Chromecasten lagger, hakker og er generelt ugreit
#2336054
20/08/2016 18:43
sanouka
Innlegg: 5,819 |
For noen mnd siden sa jeg opp TV avtalen og tenkte jeg bare kunne kjøre ting på chromecast. Glor ikke forferdelig mye på TV, men merket meg under (den ene matchen jeg så) ballspill VM at ting lagget. Kontaktet nettselskapet og trodde at ting var ok......det var det jo såklart ikke for under hele XCO damer har det vært skikkelig ugreit med et par sekunders stopp stadig vekk selv om all annen datatrafikk har vært kuttet ut. Telenor hevdet sist at jeg hadde ok hastighet iht avtale og det stemmer for når jeg kjører test så får jeg 29mbs ut/inn med Ping på 17ms. På generelt grunnlag kan jeg si at jeg aldri egentlig har vært der hvor jeg trodde jeg skulle være etter at vi fikk fiber. Jeg synes linja tåler lite trafikk før ting går treigt. Jeg har også lastet ned program for å sjekke om noen har hacket seg innpå, men det viser ingen andre enn oss. Modemet står også ganske greit plassert. Streaminga lagget ikke når jeg valgte å droppe casting og bare hadde den rett på PC heller. Noen som kan tenke seg hva det kan være?
Re: Chromecasten lagger, hakker og er generelt ugreit
[Re: sanouka]
#2336086
20/08/2016 20:08
Squawker
Innlegg: 9 |
WiFi er i utgangspunkt noe dritt, og antennaen i Chromecast er underdimensjonert og gjemt bak en svær dings med masse metall og elektronikk (tv'en altså).
Den første tingen jeg ville ha prøvd er å finne/kjøpe en HDMI forlengelseskabel (hannplugg til hunnplugg altså), og flytte selve Chromecast'en litt ut og vekk fra tv'en.
Funker ikke det, og du har en ruter/svitsj i nærheten går det også an å kjøre Chromecast på ethernet kabel i steden for WiFi, men det krever noen kabeltriks (Clas Ohlson og Kjell & Company).
[Re: sanouka]
#2336202
21/08/2016 10:57
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Prøver forlenger først jeg. Høres ut som en absolutt mulig forklaring. Takker.
[Re: sanouka]
#2336227
21/08/2016 14:51
JoachimV
Innlegg: 3,260 |
Burde være greit sak å avgjøre om det er linja eller CC, hva skjer med kabel direkte uten CC?
The obvious: Cast eller speile? Sistnevnte krever veldig stabilt hjemmenettverk og streamer ikke direkte.
Hvis du ikke har andreutgaven merket jeg stor forskjell i stabilitet. Verdt hver krone, mye raskere generelt. Den kommer og med en liten sladd så du kan få flytta litt på den.
Redigert av JoachimV; 21/08/2016 14:52.
[Re: sanouka]
#2336376
21/08/2016 19:49
Registrert: Jan 2006
fazerfreak
Innlegg: 38 |
Logg på routeren og Deaktiver IP6 under netverk slik at du kun bruker ip4 internt. Gjort dette selv grunna lignende problem, nettet er no Mye mer stabilt
Redigert av fazerfreak; 21/08/2016 19:51.
--------------------------- Insta :http://instagram.com/tommylidal sykkler: Hardrocx Camblium Mean Ed. 98´ (refreshed) Specialized Big Hit fsr1 08´ IronHorse Sunday wc 08 Hardrocx X5 (refreshed)
[Re: sanouka]
#2336398
21/08/2016 21:31
Registrert: May 2015
tparsli
Innlegg: 1,256 |
Hvis du bor i et område med mange trådløse nett, kan det være andre som bruker samme kanal som deg. Prøv å bytte kanal, skru ev. av 2,4GHz og bruk kun 5.0GHz (håndterer inferens bedre). Hvis det ikke er langt fra wifi-router til Chromecast, kan det også hjelpe å skru ned styrken/effekten på wifi-router. Har du en Android device, hjelper Wifi Analyzer deg å finne beste kanal: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer
Thomas
[Re: Squawker]
#2336401
21/08/2016 21:44
Registrert: Oct 2013
aldursil
Innlegg: 189 |
Funker ikke det, og du har en ruter/svitsj i nærheten går det også an å kjøre Chromecast på ethernet kabel i steden for WiFi, men det krever noen kabeltriks (Clas Ohlson og Kjell & Company). Denne funker som gull. Ikke hatt noen problemer siden den ble anskaffet. Ble levert lynkjapt i tillegg. https://store.google.com/product/ethernet_adapter_for_chromecast
_________________________
[Re: sanouka]
#2336444
22/08/2016 06:32
Registrert: May 2016
eryx
Innlegg: 433 |
Ping på 17ms er ganske dårlig, bør stort sett ligge under 5ms.
Maks hastigheten du opplever ved test av linja trenger heller ikke nødvendigvis å være noe godt mål på kvaliteten på linja.
Redigert av eryx; 22/08/2016 06:33.
[Re: aldursil]
#2336788
22/08/2016 18:26
Squawker
Innlegg: 9 |
Funker ikke det, og du har en ruter/svitsj i nærheten går det også an å kjøre Chromecast på ethernet kabel i steden for WiFi, men det krever noen kabeltriks (Clas Ohlson og Kjell & Company). Denne funker som gull. Ikke hatt noen problemer siden den ble anskaffet. Ble levert lynkjapt i tillegg. https://store.google.com/product/ethernet_adapter_for_chromecast Se der, ja. Mye bedre enn å trikse med USB Ethernet og USB On-The-Go kabel... resultatet blir nøyaktig den samme, bare billigere og mer forseggjort med Google varianten. Trodde faktisk ikke den var så lett å oppdriver utenfor USA, men verden har gått videre.
[Re: sanouka]
#2337569
24/08/2016 09:08
Registrert: Sep 2012
Joffa_
Innlegg: 40 |
Streamer du direkte til kilden med Chromcast, eller går den via PC?
If in doubt, go flat out! ----------
