Side 2 av 2 1 2
Mondraker Dune eller Foxy?
Re: Mondraker Dune eller Foxy? [Re: MortenV] #2348284 22/09/2016 17:41
ØysteinS Offline
Tror det blir bra, jeg. Gratulerer med valg, tror neppe det blir feil.
Etter noen turer med 64,5 grader styrevinkel så begynner jeg å få litt kjensle med det, og statistisk ser tendensen ut til at jeg sliter litt når det går sakte, enten på flat knoting eller oppovercruxing, jeg sliter mer med å ta de knotete oppovertingene enn før. Det er kjennes ikke feil ut, men jeg merker at jeg kløner det til, oftere enn før.
Sykkelen er svært så trygg med originalvinkel også, så det må grubles på hva som er riktig kompromiss.
Mulig det blir tilbake til 66,5 grader etter Oppdalsamlingen i helgen.
Re: Mondraker Dune eller Foxy? [Re: ØysteinS] #2348630 23/09/2016 21:48
Registrert: Jul 2002
MortenV Offline OP
Da har jeg fått sykkelen.
Var forberedt på at den skulle være lang, men den er virkelig laaaaaaaang :-)
Når det er sagt så kjennes den ikke feil, bare annerledes. Kan ikke forstå annet enn at dette er stabilt i utforkjøringer. Det gjenstår å se om det er for stabilt og tungrodd.
Må prøve å komme meg ut på en liten stitur i morgen og testet litt.
ØysteinS: kan forestille meg at du kan få litt utfordringer i knoteklatringer med 64.5 grader, men fint at du har testet så slipper jeg å gruble på om jeg bør ha slakkere vinkel :-)
www.wildslopebikes.com
Forhandler av Deviate, Kavenz, EXT og Hope
Re: Mondraker Dune eller Foxy? [Re: MortenV] #2349045 25/09/2016 21:14
MortenV Offline OP
Førsteinntrykk:
- uvant
- sluker utforkjøringer
- klatrer meget bra
- krever en del justering av svingteknikk
- dramatisk forskjellig feeling i hele sykkelen i forhold til Santa Cruz'en
I tillegg må jeg finne ut av hvordan jeg trives best med demperne + noe så banalt som at bremsehendlene må flyttes slik at de blir 1-finger bremser... :-)
Dette vil ta litt tid...
Re: Mondraker Dune eller Foxy? [Re: MortenV] #2349886 28/09/2016 16:21
MortenV Offline OP
Noen som vet hvor jeg får tak i 10mm stem?
Re: Mondraker Dune eller Foxy? [Re: MortenV] #2349899 28/09/2016 16:51
Registrert: Sep 2001
Espen Offline
http://www.hi5bikes.fi/~VSW6x0000002/?Y999=PIF&Y104=MON-STOICFG
post@espenwettre.no
Re: Mondraker Dune eller Foxy? [Re: Espen] #2349915 28/09/2016 18:15
MortenV Offline OP
Takker Espen!
Kan de være noen som selger slikt i Osloområdet?
Re: Mondraker Dune eller Foxy? [Re: MortenV] #2349932 28/09/2016 19:59
Espen Offline
Hva med å kontakte leverandøren?
Tror dette er Moonraker-parts.
post@espenwettre.no
Re: Mondraker Dune eller Foxy? [Re: MortenV] #2349935 28/09/2016 20:09
Registrert: May 2013
TrondAM Offline
Re: Mondraker Dune eller Foxy? [Re: TrondAM] #2349953 28/09/2016 21:04
MortenV Offline OP
Takk for svar.
Skal teste litt mer med 30mm stem før jeg evt forsøker 10mm.
Re: Mondraker Dune eller Foxy? [Re: TrondAM] #2349992 29/09/2016 06:11
ØysteinS Offline
Re: Mondraker Dune eller Foxy? [Re: MortenV] #2349996 29/09/2016 06:22
TrondAM Offline
:/ Ikkje bra. Håper nokon andre tek over importen av MD...
Re: Mondraker Dune eller Foxy? [Re: MortenV] #2350022 29/09/2016 07:36
Registrert: Nov 2015
Monty Offline
Sitat: MortenV
Takk for svar.
Dette lurte eg og på om eg skulle bytte til zero stem, fordi eg følte den var for lang, (dune r) men etter å begynde å bli vandt med sykkelen og håntere svinga bedre osv elska eg berre meir og meir lengda på den, skjølv om ein følte seg litt utstrekt. So beholdt orginalstemmet. og av en eller anna grunn lika eg den bedre med å flytta stemmet/høgda på cockpiten ett hakk ned ved hjelp av spacerane. Vist eg var deg villa eg ha sykkla meir med 30mm stemmet. ICON_SMILE no har eg gått over til 31mm stem med carbon styre og elska det enda meir. ICON_LAUGH
Redigert av Monty; 29/09/2016 07:39.
Re: Mondraker Dune eller Foxy? [Re: MortenV] #2350032 29/09/2016 07:53
TrondAM Offline
Hørte akkurat med Star Motor i Drammen vedrørandes delar til MD å fekk det svaret her: "Jeg har noe her, og kan snart få tak i mere. Ellers kan man kontakte Sykkelbutikken i bergen, de kommer og til å ha deler. "
Re: Mondraker Dune eller Foxy? [Re: MortenV] #2350034 29/09/2016 07:57
ØysteinS Offline
Jeg ga bort 10mm-stemmet mitt, fordi at om det skal bli bra så må kronerøret kuttes så kort at det er ca. katastrofe om jeg vil tilbake til konvensjonelt stem igjen. Da jeg hadde 10mm stem på så ble styreoppsettet for altfor høyt, og for langt bak, og dessuten tøyset jeg til kronerøret på Fox34-gaffelen jeg hadde på da.
Med 30mm stem sitter jeg akkurat på grensen til at jeg får til oppoverknot bra nok, og nedover er det ca. aldri fare for OTB.
Re: Mondraker Dune eller Foxy? [Re: ØysteinS] #2350217 29/09/2016 17:21
MortenV Offline OP
Da blir det å fortsette med 30mm stem og prøve meg frem med spacere for å finne korrekt høyde.
Re: Mondraker Dune eller Foxy? [Re: ØysteinS] #2351205 03/10/2016 10:35
Monty Offline
Sitat: ØysteinS
Jeg har Alu-Foxy, 2014 som jeg har puttet et SuperStar-slakkesett inn i, nylig, uten at de ble feil på noe vis. Det blir værende.
Kor kjøpte du dette Slakkesettet? Link eller delenr?
Re: Mondraker Dune eller Foxy? [Re: MortenV] #2351210 03/10/2016 10:40
Re: Mondraker Dune eller Foxy? [Re: MortenV] #2351223 03/10/2016 11:07
TrondAM Offline
Rykta går om at det slakkesettet ikkje lengre står på ICON_SMILE
Re: Mondraker Dune eller Foxy? [Re: MortenV] #2351227 03/10/2016 11:36
En ulempe med veldig slakk styrevinkel er at det gir stor slitasje på foringer i gaffelen grunnet mer sideveis belastning.
Re: Mondraker Dune eller Foxy? [Re: MortenV] #2351416 03/10/2016 18:18
ØysteinS Offline
Ryker straks. TrondAM er synsk, han er ca 7-8 timer på forskudd.
Greit nok i Åre og på Oppdal, men gjorde sykkelen til en stuttvandret utforsykkel. Den er lang og slakk nok fra før, og det ble litt leit å velge bort kvikkheten den hadde.
Red:
Sånn, tilbake til vanlig igjen. Slakkesett til salgs: Superstar T7-3 EC44/ZS56 110-120mm styrerør. 222 kroner inkl frakt.
Redigert av ØysteinS; 03/10/2016 19:17.
Re: Mondraker Dune eller Foxy? [Re: ØysteinS] #2351775 04/10/2016 18:05
MortenV Offline OP
Slakkesett blir det ihvertfall ikke på meg. Har fått erfare at Foxyen trives svært godt i høy fart i bratte utforkjøringer med styrevinkelen slik den er out of the box.
Har begynt å finne ut av sykkelen nå og fått justert inn sittestilling og dempere. Det som var svært uvant til å begynne med er nå ikke lenger uvant, men en velfungerende sykkel.
Geometrien gjør seg absolutt ikke bort på knotestiene her i Hølen.
Fremdeles et stykke igjen før alt sitter som det skal, men det går så absolutt i riktig retning.
Litt tyngre å vippe sykkelen opp på bakhjulet når en skal over store steiner og røtter enn hva jeg er vant med, men skal vel få det til å fungere også.
Er veldig glad for at det ble Foxy :-)
En liten sidekommentar: Det er sinnsykt mye hjortelusfluer i skauen nå så det gjelder å holde farta oppe for ikke å bli dekket fra topp til tå av utyskene.
Side 2 av 2 1 2
