Trøbbel med kjedet og drevet.
Trøbbel med kjedet og drevet. #2332409 10/08/2016 13:50
Registrert: Oct 2014
kjenrik Offline OP
Kjedet røk på tur og etter skiftet til nytt, faller det liksom ikke helt riktig på tennene/tannhjul framme. Jeg har 1x11.
Sykkel og alt er nytt på en årets modell, så det er ikke snakk om nevneverdig slitasje. Problemet oppstår i 1 giret (det største tannhjulet). Er klar over skjev kjedetlinje i forbindelse med 1x11. Før jeg skiftet kjedet var dette uproblematisk. Så noe har skjedd i forb. med bytte av kjedet.
L og H skruene er justert og clutchen er på. Det er akkurat som om drevet er for langt ut fra ramma.
Tanker rund dette folkens?
Re: Trøbbel med kjedet og drevet. [Re: kjenrik] #2332423 10/08/2016 14:51
Registrert: May 2016
eryx Offline
Hva skjedde når kjedet røyk?
Var det under stor påkjenning?
Kan kassetten eller en spacer ha blitt skadet?
Har du satt kjedet riktig vei (dersom det er spesifikt)?
Re: Trøbbel med kjedet og drevet. [Re: kjenrik] #2332429 10/08/2016 15:12
Registrert: Jan 2016
Homecast Offline
Riktig lengde også? Har ikke kuttet det for kort når du sier at problemet ligger på høyeste giret?
Re: Trøbbel med kjedet og drevet. [Re: kjenrik] #2332444 10/08/2016 16:03
kjenrik Offline OP
Kjørte ned et litt røft parti og da jeg var kommet ned, merket jeg at tråkket ga litt etter på enkelte steder samt en klikk lyd. Noen 100 meter etter, røk kjedet.
Ingen skader på noe, alt fungerer og girer som det skal. Bortsett fra det jeg beskrev innledningsvis. Kjedet er motert med teksten (Shimano og modellnr) på høyre side. Kan ikke tenke meg at det har noen si så lenge kjedet ikke er snudd med teksten innover? Klippet av 2 ledd, men her er jeg usikker på om det er for lite eller for mye. Når jeg tråkker bakover i 3-4 gir, så er det litt skipping. Noe som ikke var på det gamle kjedet.
