XLoc problem vil ikke "Ut" til låst posisjon
XLoc problem vil ikke "Ut" til låst posisjon #2337445 24/08/2016 06:29
Viktor4u Offline OP
Xloc på min RS SID XX vil ikke komme "UT" til låst posisjon.
Har prøvd å lufte en gang, hjalp noe, men mistenker kansje at det er noe annet enn lufting som er problemet.
Er det "hendelen" som er problemet, eller er det noe i mekanismen på gaffelbeinet som er problemet.
Gaffelen funker som den skal, og den beste gaffelen jeg har hatt
Har en ny hendel som jeg måtte kjøpe i fjor , da jeg knakk Banjoen ved et uhell, og den ikke var å få tak i, annet en å kjøpe et helt sett, men gidder ikke sette på denne hvis det er i gaffelbeinet utfordingen sitter.
Anywhone ? Any idea's?
Viktor4u
2018 Ski - Birken
2018 Løp - Birken
2018 Sykkel - Elgrittet Valdresrittet Grenserittet Birken
Re: XLoc problem vil ikke "Ut" til låst posisjon [Re: Viktor4u] #2337737 24/08/2016 15:40
Otoen Offline
Kan jo evnt skru ut Xlock delen i gaffelbeinet, 24 mm fastnøkkel.. Husk å fjern lufta fra demperen først... Der hvor Xlock delen sitter skal det være 106 ml med 15 wt ( jeg bruker 10 wt), så hvis du tar den ut ville jeg ha helt ut all olje for så å fylle på ny...
Når du så har tatt ut denne delen vil du kunne se om problemet sitter her. For når du trykker inn hendelen skal du se at det skjer noe på den delen du har tatt ut..
CK ELVERUM
Re: XLoc problem vil ikke "Ut" til låst posisjon [Re: Viktor4u] #2337739 24/08/2016 15:42
Otoen Offline
http://www.cycleservicenordic.com/media/105579/2013-sid-service-manual.pdf
Her er en fin kjøreplan for full service, men du kan evnt kun ta delen som omhandler xlock'n..
CK ELVERUM
Re: XLoc problem vil ikke "Ut" til låst posisjon [Re: Viktor4u] #2337865 25/08/2016 00:54
Registrert: Feb 2004
lml Offline
Det er ikke Gate skruen som har skrudd seg ut eller inn av seg selv. Det har jeg opplevd noen ganger.
Ellers så vil du se om Xloc'en fungere som den skal hvis du skrur ut hele enheten av gaffelbeinet(samme jobb som ved oljeskifte beskrevet over). Da ser du om "ventilen" stenger og åpner som den skal når du opererer Xloc.
Redigert av lml; 25/08/2016 00:56.
