Er det en bilmekaniker i salen?
Er det en bilmekaniker i salen? #2341206 02/09/2016 13:42
rasmusic Offline OP
Jeg hadde bilen min (Renault Kangoo 2001-modell) på verksted i dag for å bytte et speedometer som fusket. Når jeg hentet den lyste plutselig abs-lampa på det "nye" panelet, og feilsøking viser visstnok en defekt abs-sensor (venstre bak). Spørsmålet er: Kan det være en sammenheng mellom byttet av panel og dette lyset, som i at de kan ha koblet feil? (Mekanikeren virka ganske surrete). Eller er det mulig at den kan ha blitt kortsluttet mens de holdt på, eller noe annet som gjør at jeg faktisk kan forvente at verkstedet fikser abs-problemet kostnadsfritt for meg?
Re: Er det en bilmekaniker i salen? [Re: rasmusic] #2341209 02/09/2016 13:46
Registrert: Nov 2004
cvrokka Offline
Virket ABS-lyset på det forrige panelet?
Re: Er det en bilmekaniker i salen? [Re: rasmusic] #2341242 02/09/2016 15:22
erik e Offline
Helt enig,virket varsel lyset for denne feilen. Skal ikke være mulig og kortslutte den sensoren.
Re: Er det en bilmekaniker i salen? [Re: rasmusic] #2341261 02/09/2016 16:10
Bent74 Offline
Har nok ingen samenheng.
Re: Er det en bilmekaniker i salen? [Re: ] #2341275 02/09/2016 16:46
engekri Offline
Sitat: Bone
Jeg lånte BMW'n til bror for noen år tilbake. Midt i en tunell fikk jeg feilmelding om at venstre bakhjul hadde lite luft. Jeg fikk stoppet, og det var riktig mengde i hjulet, altså en feil feilmelding. Samme bilen nektet å starte en dag midt på vinteren, ettersom det angivelig skulle være en feil med airbagen på passasjersiden. Det satt ingen i passasjersetet, og dette var nok en feil feilmelding. En bil som nekter og starte pga noe slikt tull, dét sier jo sitt.
Heftig tullete med airbag! Jeg fikk fjernet mine fra min bil. Sparer omtrent 10kg når de i tillegg tok sideairbagene. Til våren skal jeg ta ut stålbjelkene fra dørstolpen og. Håper å spare opp mot 14 kg på hver side. Tipper det blir et totalt vekttap på opp mot 50 kg når jeg er ferdig. Satser på å klippe ut sikkerhetsbeltene med det samme jeg er i gang. Pysestrikk er for pyser!
Re: Er det en bilmekaniker i salen? [Re: rasmusic] #2341279 02/09/2016 17:02
rasmusic Offline OP
Om lyset virka fra før aner jeg ikke, men det er jo en mulighet at det ikke gjorde det all den tid jeg har aldri sett den bli tent før.
Sitat: Bone
Alle slike datamaskiner i biler skal kunne nullstilles, for å sjekke om den samme feilen melder seg igjen. Han/hun kan også feilsøke enheten for å være på den sikre siden. ALDRI bare bytte fordi det er kjapt og enkelt.
Det er kanskje en idé. Uansett vil jeg prøve å få en annen mekaniker på huset til å se på den (siden jeg har liten tiltro til en fyr som bytta panelet, blant annet fordi han sier at bilen er ferdig uten å registrere at ei lampe er tent på panelet han nettopp har satt inn).
Det var visst umulig å vite hvilken sensor som skulle bestilles uten å se på den som er montert nå, så må uansett enda en tur innom med bilen før de kan bestille sensoren. Foretrekker faktisk at det er feil på en av syklene, for de kan jeg fikse selv ICON_WINK
Re: Er det en bilmekaniker i salen? [Re: rasmusic] #2341531 03/09/2016 18:33
rasmusic Offline OP
På dagens tur viste det seg at panelbyttet IKKE har fiksa speedometeret selv om de sa at det ikke kunne være noe annet som var feil ... Jeg er vel ikke vrang hvis jeg da forlanger å få tilbake pengene jeg betalte for nytt speedometer og at de skulle bytte det for meg?
Re: Er det en bilmekaniker i salen? [Re: rasmusic] #2341584 03/09/2016 21:28
Bent74 Offline
Henter ikke hastighetssignalet fra abs giver på en del biler. Kan dette være feilen her?
Redigert av Bent74; 03/09/2016 21:29.
Re: Er det en bilmekaniker i salen? [Re: rasmusic] #2341640 04/09/2016 08:12
rasmusic Offline OP
Hm, kanskje det? Hvordan finner jeg ut om det gjelder min bil? Mekanikeren på verkstedet på sto det var girkassa signalet kom fra.
Re: Er det en bilmekaniker i salen? [Re: rasmusic] #2341645 04/09/2016 08:32
Jojojohansen Offline
Det er jo helt fjollete å begynne med å bytte instrumentet. Du har sikkert en speedsensor på girkassen/differensialen. Da ville ihvertfall jeg startet med å bytte den. Er som regel et tannhjul av plastikk på den sensoren der tennene på drevet slites ut. Har fu ikke en slik sensor hentes hastighetsignalet fra abs'en. Siden lampa lyser er det en feil med abs'en, men det trenger ikke være sensorfeil heller. Man må koble til diagnosetester for å finne hvor feilen ligger, men testeren forteller ikke løsningen på problemet, bare hvor problemet ligger.
Re: Er det en bilmekaniker i salen? [Re: rasmusic] #2341699 04/09/2016 14:56
rasmusic Offline OP
Hm. Jeg setter stor pris på alle svar fra folk som kan skrekkelig mye mer om bil enn meg. Speedometeret startet forresten å fuske dagen etter jeg hadde bilen på det samme verkstedet for å fikse et dårlig hjullager. Finnes denne ABS-sensoren som speedometeret KANSKJE får et signal fra i nærheten av et sånt hjullager? Kan det f.eks. være at feilen derfor har sitt opphav i lagerbyttet?
Etter å ha googla litt: Er det sånn at det er en ABS-sensor på hvert hjul som måler rotasjonshastigheten, sånn at bremsene kan justere seg deretter? Kan det være da at speedometeret også henter farta fra disse, og at jeg har én gåen sensor? Når speedometeret har fuska har jeg ikke fått 0 fart, jeg har fått ca 60 km/t når jeg har kjørt etter det jeg antar er fartsgrensa. Nå er jo 60/80 = 3/4, og hvis 3 av 4 sensorer funker ...? Tilfeldig?
Re: Er det en bilmekaniker i salen? [Re: rasmusic] #2341706 04/09/2016 15:33
-Jan Offline
Tipper speedometeret henter signal frå ABS sensor ja, og at denne vart øydelagt i samband med skifte av hjullager.
"ABS wheel speed sensors can be easily damaged during other repairs that call for the wheels to be removed (especially brake work). If you have had recent repair work performed, return the vehicle to the shop to inspect for damage". http://repairpal.com/abs-wheel-speed-sensor
Re: Er det en bilmekaniker i salen? [Re: rasmusic] #2341709 04/09/2016 15:46
rasmusic Offline OP
Takk for svar! Ja, kan virke sånn. HVIS det er faktum kan det virke som jeg kan kreve å få tilbakebetalt de 2000 kronene jeg betalte for bytte av speedometer, og at de utbedrer ABS-feilen kostnadsfritt. Det er i hvert fall en bestemt Rasmus som møter på verkstedet med bilen i morra tidlig ICON_WINK
Re: Er det en bilmekaniker i salen? [Re: rasmusic] #2341713 04/09/2016 16:05
erik e Offline
Byttet hjullager samme side som feilen er. Og det var da problem startet. Ta med kvitteringer og dette ordner seg
Re: Er det en bilmekaniker i salen? [Re: erik e] #2341771 04/09/2016 19:17
Ja, hvis feilen kom etter hjullagebytte er sannsynligvis problemet der. Lageret kan ha en tetningsring med mange magnetiske punkter . Sensoren tilføres spenning, og når hjulet går rundt oppstår det signaler som sensoren plukker opp. Lageret går som regel an å montere feil vei(hvis det er et løst lager, men nå til dags er bytter man ut flere og flere komplette nav med lager. Disse kan ikke monteres feil.) Det kan også bli for stor avstand mellom lager-ringen og sensor slik at den plukker ukorrekte signaler. Eneste måten å finne ut av dette er med diagnosetester
Hastighetsignalet kan også hentes via en sensor som plukker signaler fra punkter på drivleddet på drivakslingen. Vanlig på eldre biler. Uansett må man ut med drivakslingen for å bytte lager og dagens sensorer er lette å ødelegge pga alt saltet som spres vinterstid
Redigert av Jojojohansen; 04/09/2016 19:23.
