Finne modeller på ramme og gaffel
Finne modeller på ramme og gaffel #2344183 10/09/2016 22:13
Registrert: Aug 2016
Gøytil Offline OP
Heia...
Jeg har nylig overtatt en klubbsykkel som trenger en stor porsjon tlc.
I den sammenheng prøver jeg å finne modell og type på både ramme og gaffel. Klubben har ingen data på dette, så jeg har vel kun ramme nr å gå ut i fra.
På ramma, en ridley hardtail, finner jeg stemplet inn følgende: 7MRD19 22147 i tillegg et merke med 141194.
Gaffelen er en rockshox reba trur jeg, på den finner jeg et nr 50T70036958
Hvis noen kan hjelpe meg med noe som helst data hadde jeg satt stor pris på det.
Mvh Daniel
Re: Finne modeller på ramme og gaffel [Re: Gøytil] #2344218 11/09/2016 08:24
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Mener du med klubbsykkel en Ridley i klubbfarger?
Kanhende det blir enklere ved å legge ut bilder av sykkelen (ikke alltid lett å koble serienummer med modell) og si hva slags data du er ute etter og med hvilket foremål.
Re: Finne modeller på ramme og gaffel [Re: Gøytil] #2344441 11/09/2016 21:52
Registrert: Sep 2012
Jegra Offline
Sitat: Gøytil
Vil anta det er en 2007-modell.
Re: Finne modeller på ramme og gaffel [Re: Gøytil] #2344868 12/09/2016 17:56
Gøytil Offline OP
Ok, prøver å legge ved et bilde.
[img]https://www.instagram.com/p/BJqgFRdjwTR/[/img]
Tanken bak å kalle det en klubbsykkel, var at Ja, den er dekorert i klubbens farger, men det viktige er at mange har hatt den før meg, så jeg har null oversikt over historikk og konfigurasjoner.
I første omgang så lurer jeg på hvor feite dekk kan jeg true på denna finingen, uten å måtte kjøpe meg blakk på ulike dimensjoner for å prøve. Jeg bruker sykkelen i all hovedsak på grøvre stisykling, litt bushing og litt uhøytidelige konkurranser.
Minste bredde på ramma ved dekket er 60mm
Ja, i dag står det 26x2.25 på, og da har jeg 8mm klaring på hver side. Min sykkelkompis sykler fatbike, derfor hadde det vært litt greit med litt mer bæreflate så vi kan finne litt mer felles sykkelterreng.
Re: Finne modeller på ramme og gaffel [Re: Gøytil] #2344877 12/09/2016 18:13
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Du har nok litt å gå på, et par, tre millimeter hvis bakhjulet er stivt nok for deg. Men å si hva som passer blir vanskelig. Et 2.4 dekk kan være smalere enn det 2.25 du har på nå. Og egentlig ser jeg ikke hvordan et marginalt bredere dekk kan bringe deg i nærheten av en fatbike. Til det er spranget for stort uansett. Det beste du kanskje kan gjøre å senke trykket og evt. gå over til slangeløst hvis du ikke alt har gjort det.
Når det er sagt, jeg har vært på flere fellesturer hvor det både stilles med fatbike og 26" HT, uten at det ser ut til å være et problem.
Re: Finne modeller på ramme og gaffel [Re: Gøytil] #2344881 12/09/2016 18:26
Registrert: May 2016
eryx Offline
Hørt med noen hos Seabrokers? I følge seabrokers.no ser det ut som det er mange der som sykler Nordsjørittet.
Re: Finne modeller på ramme og gaffel [Re: Gøytil] #2344891 12/09/2016 18:50
Gøytil Offline OP
Jeg har hørt med klubben, men stort sett alle der går motsatt veg. Jeg har selv syklet nordsjørittet med denne sykkelen, men det er jo hovedsakelig asfalt og grus. De fleste har gått ned i dekk dim, 2.0-2.1
Re: Finne modeller på ramme og gaffel [Re: Gøytil] #2344903 12/09/2016 19:12
Gøytil Offline OP
Greia er at dekka som står på nå er mørkne og må byttes ut. Da vi jeg gjerne sette på de feiteste jeg får inn, men det er jo idiotiskap å måtte kjøpe for å prøve å feile. Derfor spør jeg for å høre om noen har peil.
Re: Finne modeller på ramme og gaffel [Re: Gøytil] #2344927 12/09/2016 20:22
eryx Offline
Sitat: Gøytil
Her er det noe som ikke stemmer. Hvis du måler 6cm på samme sted som du har 8mm på hver side er det noe galt med dekket. De fleste 2,25 ligger på rundt 56mm, noen på 57mm med medium trykk og vanlige felger. Mange produsenter avviker fra oppgitt størrelse, de fleste ligger gjerne minimalt under i bredde. Men ditt dekk kan da ikke være 44mm bredt?
