne hverken en definitiv bekreftelse eller en tydelig advarsel. Har siden brukt både Ortlieb og Arkel sine setevesker i velfylt stand på sete med karbonrails uten å oppleve noen problemer. Tenker i grunnen at de er mer enn solide nok til å tåle noen ekstra kilo, om enn vekten i en seteveske fordeles annerledes på rails enn ryttervekt.
Takk for det! Det var i grunn det samme jeg jeg konkluderte med etter å ha googlet litt selv. De gangene det er aktuelt å kjøre med full bag, så blir det nok uansett en annen sykkel med metallrails.
Kom over en Rondo Bogan ST til en billig penge, retur etter et forsikringsoppgjør på jobben. Det må være noe av det mest solide jeg har sett med stålramme, 29 - 2,1 WTB Nano dekk, SRAM Apex 1x11 med Spyre mekaniske skive bremser, og alt av kabler utvendig. Riktignok er gaffelen av carbon. Prøvde å telle antall festepunkter på ramma men kom ut av tellingen. Skal man sykle Atlasfjellene på langs må dette være en svært aktuell farkost.
Tror jeg beholder den men skulle gjerne konvertert til hydrauliske bremser, antar jeg kun trenger hendler, bremseslanger og bremsekalippere. Noen som har noe slikt for hånden. Det finnes et SRAM oppgraderings sett og div løse komponenter men verden synes å være utsolgt.
https://rondo.cc/bogan,218,pl
Var så smart i et litt ivrig øyeblikk å si til fruen at "med denne kan jeg være borte i ukevis med telt, sovepose, fiskestang og kaffekjele". Jeg vil ikke påstå at det falt i spesielt god jord og den forventede setningen "Så bra akkurat en slik sykkel du trenger i tillegg til de 5 andre" uteble av en eller annen grunn.
Dette skriver de selv, ikke mye om korte kjedestag, aggresiv geometri, rask, livlig og lett her i gården. P A K K E S E L ! !
Load it up! Break loose!
Designed with input from bikepacking community this bike was built for serious exploration. with geometry optimised for stability on rough roads and comfort over distance and ingenious features inspired by needs of real-world travellers its a perfect tool that can take you to the places beyond your imagination. Water bottle mounts inside frame triangle located to optimise volume of frame bag and multitude of attachment points for easy fitment of any rack on the market take any stuff you need to stay safe and sound on your epic adventure.
Rondo Bogan ST (...) skal man sykle Atlasfjellene på langs må dette være en svært aktuell farkost.
Gratulerer med Rondo-rockernes rå og røffe Vario Geo-bikepacking-monster! Herved har du forpliktet deg til et utall inspirerende, imponerende og rikt illustrerte turrapporter fra fjernt og nært uten spor av kredittkort!
Men som trådstarter og forsøksvis streng trådrøkter, må jeg be om at spørsmål om konvertering fra mekanikk til hydraulikk og i det hele tatt spørsmål om selve sykkelen, gruppen, komponenter, materiale, geometri, festepunkter, kontaktpunkter, dekk og hva det måtte være, tas i annen og egnet tråd, ikke i denne tråden om vesker og oppakking
Den er god Sepeda, håper å dynge ned farkosten med alt jeg frem til nå har tenkt at er i overkant, dvs kaffekjele, øks, kniv, dunker med vann, papirkart + kompass i plastmappe, spekeskinke, tømmerhoggerskjorte, sandaler og cowboyhatt :-) I'll be back !
Hvis du virkelig skal bli bikepacker vil ikke en hybrid bremseløsning være bedre? F.eks. Yokozuna Ultimo eller Juin Tech R1
De er ikke så langt bak rene hydraliske, og milevis bedre enn mekaniske. Den store fordelen er hvis noe skjer, så skifter du jo kun en vaier. (Pluss at du ikke trenger å kjøpe nye hendler.)
Tror mange med ekspedisjonssykler bygger med hydraulisk likevel, men det som uansett kan være verdt å tenke på er at baggasje gjør sykkelen tyngre, calipere med 4 stempler framfor 2 stempler kan være å foretrekke.
Gjerrigknarken ble plutselig eier av en 3T Exploro fra Finn i går, 2019 racing green med force, har hatt Finn søk på en slik i grønn en stund. To sykler skal ut, regner med Rondo Bogan og enten Supersix eller SuperX, men liker de to siste veldig godt (fruen synes gutterommet har begynt å ligne et lager)
Uansett, det jeg lurer på er hvilken toptube bag jeg bør gå for. Er veldig fornøyd med konseptet og har brått fått muligheten til å kjøpe en som kan festes med skruer til overrøret, hvilken lykke ! ! !
Har noen enkle krav: > Kunne gjerne vært litt større enn den fra Restrap > Må holde fasongen uten bli dinglende ut til siden > Sort > Enkel åpning med glidelås, har ikke helt tro på magnet på humpete grus/stier og litt busk & kratt
Gratulerer med kul sykkel! Du bør være obs på at overrørsskruene for feste av slik taske er plassert langt bak på Exploro og Exploro Race - da den litt klønete bremseslangeføringen ned i overrøret dytter taskeskruene bakover. Jeg har en veldig liten slik taske fra BMC på min Exploro Race - det er ikke så veldig elegant, grunnet avstand fra taske til stem.
Øyvind, takk, de strømpene hadde jeg ikke tenkt på, det er jo litt klønete, den fra Restrap har i tillegg til skruefeste også en stropp som skal rundt styrefestet. Da ryker planen om en litt større toptube bag, tar en kikk på den du har. De skjermene dine er raffe, har du fester på sykkelen (har egentig bestemt meg for ikke å ha skjermer men er innimellom i tenkeboksen)
[quote=EmilZipp De skjermene dine er raffe, har du fester på sykkelen (har egentig bestemt meg for ikke å ha skjermer men er innimellom i tenkeboksen)[/quote]
Gjerrigknarken ble plutselig eier av en 3T Exploro fra Finn i går, 2019 racing green med force ... to sykler skal ut, regner med Rondo Bogan og enten Supersix eller SuperX, men liker de to siste veldig godt...
Jeg gir meg ende over. For et luksusproblem du har pådratt deg.
Men altså... 3T Exploro i Racing Green
Nå må du bare oppgradere med glinsende grønne Chris King (det blir faktisk mer utfordrende å finne enn mango), så er du med i klubben.
Sitat: EmilZipp
Jeg har ikke oversikt over overrørsvesker som festes med bolter, som dessverre utelukker matchende aerodynamiske Restrap Race, i tilegg til at Vroomens fikse idé om kreativ bremsekabelføring legger hindringer i veien, men liker Øyvinds kombinasjon av 3T og BMC
Takker Sepeda :-) Den Bogan sykkelen var et resultat av forsikringsoppgjør og intern auksjon på jobben, fikk den nesten gratis. Og ja nye hjul med grønne CK nav gjør helt sikkert at turene blir flere, lengre og veskene større, så kommentaren passer utmerket i tråden :-).
