Trøbbel ved slangebytte, Thunder Burt
#2334423
16/08/2016 07:42
Registrert: Jul 2016
Normal
Innlegg: 33 |
Hei Jeg har nå brukt over 3 timer og 4 (FIRE!) innerslanger og er langt fra i mål! Dekksidene på mine Thunder Burt er så fryktelig stive og det må mye vold og banning for å få de av/på. I denne helvetes prosessen så klarer jeg self. å punktere slangen, gang på gang. Mine gamle Race King var latterlig enkle å få av og på, så dette har gitt meg en solid ripe i selvtiliten :-) Oppå alt så er dette min nye sykkel der punkteringen var et faktum alerede på første turen, dagen etter jeg fikk hentet den :-( Er det fordi felgene/dekkene kan kjøres slangeløst som gjører dette til en utfodring, eller er dekka bare veldig stive? Skal opp op XXL og kjøpe meg noen nye slanger og tar takksamt i mot forslag på hvordan jeg bytter slange uten å bli gal....
Re: Trøbbel ved slangebytte, Thunder Burt
[Re: Normal]
#2334424
16/08/2016 07:48
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Det er flere slangeløse felger, som Notubes, American Classic og Sunringle (hvilke har du?) som er utfordrende å få Schwalbe-dekk på. Sørg for å dytte dekkantene inn mot midten av felgen hele veien rundt før du dytter/bikker på siste del av dekket. Om det er vanskelig å få dekkantene til å holde seg i midten av felgen, bruks strips for å holde dekket på plass. Slik er det enklere å få på dekket og mindre fare for at slange kommer i klemme og punkteres. Eller gjør det eneste riktige: Sett dekkene opp slangeløst
[Re: Normal]
#2334425
16/08/2016 07:49
Registrert: Jul 2017
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
[Re: Normal]
#2334434
16/08/2016 08:00
Registrert: May 2016
Floyd Thermal
Innlegg: 16 |
Jeg hadde veldig ru overflate på mine Tunder Burt. Fiber som stakk ut av kanten som tok slangene mine et par ganger. Fikk byttet de på XXL uten videre spørsmål.
[Re: Sepeda]
#2334440
16/08/2016 08:06
Normal
Innlegg: 33 |
Det er flere slangeløse felger, som Notubes, American Classic og Sunringle (hvilke har du?) som er utfordrende å få Schwalbe-dekk på. Sørg for å dytte dekkantene inn mot midten av felgen hele veien rundt før du dytter/bikker på siste del av dekket. Om det er vanskelig å få dekkantene til å holde seg i midten av felgen, bruks strips for å holde dekket på plass. Slik er det enklere å få på dekket og mindre fare for at slange kommer i klemme og punkteres. Eller gjør det eneste riktige: Sett dekkene opp slangeløst Jeg har Notubes/Crest felger. Takk for innspill, skal prøve meg på med strips!
[Re: Floyd Thermal]
#2334442
16/08/2016 08:07
Normal
Innlegg: 33 |
Jeg hadde veldig ru overflate på mine Tunder Burt. Fiber som stakk ut av kanten som tok slangene mine et par ganger. Fikk byttet de på XXL uten videre spørsmål. Må nesten sjekke dekka igjen før jeg tar slange nr 5 :-)
[Re: anonym22]
#2334444
16/08/2016 08:08
Normal
Innlegg: 33 |
Da tror jeg at fingra ryker. Skulle nesten tro at jeg prøver å få på noen 26" på 29" felger...
[Re: Normal]
#2334448
16/08/2016 08:15
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
Jeg satt på et par Thunder Burt SS på Notubes for bare få uker siden. Dekkantene holder seg godt i midten av felgen, så usikker på om det er behov for strips. Ha litt luft i slangen når du setter den på plass, så ikke den kommer i klem mellom dekk og felg.
Men det var virkelig trangt ja, angret litt på at jeg ikke tok på arbeidshansker.
[Re: Normal]
#2334450
16/08/2016 08:16
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Det går an å lappe slanger. Dvs. hvis du har klart å få et lite hull i en av de fire slangene du alt har brukt så kan du lappe den og prøve på nytt igjen. Blir billigere å øve på dem enn å kaste bort penger på nye slanger. Har du litt luft i slangen når du legger på dekk igjen? Nok til å holde fasongen, men ikke så mye at du ikke får kanttråden mot midten av felgen. Ofte hjelper det å starte på motsatt siden av ventilen.
Du kan presse dekkanten over felgkanten med tomlene (du har siden som skal på mot deg), men noen ganger er det lettere å 'angripe' fra motsatt siden og gripe dekkanten ned 8 fingre for å dra den opp og over kanten (du har siden som alt er på mot deg).
[Re: Normal]
#2334451
16/08/2016 08:17
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Jeg har Notubes/Crest felger. De kan være vanskelige. Ikke bare du som sliter, om det kan være en trøst. Se f.eks. Is it actually possible to get a tire on a ZTR Crest rim? Bør altså gå bra om du får dekkanten ned i felgen hele veien rundt. Såpe eller Schwalbe Easy Fit kan også hjelpe. Og ta det rolig og forsiktig
[Re: Normal]
#2334465
16/08/2016 08:35
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Og når du endelig har fått det til så kan du la hjul(ene)et stå et par dager med 50-60 psi. Da blir det ofte litt lettere neste gang du skal bytte slange.
[Re: Sepeda]
#2334468
16/08/2016 08:36
Normal
Innlegg: 33 |
Takk, det der var faktisk en trøst  Skal prøve såpetrikset etter lunsj. Takk igjen alle for hjelpen så langt!
[Re: Sepeda]
#2334469
16/08/2016 08:37
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
Jeg har faktisk Schwalbe Easy Fit, som jeg varmt kan anbefale. Supert når kantene ikke vil poppe på plass (opplevde det med Ice Spiker Raceguard i fjor), og supert til å sette på ESI-holker. Men til å få på Thunder Burtene på Notubes Rapid valgte jeg bare rå makt (ikke dekkspaker). OK, litt teknikk da, men føltes til slutt som at det var rå makt jeg dreiv med.
[Re: Normal]
#2334485
16/08/2016 08:54
Registrert: Feb 2014
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Det enkleste er å kjøpe noe annet enn Schwalbe. Jeg faser ut mine dekk nå, fordi de jevnt over er mye vanskeligere å få av og på enn dekk fra Maxxis og Specialized.
[Re: Normal]
#2334486
16/08/2016 08:55
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Når vi er inne på nyttig utstyr, kan jeg varmt anbefale Crankbrother Speedier Lever dekkspake, om det skulle være tungt å bruke kun fingre. Ikke den stiveste spaken, men så skal man heller ikke bruke makt. Enkel og velfungerende for å få dekk både av og på. Se eksempel på bruk her.
[Re: Sepeda]
#2334489
16/08/2016 09:00
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
Men minsker den faren for å punktere slangen med dekkspaken? Ut ifra beskrivelsen "løser" den et problem jeg aldri har hatt (ved bruk av dekkspaker).
[Re: anonym22]
#2334501
16/08/2016 09:19
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Kan bare si at den i praksis har fungert utmerket for meg  Har aldri brukt mine gamle, tradisjonelle spaker etter at jeg fikk Speedier. Nå bruker jeg uansett primært fingrene og bruker spaken kun om det er vanskelig å få av eller på henholdsvis første eller siste bit av dekket
[Re: Normal]
#2334782
16/08/2016 21:12
eryx
Innlegg: 433 |
Aldri hatt trøbbel med TB og slanger på Stans, brukte de mye med slanger før.
Ikke slanger nå lenger, og synes faktisk det var litt mer knot å få opp.
[Re: eryx]
#2334788
16/08/2016 21:20
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
Ikke slanger nå lenger, og synes faktisk det var litt mer knot å få opp. Høres ikke helt ut som siste versjon Tubeless Easy SnakeSkin.
[Re: Normal]
#2334792
16/08/2016 21:36
eryx
Innlegg: 433 |
Stemmer, de er Snakeskin, men ikke Easy nei - Ready. Synes for øvrig de benevnelsene der er helt sløve og misvisende.
[Re: Normal]
#2334863
17/08/2016 07:39
Normal
Innlegg: 33 |
Da sitter dekka på plass! Klarte av å legge 40km bak meg seint i går kveld uten problemer, men oppdaget at dekket ikke ligger helt inntill felgkanten. Holder det med å pumpe max så popper det ut, eller må jeg tømme dekket for luft å massere det på plass?
[Re: Normal]
#2334866
17/08/2016 07:41
Registrert: Jul 2005
jag
Innlegg: 912 |
Pump i mer luft, så popper det på plass.
/Jan
"I never understood wind" - Donald Trump
[Re: jag]
#2334884
17/08/2016 08:21
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
+1
Og hvis høyt lufttrykk ikke hjelper, løsne dekkanten, fukt med såpevann eller Easy Fit langs dekkanten og pump opp på nytt.
[Re: Normal]
#2334897
17/08/2016 08:52
Normal
Innlegg: 33 |
Takk. Mer luft, hvis ikke løsne opp og enda mer luft :-)
Satser på slangeløst i 2017
[Re: Normal]
#2345974
15/09/2016 09:30
Normal
Innlegg: 33 |
Da har jeg kjørt på meg punktering nr. 2 i løpet av kort tid og må si jeg ikke er helt venn med Burt. Jeg har syklet over 4 år med Race King uten å punktere én eneste gang og sykler omtrent samme ruter nå i dag som jeg alltid har gjort. Mitt spørsål er da, hvor får jeg kjøpt alle disse dekkene som dere prater om i forskjellige tråder? Min erfaring begrenser seg til XXL og der er det enten TB, Racing Ralph, Conti XK eller RK. Jeg har vurdert slangeløst men det er ikke lenge igjen før jeg setter bort sykkelen til fordel for spinning, så det får bli et vårprosjekt.
[Re: Normal]
#2345991
15/09/2016 10:24
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Vet ikke hvor du bor, så anbefaler Sykkelkomponenter.no og Bikeshop.no. Evt. Bike24.com for det du ikke måtte finne hos de to førstnevnte eller andre norske forhandlere
[Re: Normal]
#2346398
16/09/2016 13:35
Normal
Innlegg: 33 |
Litt pinlig, men det satt et glass skår på insiden av dekket, som mest trolig har sittet der siden sist gang jeg punkterte. Av erfaring blir man klok :-) Men synes uansett det er alt for glatt med disse dekka nå, så blir et bytte uansett. Takk for linker, Sepeda!
