Sykkelsko, nedoverorientert sti.
Sykkelsko, nedoverorientert sti. #2340561 31/08/2016 22:25
Registrert: Sep 2015
Erling82 Offline OP
Nå når høsten kommer så tar jeg frem Mavic Drift, men etter det har blitt litt mer nedoverorientert stisykling så har jeg oppdaget at plasseringen av klossene ikke går langt nok bak (blir fort sliten når det går nedover).
Lurer på å handle meg Shimano AM9, men har ikke muligheten til å prøve/kjøpe de lokalt ser det ut til.
Har kun SH-M089 som er en relativt stiv og smal sko, bør jeg gå for samme størrelse? Bruker normalt 42.5, men måtte opp i 44 i M089. Ser kanskje for meg at AM9 er litt bredere og mykere, så det er kanskje ikke nødvendig å gå så mye opp?
Er forøvrig åpen for andre forslag også, men ønsker en sko enten uten lisser eller muligheten til å gjemme lissene under en klaff.
Som et alternativ, er det mulig å file/bore hullene slik at en får flyttet klossen lengre bak?
http://nsmb.com/2015-mavic-drift-winter-shoe/
edit: tror ikke det er alternativ å lage hullene lengre.... ettersom skoen er vanntett så risikerer jeg å lage hull i membranen
Redigert av Erling82; 31/08/2016 22:57.
Cube Stereo HPC 160 Race 27.5
Re: Sykkelsko, nedoverorientert sti. [Re: Erling82] #2340582 01/09/2016 05:57
ØysteinS Offline
Jeg har AM9, og er svært så fornøyd, men de settes nok bort når det blir vått nok, eller temperaturen utelukker bruk av dem. Sommersko, for min del.
De er overhodet ikke tette i sålen, tar man ut sålen, er det fri sikt rett ut gjennom der klossen er festet. Så med en fot i myra så kjenner man godt at vannet fosser inn.
Re: Sykkelsko, nedoverorientert sti. [Re: ØysteinS] #2340692 01/09/2016 10:05
Erling82 Offline OP
Hvordan er størrelsen i forhold til andre Shimanosko ?
Er det hovedsakelig cleatshullene som er problemet så kan en vel klare å tette det det ganske greit med silikon eller lignende?
Hvilke sko går du over på når det blir vått?
Redigert av Erling82; 01/09/2016 10:57.
Re: Sykkelsko, nedoverorientert sti. [Re: Erling82] #2340693 01/09/2016 10:08
Streber Offline
Five Ten kommer nye sko der lissen kan legges under en flapp. Endel endringer i det siste, på nyere modeller hos dem som bør gjøre dem til et første valg. Skulle jeg hatt sko for cleats hadde jeg nok sett på nye Northwawe skoa som er gjort med Cedric Gracia: http://www.northwave.com/en/product/_enduro_mid
Re: Sykkelsko, nedoverorientert sti. [Re: Streber] #2340748 01/09/2016 12:16
ØysteinS Offline
Skal sjekke størrelsen nå jeg kommer hjem. Jeg regner med at de kan tettes bra med å legge strietape under innersålen, så blir det sikkert betraktelig bedre. Jeg bruker 42,5 som vanlig størrelse.
Jeg kommer til å ta i bruk Shimano MW80 når det blir vått, og Lake MX30-noe når det blir minusgrader.
Jeg tipper jeg handler nye MW80/81 når de gamle tilsvarende er utslitt. JEg er veldig fornøyd med shimanosko, generelt.
Redigert av ØysteinS; 01/09/2016 12:24.
Re: Sykkelsko, nedoverorientert sti. [Re: ØysteinS] #2340796 01/09/2016 13:22
Erling82 Offline OP
Takk ICON_SMILE
MW80 ligner en del på Mavic Drift. Godt fornøyd med de, digg å være knusktørr på beina. Kun tilkomst fra yttersiden dersom jeg skal gjøre noe med cleat hullene, men tror ikke jeg tør å modifisere de. Min erfaring er at om det er vått og sleipt så velger jeg mer rolig stisykling enn at det går fort nedover.
Re: Sykkelsko, nedoverorientert sti. [Re: Erling82] #2340822 01/09/2016 15:10
SnorreSprett Offline
Shimano sine sko kommer med en klisterlapp som i teorien skal tette hullene rundt klossene. Bruk en bred tape, gjør samme nytten.
Re: Sykkelsko, nedoverorientert sti. [Re: Erling82] #2340920 01/09/2016 20:10
ØysteinS Offline
Har kjøpt størrelse 43, AM9, finner jeg ut. og det er fullklaff. Har alltid holdt meg til Salomon. sko og støvler, så der er det 42,5 som gjelder.
Er ca fullstendig plattfot og shimanoskoene passer bra sånn sett. Five-Ten var ikke laget for mine føtter.
Re: Sykkelsko, nedoverorientert sti. [Re: ØysteinS] #2340955 01/09/2016 22:17
Erling82 Offline OP
Takk! ICON_SMILE
Har flere Salomon sko, og selv om 42.5 går så må jeg opp i 43 2/3 (som er neste str opp) for at storetåen ikke skal være under konstant press. Kjøpte faktisk nettopp nye Salomon sko som jeg måtte bytte etter kort tid ettersom 42.5 ble akkurat litt for små. Så med med mindre AM9 i 43 er hakket mer romslige enn dine Salomon sko, så er det nok str 44 i AM9 som gjelder for meg.
Redigert av Erling82; 01/09/2016 22:19.
