Reverb Stealth lekker luft.
Reverb Stealth lekker luft. #2339327 29/08/2016 12:12
Frewt Offline OP
Reverben min, stealth, lekker luft. Pumper opp til 250psi og lekker ut over natten slik at setepinnen ikke vil heve seg igjen.. Er en 2013 modell, garanti sak?
Enkel service som skal til, eller må det full service på pinnen? Vil nødig sende inn om dette koster flesk og tar lang tid..
Sett at det er flere servicekit tilgjengelig, hva trenger jeg? Reverb o-ringer eller Reverb stealth servidce kit ? Takker for all hjelp!
Re: Reverb Stealth lekker luft. [Re: Frewt] #2339333 29/08/2016 12:14
Kan være noe så enkelt som at ventilkjernen ikke holder tett, og dette er en enkel sak å fikse.
Re: Reverb Stealth lekker luft. [Re: Frewt] #2339347 29/08/2016 12:30
Frewt Offline OP
Det hadde jo vært en grei løsning, får sjekke det.
men pinnen har vridd seg endel etter diverse fall, logoen bak på pinnen står 30 grader isj ut til siden iforhold til retningen på sete. Kan dette ha ødelagt noe inni pinnen?
Re: Reverb Stealth lekker luft. [Re: Frewt] #2339350 29/08/2016 12:35
ØysteinS Offline
Ta vekk sadelen, og fyll vann oppi hulrommet der ventilstammen sitter, og sjekk hvor det bobler.
Det finnes ca. ingen andre muligheter for luften å lekke ut enten inni eller utenpå stammen med ventil inni.
Du trenger enten en ventilkjerne, eller en oring til ca ingen penger, som sitter utenpå ventilstammen.
Hele stammen kan skrus ut med en 12mm lang pipenøkkel.
Det blir litt leit å kjøpe hele servicesettet pga en o-ring som har verdi på 10 øre. Ventilkjerner kan røves fra en sykkelslange.
Re: Reverb Stealth lekker luft. [Re: Frewt] #2339354 29/08/2016 12:38
ØysteinS Offline
Sitat: Frewt
Neppe luftlekkasje. Det er tre messingpinner som holder pinnen orientert framover. Om det vris hardt nok så kan nok pinnene smette utav.
Men det er mulig pinnen trenger en servicerunde uansatt, når slik har skjedd.
Re: Reverb Stealth lekker luft. [Re: Frewt] #2339377 29/08/2016 13:10
Frewt Offline OP
Takk for utfyllende info! håper det er en så enkel fiks som du forklarer:)
Re: Reverb Stealth lekker luft. [Re: Frewt] #2339386 29/08/2016 13:24
ØysteinS Offline
Om pinnen har fått seg såpass juling at ting er vridd, er det kanskje ikke messingpinnene som har gitt etter, men heller klumpen på toppen som har skrudd seg ut av røret, så det er kanskje det som har skjedd. Sjekk med såpevann i overgangen mellom overdel og innerpinne.
