DT Swiss gaffel, trøbbel?
#2341213
02/09/2016 13:55
Registrert: Jul 2016
Normal
Innlegg: 33 |
Hei
Noe svak overskrift, men til saken. Jeg har en Birk Next 290 med DT Swiss gaffel (2016 DT Swiss OPM ODL (OPEN-DRIVE-LOCK) dempegaffel med remote lockout) Jeg synes det er veldig liten forskjell mellom åpen og lokket gaffel. Åpen har en vandring på 4,5 cm, steg 2 har en vandring på 3,5 cm og låst vandrer 3,5 cm. Hva er vanligt på litt "dyrere" gaffler?
Kan dette justeres på en enkel måte, eller er gaffelen rett og slett defekt? Den blev pumpet opp til å klare av meg (77kg) når jeg kjøpte sykkelen.
Kan self. ta en tlf til forhandler, men alltid fint å sjekke runt litt før jeg ringer.
Re: DT Swiss gaffel, trøbbel?
[Re: Normal]
#2341496
03/09/2016 16:59
GardS
Innlegg: 1,858 |
De er ofte litt sårbare for riktig stramming på wire. Hvis den kun har 4,5 cm i åpen stilling, så er den ikke åpen.
[Re: GardS]
#2341825
04/09/2016 21:40
Normal
Innlegg: 33 |
Men jeg ser at justeringen på demperen beveger seg. Kan jeg stramme wieren selv, eller burde jeg sette bort den jobben?
Redigert av Normal; 04/09/2016 21:41.
[Re: Normal]
#2341869
05/09/2016 07:30
Stefan77
Innlegg: 4,033 |
Men jeg ser at justeringen på demperen beveger seg. Kan jeg stramme wieren selv, eller burde jeg sette bort den jobben? Normalt er svaret her soleklart Ja du kan justere selv, men iom at du faktisk spør om dette så spørs det vel om ikke jobben burde settes bort. Kjenner ikke gaffelen noe særlig men tipper vel heller at du skal slakke wire, ikke stramme. Alternativt, Se om det finnes en instruksjonvideo på youtube eller lignende.
- Stefan
[Re: Normal]
#2341923
05/09/2016 09:04
GardS
Innlegg: 1,858 |
Prøv det enkle først. Sett hendelen i åpen posisjon (slakkeste) og skru inn en evt wirestramming, slik at den står på det slakkeste. D.v.s. den skal skrues helt inn. Løsne wire på gaffel, slik justeringen ikke holdes av wire. Dra i/stram opp wire, slik at all slakk er borte. Skru fast wire med skruen på gaffel. Da skulle den være i nærheten. Wire skal normalt ikke være strammet i åpen posisjon.
[Re: Normal]
#2342049
05/09/2016 12:33
Kruser
Innlegg: 1,149 |
Hei
Kan self. ta en tlf til forhandler, men alltid fint å sjekke runt litt før jeg ringer. Jeg testa en 2016 Birk Next 290 i går, og der var det stor forskjell på de ulike innstillingene. Åpen er det mye bevegelse, steg to noe strammere så det funker greit å stå og tråkke. Låst var den helt stiv.
[Re: Kruser]
#2342461
06/09/2016 12:09
Normal
Innlegg: 33 |
Hei
Kan self. ta en tlf til forhandler, men alltid fint å sjekke runt litt før jeg ringer. Jeg testa en 2016 Birk Next 290 i går, og der var det stor forskjell på de ulike innstillingene. Åpen er det mye bevegelse, steg to noe strammere så det funker greit å stå og tråkke. Låst var den helt stiv. Takk, da blir det en tur tilbake til forhandler
