Ny stisykkel til 30k!
Ny stisykkel til 30k! #2337083 23/08/2016 09:50
Registrert: Apr 2013
andycandy Offline OP
Hei!
Planlegger ny stisykkel til ca 30k
Tenker 27,5"( åpen for 29 og 650b)
160mm vandring i front
1x11
Xt/x9 og opp
Helst Carbon (vet det kan bli vanskelig)
Tenker enduro.
Klatring 30%
Hardt ned 80%
Altså en 110% sykkel:)
Mine alternativer
Canyon Strive CF8.0,Al 7 race
GT force Expert carbon( denne kan jeg få til ca 30k)
Fuji auric 1.1
Norco range 7.3
Åpen for forslag!
Ønsker å høre meninger om 27"5 vs 29" Carbon vs alu og om andre merker og modeller.
Ka du tru?
Re: Ny stisykkel til 30k! [Re: andycandy] #2337091 23/08/2016 10:02
Registrert: Feb 2015
ahs84 Offline
Hei
ville nå byttet ut gt force, med gt sanction pro. det er mer en bombe nedover sykkel.
ellers kan du godt legge til mondraker dune r(rr) til listen. eier den selv (rr), helt rå!
carbon eller ikke, ikke så nøye, spør du meg. ville heller brukt pengene gode dempere f eks, enn en halvt kilo lettere ramme en alu versionen.
Re: Ny stisykkel til 30k! [Re: andycandy] #2337096 23/08/2016 10:08
ØysteinS Offline
YT Capra.
Strekkes budsjettet med 7-8k så har VPG salg på SC Bronson og Nomad nå.
Norco har litt korte sykler, synes jeg.
Re: Ny stisykkel til 30k! [Re: andycandy] #2337107 23/08/2016 10:26
simenf Offline
Jeg tenker at det er lettere å få en sykkel med bredere bruksområde om du velger større hjul. Dvs du kan gå litt ned på vandring og få en sykkel som klatrer bedre selv om den sluker like mye.
Men nå har ikke jeg såå mye erfaring med 160mm-sykler verken med 27,5 eller 29 tommer....og det er ikke så mange sykler i ditt prisområde, men YT Jeffsy Al Comp 1 er utrolig mye for penga (E2500).
https://www.yt-industries.com/en/cat/index/sCategory/509
Materialet er uviktig for egenskapene fortsett fra vekt.
Re: Ny stisykkel til 30k! [Re: andycandy] #2337174 23/08/2016 12:01
Ja YT Capra står vel kanskje på topp. Men litt kronglete å importere selv og dyr igjennom JBS.. Men den virker sykt bra:)
Re: Ny stisykkel til 30k! [Re: andycandy] #2337176 23/08/2016 12:02
Stein Offline
Synes Strive CF 8.0 ser bra ut, jeg.
Re: Ny stisykkel til 30k! [Re: andycandy] #2337178 23/08/2016 12:05
perbl Offline
Tror neppe man trår feil med Strive. Kan ikke huske å ha sett en dårlig testomtale av disse.
Re: Ny stisykkel til 30k! [Re: andycandy] #2337246 23/08/2016 15:13
Hva med Fuji'en
IZES S (15"), M (17"), L (19"), XL (21")
COLOR(S) Satin Black w/ Orange and Blue
MAIN FRAME Fuji A6-SL custom-butted alloy w/ hydroformed top tube, tapered 1 1/8" - 1.5" head tube, ISCG mounts, PF30 bottom bracket, sealed cartridge bearing pivots
REAR TRIANGLE Fuji A6-SL custom-butted alloy w/ Fuji MLink patented suspension system, shaped ride-tuned chainstay, 148x12mm dropout, replaceable hanger, sealed cartridge bearing pivots, 160mm travel
FORK Rock Shox Pike RCT3 Dual Position Air w/ tapered alloy steerer, 15mm thru axle, 160mm travel
REAR SHOCK Rock Shox Monarch Plus RC3, Debon Air
CRANKSET Oval Concepts M610, hollow forged w/ M35 integrated spindle, 32T
BOTTOM BRACKET Praxis M35
PEDALS N/A
FRONT DERAILLEUR N/A
REAR DERAILLEUR SRAM XO1, 11-speed
SHIFTERS SRAM XO1, 11-speed
CASSETTE SRAM XG-1180, 10-42T 11-speed
CHAIN KMC X11 w/ MissingLink, 11-speed
WHEELSET DT Swiss E1700 Spline Two wheelset, 28h, 15mm thru-axle front, 148x12mm rear, DT Swiss Competition spokes
TIRES Schwalbe Hans Dampf front, Schwalbe Rock Razor rear, 27.5" x 2.35" Snake Skin, 67tpi, folding, tubeless ready
BRAKE SET SRAM Guide RS, hydraulic disc, 180mm rotors
BRAKE LEVERS SRAM Guide RS, hydraulic disc
HEADSET FSA NO. 9M/12B, 1 1/8" - 1.5", sealed cartridge bearings
HANDLEBAR Oval Concepts 600, 6061 alloy, riser, 31.8mm, 9° sweep, 15mm rise
STEM Oval Concepts 600AM, 6061 3D-forged alloy, 31.8mm clamp diameter, 0° rise
TAPE/GRIP Oval Concepts 600 SLO, single-density Kraton, lock-on
SADDLE Oval Concepts 600 w/ CrMo rails
SEAT POST Rock Shox Reverb Stealth dropper, 30.9mm, 15" - 100mm travel, 17, 19, 21" - 125mm travel
ACCESSORY MRP AMG Chainguide, alloy
WEIGHT, KG/LBS 13.57kg / 29.85lbs
Re: Ny stisykkel til 30k! [Re: andycandy] #2337249 23/08/2016 15:16
Sykt mye utstyr for 29k! Men er ikke så kjent Fuji og geometrien.
Re: Ny stisykkel til 30k! [Re: andycandy] #2337250 23/08/2016 15:18
vehe Offline
Ut fra geo ser det ut som om auric har veldig kort reach.
Kanskje et dumt tidspunkt å kjøpe Canyon på, sommersalget deres er akkurat avsluttet og oppdaterte modeller lanseres ved månedsskiftet om de følger samme mønster som ifjor. Men de har en [brukt] Strive CF 8.0 i medium til 21.4k+moms under factory outlet:
https://www.canyon.com/no/factory-outlet/#category=mtb-bikes&id=16325
Kommer gjerne å sykler hvor det er 30% klatring og 80% nedover ICON_TONGUE
Re: Ny stisykkel til 30k! [Re: andycandy] #2337391 23/08/2016 21:05
erijon Offline
Pivot Mach 6!
Mener Birk har 30% på Pivot for tiden. Sikler maks på mach 429SL selv men om jeg skulle hatt noe grovere ville Mach 6 vært ganske så høyt oppe på ønskelisten.
Er på utkikk etter:
Spinergy hjul
Coda sykkeldeler
Re: Ny stisykkel til 30k! [Re: andycandy] #2337395 23/08/2016 21:15
ØysteinS Offline
Vil advare på det sterkeste mot Birk Sport.
En kompis kjøpte en Liteville 301 i høst (feil størrelse ble først levert), som måtte tas i retur pga et sveiseprobem i seterøret. Selve kjøpsprosessene tok ganske mange uker. Ramma ble sendt til Birk i februar i år, og ingenting skjedde på en stund, og svaret var at det var problemer med innførsel inn i Tyskland. I mai kom det fram at ramma hadde ligget hos Birk hele tiden, dvs i tre måneder, og diverse svart løgn ble servert i mellomtiden. Når den omsider nådde Liteville, så var ramma fikset og returnert etter to dager, og ble heldigvis sendt tilbake uten å være innom Birk.
Så Birk har ganske elendig omdømme heromkring.
Re: Ny stisykkel til 30k! [Re: andycandy] #2337400 23/08/2016 21:25
Registrert: Sep 2015
Skjelven Offline
Finn deg en pent brukt 710 genius?
Re: Ny stisykkel til 30k! [Re: andycandy] #2337403 23/08/2016 21:36
Skjelven Offline
Re: Ny stisykkel til 30k! [Re: ØysteinS] #2337425 24/08/2016 05:11
Hæ? Offline
Navnet skjemmer ingen.
Sitat: ØysteinS
Sånn kun for å nyansere dette litt; Birk i Trondheim hadde en temmelig vanskelig situasjon i vinter/vår, hvor de midlertidig måtte hente ny butikksjef etter det jeg forstår som litt vanskelig forhold mellom flere. Jeg var gjennom to stk kjøp hos dem i høst/vinter, og fikk dermed litt innsyn i hva som foregikk. Så vidt jeg erfarer er situasjonen ganske mye bedre nå. Men jeg har ingen grunn til å betvile det Øystein beskriver. Det høres absolutt korrekt ut. Poenget mitt er at jeg _tror_ det kan ha endra seg vesentlig siden de opplevelsene.
Jeg har for øvrig ingen interesse i å forsvare Birk, ingen økonomiske interesser eller på annen måte noen tilknytninger til hverken Birk eller sykkelbransjen for øvrig.
Mvh Bjarte
Re: Ny stisykkel til 30k! [Re: andycandy] #2337447 24/08/2016 06:30
ØysteinS Offline
For ordens skyld, ramma lå i Oslo, i tre måneder. Såvidt jeg fikk med meg så hadde ikke Trondheimsavdelingen noen dårlig håndtering av det hele.
Re: Ny stisykkel til 30k! [Re: erijon] #2337456 24/08/2016 06:45
Registrert: Jul 2017
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Sitat: erijon
Pivot Mach 6!
Er det 30 % på det lille de ev. har inne i butikken? I Oslo sist jeg var der hadde de kun en 2015-modell av 429SL. Eller gjelder det alle modeller på nettsiden? Eller aller helst: forhåndsbestilling av neste års utgave med SRAM Eagle? ICON_SMILE
(Hvis sistnevnte bestiller jeg med en gang.)
Re: Ny stisykkel til 30k! [Re: andycandy] #2337478 24/08/2016 07:09
Supersand82 Offline
@Supersand82 at Insta
Strava athlete 972825
2023 Scott Foil RC 10
2022 Scott Spark RC 900 Team Issue
2021 Scott Addict RC 10
2016 Scott Speedster 10 CX
2015 Giant TCR Advanced 1
Re: Ny stisykkel til 30k! [Re: vehe] #2337657 24/08/2016 11:53
Ang reach så vet jeg ikke caynons 448 vs fuji's 434,9 har så stor betydning for meg.
Men at jeg ikke kjøpte under sommersalget suger jo litt...
STRIVE AL 7.0 RACE er selvsagt et godt alternativ med så å si samme specs..
Medium er desverre litt liten ( apropo reach;) Men har sett den ja;)
Har ikke Canyon høstsalg som alle andre? få ut gamle modeller.. ulempe at jeg vil ha ny sykkel i går...
Re: Ny stisykkel til 30k! [Re: andycandy] #2337663 24/08/2016 11:59
Hvor høy er du? Canyon Strive bør etter min mening kun kjøres i Race uansett ICON_WINK
Re: Ny stisykkel til 30k! [Re: andycandy] #2337668 24/08/2016 12:06
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Sitat: andycandy
De har hatt sommersalg og så har de akkurat hatt Olympia sale (med enda bedre priser på et mindre utvalg sykler). Det siste må jo kunne kalles et slags høstsalg, siden de straks begynner å slippe nye modeller. Det må dog sies at fjorårets "høstslipp" varte fra slutten av august til godt inni november. Ikke umulig med flere salg på noen modeller innen det.I fjor økte prisene rundt 15 %, så ikke bare vinn-vinn å vente heller - med mindre du venter på SRAM Eagle.
Re: Ny stisykkel til 30k! [Re: andycandy] #2337679 24/08/2016 12:48
For se hvor mye "is i magen" jeg har. ; Men 1x12 får vente på seg.. tross gullfarge. Den koster sin vekt i gull også har jeg skjønt..
Re: Ny stisykkel til 30k! [Re: andycandy] #2337684 24/08/2016 12:56
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Sitat: andycandy
Er strengt tatt ikke så viktig til ren stisykkel - slipper sjelden opp for tunge gir. Hoppet fra 42 til 50 bak er stort, så man ønsker ikke akkurat øke størrelsen på klinga foran så mye at man veksler mye mellom de to girene heller. Det begrenser litt fordelen av 12-delt hvis ikke det store spennet er viktig.
Re: Ny stisykkel til 30k! [Re: anonym22] #2337802 24/08/2016 18:43
erijon Offline
Sitat: anonymous22
Sitat: erijon
Pivot Mach 6!
Mener at det gjelder alt de har i katalogen. Da jeg var innom og spurte etter 429SL hadde de ikke den i min størrelse. Men jeg fikk pristilbud inkludert rabatt likevel.
Når det gjelder advarselen mot Birk sport er jeg av totalt motsatt oppfatning. Birk er den sykkelsjappa som har gitt meg den beste servicen over lengre tid. Det gjelder begge butikkene i Oslo.
Er på utkikk etter:
Spinergy hjul
Coda sykkeldeler
Re: Ny stisykkel til 30k! [Re: andycandy] #2338113 25/08/2016 11:00
Kjøpte visst akkurat en Cube Stereo 160 C:62 SL 27.5. kostet 30 k akkurat på vpg. Mener jeg fikk en del bang for the buck.. pluss at de hadde en igjen i min str.
Carbon, pike,x01, og 12.15 kg.. Har ikke sett bedre specs til en ny sykkel på 30k-tallet
Fått mye god reviews;) Noen erfaringer?
http://www.cube.eu/en/products/fullsuspe...ashorange-2016/
Re: Ny stisykkel til 30k! [Re: andycandy] #2338121 25/08/2016 11:09
Høres ut som et knallkjøp hvis størrelsen er riktig.
Re: Ny stisykkel til 30k! [Re: andycandy] #2338132 25/08/2016 11:33
Ja det var str som gjorde utslaget .. Endelig riktig str og fikk med en Evoc fr sekk til 2k med på kjøpet👍🏻( det visste jeg ikke:) nå skal tommel totter tvinnes...
