Press fit BB92 - Herregud!
Press fit BB92 - Herregud! #2336982 23/08/2016 07:50
Jonas88 Offline OP
Hei ærverdige forum.
Da har jeg nok en gang startet på noe jeg ikke hadde helt kontroll på. Sykkelen min må ha nytt kranklager. Sjekket type og fant ut at det var BB92.
Kjøpte en slik en fra Bikeshop. Eneste problem er at jeg nå ser den er alt for kort, oppført som 68-/73mm. Jeg trodde BB92 sto for avstanden i krankhuset, og at alle lager var tilpasset denne lengden. Er det slik at denne vil fungere i min ramme, som er ca 91-92mm til tross for at avstanden er kortere når den er trykket helt sammen? Eller må jeg kjøpe nytt kranklager, i så fall hva?
Er dette noe som vil passe til min ramme?
Jeg har flyttet til Sogndal og det er svært frustrerende å ikke få syklet pga. slike feilgrep fra min side. Om noen har noe liggende i nærheten eller vet om noe så skrik gjerne ut.
Takker for alle svar.
Re: Press fit BB92 - Herregud! [Re: Jonas88] #2337001 23/08/2016 08:03
Registrert: Sep 2014
Sebastian94 Offline
Her ser du en liten størrelsesoversikt på bikeshop: https://bikeshop.no/sykkel/drivverk/kranklager
Ser muligens ut som du har kjøpt BB30? Det ser ut til at du har riktig diameter, så det kan hende du får kjøpt en lenger midtsylinder - men det får noen andre bekrefte eller avkrefte.
Re: Press fit BB92 - Herregud! [Re: Jonas88] #2337003 23/08/2016 08:04
Hvaslags sykkel har du? Har du prøvemontert og sett at det ikke går? 68/73mm kan nok være at den er laget for vanlige krankakslinger som passer på vanlige 68/73mm tradisjonelt krankhus, men at hele er bredere (husk at på gjennomgående 24mm aksling som f.eks. Hollowtech 2, så er det 68/73mm bredde på krankhus + utenpåliggende kopper. Når man på PF-lagre for samme kranksett har selve lageret INNI krankhuset, så må nødvendigvis bredden på krankhuset bli bredere, selv med samme krank).
Uansett, det er ikke kritisk at kraven går hele veien gjennom, men det er ingen ulempe om den gjør det.
Re: Press fit BB92 - Herregud! [Re: Jonas88] #2337018 23/08/2016 08:22
Jonas88 Offline OP
Tusen takk for svar begge to.
Synes det er rart, det det jo står at den er kompatibel med BB92.
Den skal inn i en Devinci Troy RR fra 2014. Har ikke prøvemontert, har ikke kranklagerpresse, så må fiklet litt med noe jeg kjøpte på Biltema :-/
Så jeg kan mao. presse den inn, og satse på at kraven vil sitte noenlunde, når jeg fester koppene i ytterkant av kraven er den lang nok, men da sitter de jo ikke så godt. Eventuelt prøve uten kraven?
Re: Press fit BB92 - Herregud! [Re: Jonas88] #2337066 23/08/2016 09:20
treningsnico Offline
Begge du har linket til skal passe med en BB92 krank. Definitivt enklest å montere med en kranklagerpresse alla denne
Redigert av treningsnico; 23/08/2016 09:20.
http://www.rojanrundfahrt.no
I saw a kid on the street one day, he was 10, maybe 20 years old
http://app.strava.com/athletes/1079668
Re: Press fit BB92 - Herregud! [Re: Sebastian94] #2337104 23/08/2016 10:22
Kraven har ingenting med festemekanismen å gjøre, men er kun for å kapsle inn akslingen. Har BB"92" på fatbike (samme konsept, bare breiere) med 30mm aksling på kranken, og det lageret jeg bruker har ikke noen krave imellom. Funker det også.
Sitat: Sebastian94
PF92, 24mm aksling og 41mm ytterdiameter er helt riktig.
Er bare beskrivelsen av lageret som er forvirrende.
Sett sammen lageret med kraven (skal bare entre på hver side og hold under krankhuset - da ser du at det er riktig dimensjon ICON_WINK
Re: Press fit BB92 - Herregud! [Re: Jonas88] #2337358 23/08/2016 20:01
Jonas88 Offline OP
Tusen takk for hjelpen. Da har jeg bestilt kranklagerpressa treningsnico linket til. Satser på at det fikser biffen, dog noe bittert at jeg bokstavelig talt kjørte forbi Bikeshop for to dager siden...
Når jeg først har fått oppmerksomheten til at så kvalifisert publikum, kranklageret har fire ringer, to tynne og to tykke. Ser noen skriver at den tykke (2,5mm) skal være på driveside. Er dette en standardregel, hva skal jeg i så fall med de andre? Eller er dette spesifikt avhengig av krankhusbredden?
Re: Press fit BB92 - Herregud! [Re: Jonas88] #2337423 24/08/2016 04:53
Stort sett er det sånn at man har 3 skiver på 68-krankhus og 1 skive på drivside på 73mm. Aner ikke hvordan dette funker på PF. Sjekke manual?
Re: Press fit BB92 - Herregud! [Re: Jonas88] #2338521 26/08/2016 10:28
Jonas88 Offline OP
Mulig dette er banalt, men hvilken manual? Kranklageret kom bare i en liten boks uten noe info og finner ikke noe info på hjemmesiden til Devinci. Er trikse å måle krankhuset, for å legge på en spacers om det er mindre enn 92mm?
Re: Press fit BB92 - Herregud! [Re: Jonas88] #2338544 26/08/2016 11:19
Sitat: Jonas88
Manual for kranklager. Se hva som er der nå, og så kopierer du det ICON_SMILE Er nok ikke så hokus pokus som du prøver å få det til å bli ICON_SMILE
Re: Press fit BB92 - Herregud! [Re: Jonas88] #2338549 26/08/2016 11:31
Jonas88 Offline OP
Skulle så gjerne sett, men fikk ny ramme av leverandør, og leverte den gamle. Har ikke verktøy til å banke det ut igjen, så må nesten treffe på første forsøk :-/ Så jeg er over snittet nervøs for å gjøre noe feil og utsette antall sykkeldager ytterligere :-(
Re: Press fit BB92 - Herregud! [Re: Jonas88] #2338632 26/08/2016 16:04
Registrert: Sep 2001
Espen Offline
Hva slags krank?
post@espenwettre.no
Re: Press fit BB92 - Herregud! [Re: Espen] #2338705 26/08/2016 21:44
Jonas88 Offline OP
Sitat: Espen
Hva slags krank?
Sram X1
Re: Press fit BB92 - Herregud! [Re: Jonas88] #2338712 26/08/2016 21:57
vehe Offline
SRAM x1 er vel gxp?
Re: Press fit BB92 - Herregud! [Re: Jonas88] #2338723 26/08/2016 23:59
Espen Offline
Finnes både i GXP og BB30.
Devinci bruker vel BB92, så da er GXP mest kurrant.
GPX-lager fra SRAM/Truvativ også.
post@espenwettre.no
Re: Press fit BB92 - Herregud! [Re: Jonas88] #2338725 27/08/2016 00:03
Espen Offline
post@espenwettre.no
Re: Press fit BB92 - Herregud! [Re: Jonas88] #2338746 27/08/2016 06:50
Jonas88 Offline OP
Men siden det kranklageret jeg har kjøpt egentlig er beregnet for smalere krankhus, skal jeg gå for null spacere? Eller tenker jeg feil her?
Re: Press fit BB92 - Herregud! [Re: Jonas88] #2338795 27/08/2016 13:43
Espen Offline
Største problemet ditt er at X1 kranken har 22/24-aksel, mens kranklageret ditt har 24 hele veien.
post@espenwettre.no
Re: Press fit BB92 - Herregud! [Re: Espen] #2339024 28/08/2016 13:44
Jonas88 Offline OP
Sitat: Espen
Aha, men hva betyr det? Vil det ikke fungere? Må jeg kjøpe et annet et? Jeg har flytta hitt for å sykle sti og hver sykkeldag jeg mister er ganske krise egentlig. Så hvis jeg må ha et annet skrik ut, så bestiller jeg et nå.
Re: Press fit BB92 - Herregud! [Re: Jonas88] #2339044 28/08/2016 15:14
Espen Offline
Alle Truvativ og SRAM GXP-kranker har et trinn ned fra Ø24 til Ø22mm på venstresiden.
Chris King og Hope og sikkert andre leverer konverteringsett som gjør at krankene passer Shimano-type som har 24mm gjennom hele. Chris Kings løsning er best, men koster mye. Hope har jeg ikke testet, og er i utgangspunktet beregnet for Hope kranklager (de passer sikkert andre også, men det kan dukke opp ting)
Det lageret jeg linket til vil passe rett på uten ekstra deler.
post@espenwettre.no
Re: Press fit BB92 - Herregud! [Re: Espen] #2339062 28/08/2016 16:03
Jonas88 Offline OP
Sitat: Espen
Takk for svar Espen.
Så jeg må altså kjøpe dette ? Og dette som jeg har kjøpt vil ikke fungere i det hele tatt, ikke som en nødløsning inntil det nye lageret kommer engang? Tar fort fem dager å få det hitt, og kjenner jeg er rimelig irritert over å snart ha mistet tre uker med kremstisykling pga. et kranklager :-/
Re: Press fit BB92 - Herregud! [Re: Jonas88] #2339108 28/08/2016 18:01
Espen Offline
Skal se om jeg har et liggende.
Send meg en PM med tlf nummeret ditt.
post@espenwettre.no
Re: Press fit BB92 - Herregud! [Re: Jonas88] #2339213 29/08/2016 06:43
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Som Espen har funnet ut for deg så er det GPX lager som ihvertfall var standard på Troy RR modell (2014?) når jeg hadde den.
Til en annen anledning, så er det jo greit å nevne at selve hylsen i midten kan man jo bare gjenbruke om man har kjøpt for kort.
Hvis ikke Espen har, så ville jeg sjekket Sykkelkomponenter.no om de har på lager. Min erfaring er at de i 90% av tilfellene sender varene raskere enn Bikeshop.
#NBNL -
Re: Press fit BB92 - Herregud! [Re: Jonas88] #2339362 29/08/2016 12:46
Jonas88 Offline OP
Den for mer info hbakken, heldigvis har Espen ordnet opp med nytt lager som skal passe. Så nå skal jeg endelig få syklet litt snart!
