Kommer det noen 27+ piggdekk til høsten?
Re: Kommer det noen 27+ piggdekk til høsten?
[Re: RazeFaze]
#2361466
06/11/2016 15:40
Registrert: Mar 2004
Fenris
Innlegg: 1,144 |
Monterte Suomi Fat Freddies i helga, 27.5x3.0
Gikk lett opp slangeløst på WTB i45 felger, litt kos og banning, med vanlig gulvpumpe.
Finfine :-) Mye pigg, ikke voldsomt aggressive. Ikke fått prøvd på snø eller is ennå. 78mm bredde på det bredeste. Ganske aggressivt med gummiknaster og 348pigger. Eit spanandes dekk for oss som ikkje har tjukksykkel. Syklar heile vinteren med Trailking 2.4 på alt av tråkka sti nedover. Men det hadde vore kjekt å hatt eit dekk som funka litt betre på transporten opp utan gravitasjonshjelp. (Med pigg i tillegg).. Har breie nok felgar, men hadde du hatt lyst til å måle høgda på dekket påmontert felg? God plass i bakramma breddemessig.. Men usikker på høgda. Jeg skal måle. Jeg målte diameter, dog med tommestokk, mener det var 74,5-75cm. Bollocks!! Det blir akkurat for knepent på driveside CS... Men takk for hjelpa! Burde sjølvsagt hatt tjukkas, men bodplassen seier heller at eg får prøve med eit typ 2,8 dekk utan pigg..
Nordfjord Grovsyklarlaug
[Re: Subs]
#2361486
06/11/2016 17:19
Registrert: Feb 2005
ket
Innlegg: 891 |
Fat freddies er enorme. Monterte de på syncros 40mm felger, med litt pipling av guffe, kos og f- ord ble det tett etterhvert. Da med ~45psi målte de litt under 80 bredde og var kanskje noe høyere, var igjen snaue 5mm rund baut i scott genius pluss ramma. Prøvde de idag selv om det ikke var pigg føre, kjørte med 8psi foran og 9 bak. Følelsen var minifat, flyter bra og piggene biter, lover bra til neste gang. Mistet ikke 1 pigg selv om jeg ikke fikk kjørt de inn på asfalt. Det var ikke ideelt føre fir pigg i dag, skulle kjørt tjukk i stedet.
[Re: ket]
#2361567
07/11/2016 06:50
Registrert: Jun 2004
Subs
Innlegg: 4,196 |
Fat freddies er enorme. Monterte de på syncros 40mm felger, med litt pipling av guffe, kos og f- ord ble det tett etterhvert. Da med ~45psi målte de litt under 80 bredde og var kanskje noe høyere, var igjen snaue 5mm rund baut i scott genius pluss ramma. Bra, jeg har masse plass
[Re: ket]
#2361595
07/11/2016 08:24
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Fat freddies er enorme. Monterte de på syncros 40mm felger, med litt pipling av guffe, kos og f- ord ble det tett etterhvert. Da med ~45psi målte de litt under 80 bredde og var kanskje noe høyere, var igjen snaue 5mm rund baut i scott genius pluss ramma. Prøvde de idag selv om det ikke var pigg føre, kjørte med 8psi foran og 9 bak. Følelsen var minifat, flyter bra og piggene biter, lover bra til neste gang. Mistet ikke 1 pigg selv om jeg ikke fikk kjørt de inn på asfalt. Det var ikke ideelt føre fir pigg i dag, skulle kjørt tjukk i stedet. 8-9psi? I alle dager... jeg er på 16 og 18, noe mindre så gir de etter i nedkjøringer og føles farlige når man trøkker til ned småhopp og ved hard svinging. For øvrig samme følelse jeg hadde med sommerdekkene fra Specialized. Men kjørestil og hvilken type sti man sykler, og vekt såklart, spiller inn her. 85kg, hardtail, sti med fokus på nedkjøring, røtter og stein. Hadde første tur i går, på hardpakka snø, delvis snøfritt, noe is. Liker dekkene, meget godt grep, føles som et godt terrengdekk. For lite is til å si noe fornuftig om det, synes de ruller kurrant også, og så lenge det er et bittelite snølag er de stille.
[Re: ket]
#2361598
07/11/2016 08:25
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Fat freddies er enorme. Monterte de på syncros 40mm felger, med litt pipling av guffe, kos og f- ord ble det tett etterhvert. Da med ~45psi målte de litt under 80 bredde og var kanskje noe høyere, var igjen snaue 5mm rund baut i scott genius pluss ramma. Prøvde de idag selv om det ikke var pigg føre, kjørte med 8psi foran og 9 bak. Følelsen var minifat, flyter bra og piggene biter, lover bra til neste gang. Mistet ikke 1 pigg selv om jeg ikke fikk kjørt de inn på asfalt. Det var ikke ideelt føre fir pigg i dag, skulle kjørt tjukk i stedet. Angåender størrelsen så er de større enn Specialized 3.0 som sto på Fuse originalt, får rub på drevsida når jeg står å tråkker med litt trøkk. Jeg må sjekke litt der, kanskje sjekke dish evnt barbere litt sideknast :-)
[Re: Subs]
#2361602
07/11/2016 08:28
Subs
Innlegg: 4,196 |
Fat freddies er enorme. Monterte de på syncros 40mm felger, med litt pipling av guffe, kos og f- ord ble det tett etterhvert. Da med ~45psi målte de litt under 80 bredde og var kanskje noe høyere, var igjen snaue 5mm rund baut i scott genius pluss ramma. Bra, jeg har masse plass Eller har jeg det mon tro?= Sjekket plass rundt Crown Gem nå, har ca 7-8mm klaring på sidene i bakramma. Her må det måles. Edit: Crown Gem måler 78mm på min WTB felg. Da bør det være god plass til Freddies på Salsa Ponyrustler.
Redigert av Subs; 07/11/2016 08:32.
[Re: Subs]
#2361614
07/11/2016 08:59
ket
Innlegg: 891 |
fat freddie'sene blåste seg veldig opp med det trykket jeg satte på for at bead'n skulle sette seg, med kjøretrykk 8/9 psi stakk knastene utenfor dekkveggen og ~Ø76mm tror jeg er mer nærliggende. Men, dekkene er høye. minste klaring var helt klart mot tverrstaget på setestagene. Det pakka seg litt is på staget og dekket subba til isen var frest vekk. Felger og eiker pakka seg godt med søle og is, men dekkene var rene
[Re: RazeFaze]
#2361616
07/11/2016 09:03
ket
Innlegg: 891 |
startet med 11,5 og 10,5 som er et trykk jeg kan kjøre med 3.0 nobby nic. Måtte slippe ut da jeg hadde altfor dårlig feste. Veier 74kg, med en silkemyk kjørestil.
[Re: ket]
#2361628
07/11/2016 09:35
Subs
Innlegg: 4,196 |
startet med 11,5 og 10,5 som er et trykk jeg kan kjøre med 3.0 nobby nic. Måtte slippe ut da jeg hadde altfor dårlig feste. Veier 74kg, med en silkemyk kjørestil. Vil du si at gummien kjennes hardere ut enn på Nobby Nic?
[Re: ket]
#2361629
07/11/2016 09:37
Subs
Innlegg: 4,196 |
startet med 11,5 og 10,5 som er et trykk jeg kan kjøre med 3.0 nobby nic. Måtte slippe ut da jeg hadde altfor dårlig feste. Veier 74kg, med en silkemyk kjørestil. Gidder du å legge ut et bilde av dekkene påmontert sykkelen? Det ser ut for meg som at mønsteret går litt i senter av dekket, og at det er bredere enn knastene på siden - litt mohikanerstil?
[Re: Subs]
#2361630
07/11/2016 09:37
Registrert: Oct 2008
Syklist1
Innlegg: 2,807 |
Sikker på at trykkmålere din gir deg noenlunde riktig trykk?
Kjører med 15 og 18 psi selv på halvfeit med 40mm felg. Målt med Meiser analog trykkmåler.
[Re: Subs]
#2361635
07/11/2016 09:45
ket
Innlegg: 891 |
Nå var gårsdagen ikke ideell for piggdekk. Gummien kjentes bra ut, veldig myk og mer følelse av gummi enn på schwalbe. Var redd dekkene skulle kjennes tunge, men de ga godt grep og rullet lett. Etter å ha fått meg +sykkel er det bare morsommere å sykle med så lavt trykk som mulig, NN gir etter ved ca 10 psi og 12/11 psi om sommeren er ok. Fikk ikke følelse av at fat freddies ga etter, men enten bånna felgen eller gaffelen 1 gang. Ja, Accu gage analog og sks digital, begge viser det samme
Redigert av ket; 07/11/2016 09:46.
[Re: RazeFaze]
#2363961
16/11/2016 14:34
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Liten oppfølging. Hadde litt problem med at de ikke ble tette. Mer guffe, 25psi og vill risting på hjulet, stå over natta, nå er de potte tett :-)
[Re: RazeFaze]
#2363976
16/11/2016 16:46
Espen W
Diamonds are forever
Innlegg: 3,685 |
Liten oppfølging. Hadde litt problem med at de ikke ble tette. Mer guffe, 25psi og vill risting på hjulet, stå over natta, nå er de potte tett :-) Et annet triks som er spesielt kjekt på dekk med mye flate i forhold til mengde guffe: Sett hjulet langs veggen og la guffa renne ned i bånn. Så holder du hjulet med begge hender og snurrer det 4-5 ganger på tvers av fartsretningen. Guffa får da fordelt seg skikkelig. Så setter du hjulet på gulvet, men drei det f.eks 30 grader slik at guffa renner ned på et nytt sted så gjentar du prosessen til du har vært rundt.
[Re: Subs]
#2364043
16/11/2016 23:16
Registrert: Sep 2001
Espen
Innlegg: 16,266 |
Smøring av felg/kant på dekk er også viktig. Pensel og litt såpevann
e
Redigert av Espen; 17/11/2016 08:38. Rediger grunn: t
[Re: Espen W]
#2364075
17/11/2016 07:41
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Ah, sånn metodisk framgang, kjedelig! :-D Rett og slett sørge for at man får smurt hele sideveggen. Godt tips Espen!
[Re: RazeFaze]
#2364113
17/11/2016 09:59
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Ah, sånn metodisk framgang, kjedelig! :-D Rett og slett sørge for at man får smurt hele sideveggen. Godt tips Espen! Riktig. Jo større dekk/mindre guffe, jo lengre lar man dekket stå og samle guffe i bånn. Har brukt metoden med hell selv på dekk av normal MTB str og med normal (1 kopp) guffe som ellers har slitt med å tette. Denne metoden, pluss litt bruk i skauen på ristete underlag bør tette det aller meste av dekk.
[Re: Subs]
#2365625
25/11/2016 18:50
wasabi
Innlegg: 754 |
Er det noen butikker i Oslo som har 27+ 3.0 piggdekk?
[Re: wasabi]
#2365631
25/11/2016 19:14
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Er det noen butikker i Oslo som har 27+ 3.0 piggdekk? Den nyåpnede sportssjappa i Storgata hadde Nokian 3.0 i forrige uke. (vet ikke status nå)
[Re: Subs]
#2365677
26/11/2016 07:02
EirikM
Innlegg: 167 |
Min metode er å blåse opp dekk uten innmat i ventil til det setter seg. Er det gleppe mellom dekk og felg drar jeg rundt en fitnesstrikk/lastebilkapellstrikk osv på midten og drar kantene ut. Da er det svært skjelden at ikke dekket kommer på plass. Klatrer pent på på kantene og strikken spretter av. Fyller guffe med sprøyte gjennom ventil. Skrur i innmat og fyller opp nesten maks. Så er det dunking ala basketball, dvs spretter dekket skikkelig for å få ut guffe og beaden til å sette seg.
Redigert av EirikM; 26/11/2016 07:03.
[Re: Subs]
#2365691
26/11/2016 08:06
Registrert: Sep 2011
rørleggern
Innlegg: 1,173 |
Bruker kompressor med custum slange. Tar ut ventil kjerne og får akkurat tredd slangen på ventil kropp. Da er det bare å kjøre maks blås fra kompressoren. Har bygd ventil på kompressoren. Har klart å poppe alle dekk jeg har prøvd. Noen mer vriene enn andre.
[Re: wasabi]
#2365695
26/11/2016 09:24
olechr
Innlegg: 17,570 |
Er det noen butikker i Oslo som har 27+ 3.0 piggdekk? Milslukern hadde sist jeg var der.
[Re: Subs]
#2365760
26/11/2016 17:48
wasabi
Innlegg: 754 |
Milslukern hadde gått tom, men nye på vei inn. :-)
[Re: Subs]
#2447857
30/10/2017 18:57
LarsL
Innlegg: 19 |
Redigert av LarsL; 31/10/2017 06:46.
