Setepinnen sitter dønn fast i ramma
Setepinnen sitter dønn fast i ramma #2331998 09/08/2016 13:11
Registrert: Mar 2009
LFCForever Offline OP
Jeg har en BMC Teammachine SLR01 2010 som jeg nå har brukt i 6 år. Har ved et par anledninger prøvd å løsne setepinnen uten hell, og dermed bare fortsatt å bruke den som den er. Etter litt nøyere målinger av setehøyden osv...fant jeg ut at jeg helst skulle ha hevet setepinnen 1-2cm, men det viser seg lettere sagt enn gjort. Pinnen er helt stuck!
Siden pinnen er firkantet i formen er det ikke mulig å vri på den. Jeg satte på et gammelt sete, tok en gummihammer og deiset løs. Tanken var at dette skulle få løsnet pinnen, resultatet ble at jeg fikk slått ned pinnen ca 1 cm og tenkte da at nå er den løs, men nei da, ikke mulig å få vrikka den så mye som 1mm opp. Har prøvd å sette sykkelen opp ned og slå på seterailsene, har kjørt på med en god mengde med WD40 gjennom hullene til flaskeholderen inn i ramma. Pinnen sitter som limt fast! Til info så er både pinnen og ramma i karbon. Hadde jeg visst dette hadde jeg latt være å gjøre noe som helst, men siden pinnen nå er enda 1cm lavere enn utgangspunktet, så er sykkelen ubrukelig for meg.
Håper noen har gode tips på hvordan jeg kan få løst dette.
Redigert av LFCForever; 09/08/2016 13:26.
YNWA
Re: Setepinnen sitter dønn fast i ramma [Re: LFCForever] #2332003 09/08/2016 13:23
RoyE Offline
Men har du helt lik setepinne som du har lagt ved bilde av? For her ser det ut til å være en slags låseanordning i bunnen der gjør det ikke?
Re: Setepinnen sitter dønn fast i ramma [Re: LFCForever] #2332009 09/08/2016 13:32
Den er helt lik den på bilde ja. Det stemmer at det er en slags låseanordning i bunnen på pinnen. Denne åpnes og lukkes med skruen i toppen av pinnen. Den står nå i åpen posisjon øverst.
YNWA
Re: Setepinnen sitter dønn fast i ramma [Re: LFCForever] #2332011 09/08/2016 13:34
Registrert: Jun 2002
aug11x Offline
Ser ut som man gjør det vondt værre ved å hamre pinnen ned i allefall. Det du gjør høres riktig ut, og du må bare bruke enda mer kraft :-P Dog en dårlig kombo når både pinne og ramme er karbon :-(
Re: Setepinnen sitter dønn fast i ramma [Re: LFCForever] #2332014 09/08/2016 13:36
RoyE Offline
OK, jeg fryktet litt at du hadde dæljet løs på den med denne lukket, men da kan hvertfall det utelukkes. Jeg har ingen gode tips til deg, dessverre, det blir jo en ekstra utfordring når pinnen er firkantet. Men du lot WD40en virke en god stund eller, sånn typ over natten? Hvis ikke kan det jo være verdt et nytt forsøk.
Re: Setepinnen sitter dønn fast i ramma [Re: LFCForever] #2332029 09/08/2016 14:03
WD40en har fått virke et par netter til ingen nytte. Jeg frykter at siden pinnen ikke har vært i bevegelse på 6 år, så har låsemekanismen i bunnen satt seg fast i pinnen, slik at denne ikke løsner. Så selv om skruen øverst står i åpen posisjon, så er den fortsatt låst i bunnen.
Hvis det er tilfelle, så er det ganske kjørt :-(
YNWA
Re: Setepinnen sitter dønn fast i ramma [Re: LFCForever] #2332048 09/08/2016 14:29
EBL Offline
Noe tilsvarende låse/lukke system som gamle Quillstem ser det ut til? En elastomer/ekspanderende kile i bunn av pinnen?
Forslag fra meg med all form for ansvarsfraskrivelse dersom noe går galt!
1. Hva skjer når du løsner "stramme skruen"? Heves den ut av toppen av pinnen slik den ville gjort på et quill stem som står i rammen? I såfall kan du jo gi den skruen noen kakk med håndtaket til en skrutrekker eller plasthammer. Ikke hardt, men nok til å løsne trykket på ekspansjonsbiten i bånn av pinnen.
2. Dersom skruen ikke er forankret i ekspansjonsbiten i bånn har du litt større utfordringer. Et mulig forslag er å demontere krank og kranklager og for så å spraye crc/wd40 ned i seterøret via krankhuset(hvis det er åpent mot krankhuset) for å nå låsemekanismen fra den siden. Mulig det løsner da.(eller noen uker senere når du er på langtur....)
Re: Setepinnen sitter dønn fast i ramma [Re: LFCForever] #2332065 09/08/2016 15:22
Registrert: Nov 2013
rskjetlein Offline
Det er ikke gitt at alle skal klare å fikse slikt. Er det karbon så skal man ikke dælje noe som helst sted.
Få sykkelen over til et verksted med kyndige fagfolk.
Re: Setepinnen sitter dønn fast i ramma [Re: rskjetlein] #2332153 09/08/2016 20:45
Registrert: Mar 2011
elviz Offline
Sitat: rskjetlein
Hva vil verkstedet gjøre som man ikke kan gjøre selv i boden hjemme?
Re: Setepinnen sitter dønn fast i ramma [Re: elviz] #2332180 10/08/2016 05:02
Sitat: elviz
Løsne den? ICON_LAUGH
Men om man absolutt vil gjøre det selv, har sykkelverdens guru Sheldon Brown noen tips: 14 Ways to Unstick a Seatpost.
Og kanskje noe nyttig her også:
Kjenner ikke til låseanordningen det refereres til. Profesjonelle vet gjerne hva som bør gjøres.
Re: Setepinnen sitter dønn fast i ramma [Re: EBL] #2332240 10/08/2016 08:31
Pinnen har en "angle lock" på toppen fra siden, så ikke mulig å slå noe på den. (Se bilder)..
Har prøvd og spraye wd40 inn i ramma gjennom hullene til flaskeholderen og snudd ramma på hodet, men det ser ikke ut til å hjelpe.
Mistenker at den låsemekanismen/kilen i bunnen av pinnen har kilt seg helt fast, så den ikke løsner når den står i åpen posisjon på toppen av pinnen.
YNWA
Re: Setepinnen sitter dønn fast i ramma [Re: LFCForever] #2332243 10/08/2016 08:34
kjasmas Offline
Du får ikke skrudd ut skruen på siden (til angle locken) og fylt på med wd40 der?
Re: Setepinnen sitter dønn fast i ramma [Re: rskjetlein] #2332246 10/08/2016 08:41
Sitat: rskjetlein
Hadde den inne hos min lokale forhandler, de prøvde å få løsnet den men måtte melde pass. De turte ikke å gå så hardt til verks da de var redd for å ødelegge noe.
YNWA
Re: Setepinnen sitter dønn fast i ramma [Re: kjasmas] #2332247 10/08/2016 08:44
Sitat: kjasmas
Joda, har skrudd ut den skruen og tømt en halv boks med wd40 nedi ramma ICON_BLUSH
YNWA
Re: Setepinnen sitter dønn fast i ramma [Re: LFCForever] #2332249 10/08/2016 08:46
EBL Offline
Selv om det ikke er i nabolaget er Unaas forhandler av BMC. Mulig de har noen kontakter som har vært borti tilsvarende problem og har en løsning til deg.
Du har jo ikke noe å tape på å sende de en mail med forklaring og noen bilder.
Re: Setepinnen sitter dønn fast i ramma [Re: LFCForever] #2332250 10/08/2016 08:49
kjasmas Offline
Sitat: LFCForever
Sitat: kjasmas
Det kan jo hende den halve boksen virker over tid ICON_WINK
Kan det hjelpe å skru inn en lengre skrue fra "feil side" slik at du får skrudd kilen nedover?
Re: Setepinnen sitter dønn fast i ramma [Re: LFCForever] #2332251 10/08/2016 08:50
Armand Offline
Hva med en glidehammer? Typ Biltema #19906.
Da får du slagene i rette retningen, få en kompis eller to til å holde ramma i ro og pek glidestykket som en forlengelse av setepinnen.
Kan hende pinnen får litt juling men det er billigere enn ny ramme.
Tøff i trynet, sår i skrittet!
Re: Setepinnen sitter dønn fast i ramma [Re: LFCForever] #2332256 10/08/2016 09:06
Registrert: Aug 2013
Fjelle Offline
Vær forsiktig med å bruke for mye kraft når du banker på setepinnen, all erfaring tilsier at det er en dårlig ide.
Prøv heller å bytte på hvor du banker for å lirke den ut, (forran og bak på undersiden av midlertidig montert sadel) , og bruk godt med smøring. Spray smøring alle plasser som kan virke fornuftig, gjerne på låsebolten for setepinnen, samt i toppen av setepinnen hvor setet er festet.Forhåpentligvis kan dette dryppe ned på låsemekanismen.
Det kan hjelpe på å varme opp seterøret for at det skal ekspandere.
Anbefaler deg og ikke bruke for høy varme. En hårføner burde gjøre jobben, og heller ikke varme opp så lenge at selve setepinnen ekspanderer som en følge av oppvarmingen.
Lykke til!
Re: Setepinnen sitter dønn fast i ramma [Re: Fjelle] #2332259 10/08/2016 09:16
gare Offline
Jeg ville ikke forventet noen signifikant ekspansjon av karbonfiber med varme ...
Søk råd hos fagfolk, forbered deg på en dyr lærepenge frown
Re: Setepinnen sitter dønn fast i ramma [Re: LFCForever] #2332262 10/08/2016 09:26
spinat Offline
Re: Setepinnen sitter dønn fast i ramma [Re: LFCForever] #2332269 10/08/2016 09:37
sveinaa Offline
Er ikke låsemekanismen på den pinnen sånn at når den strammes så "ekspanderer" den ved at den presses mot front/bakside? Har du forsøkt å bruke en gummi-hammer og slå oppover ved å legge en planke-bit eller lignende mot setet? Slå en gang foran, så en gang bak sete-pinnen. I teorien skal man da kunne slå ut ekspansjons delen sånn at den ikke presser mot sete-røret. Du må ikke slå pinnen ned da det kan forsterker effekten av ekspansjonen løsningen til pinnen.
Re: Setepinnen sitter dønn fast i ramma [Re: LFCForever] #2332275 10/08/2016 09:50
erikvee Offline
Jeg hadde akkurat samme problem med min sykkel (samme type sykkel). Løsningen ble å bruke en gummihammer og slå nedenfra mot det lille utstikket på bakkant av setepinnen.
Det tok sikkert 45-60min før den var helt ute. Skjedde ikke noe i begynnelsen, men så begynte den å bevege seg så smått. Gikk noe raskere etter hvert som den nærmet seg ute.
Føltes kanskje litt brutalt, men alt gikk bra og jeg brukte en såpass myk gummihammer at det ikke gav merker på setepinnen. Satt bare litt gummi igjen på kontaktpunkt hammer/setepinne til slutt, som jeg pirket av med neglen.
Nå løsner jeg på den en gang i sesongen, sånn at det ikke skal sette seg.
Re: Setepinnen sitter dønn fast i ramma [Re: sveinaa] #2332346 10/08/2016 11:52
Sitat: sveinaa
Ekspansjonsdelen sitter festet i bunnen av setepinnen som på en måte kiles fast mellom pinnen og seterøret ved å skru angle Lock skruen på toppen i lås posisjon. Ved å skru den til åpen posisjon skal da ekspansjonsdelen i bunnen løsne, noe jeg mistenker at den ikke gjør. Har vel heller ikke hjulpet at jeg har slått pinnen ca 1 cm nedover. Har prøvd å slå på seterailsene, uten at pinnen er flyttet seg så mye som 1mm.
Men det kan være som erikvee sier som har erfaring med tilsvarende setepinne, at dette tar tid. Jeg får gå løs med hammer'n når jeg kommer hjem.
YNWA
Re: Setepinnen sitter dønn fast i ramma [Re: gare] #2332347 10/08/2016 11:54
Sitat: gare
Man lærer så lenge man lever ICON_SMILE
YNWA
Re: Setepinnen sitter dønn fast i ramma [Re: LFCForever] #2332351 10/08/2016 11:57
kjasmas Offline
En mulig løsning kan vel være å kappe pinnen rett under setet for å banke kilen ned med en lang skrutrekker etc?
Re: Setepinnen sitter dønn fast i ramma [Re: spinat] #2332352 10/08/2016 11:58
Tror ikke jeg helt skjønner hva han mener? ICON_BLUSH
YNWA
Re: Setepinnen sitter dønn fast i ramma [Re: kjasmas] #2332357 10/08/2016 12:03
Sitat: kjasmas
Jepp, har tenkt tanken. Hvis alle andre forsøk mislykkes, så er det verdt et forsøk. Tross alt rimeligere med ny setepinne enn ramme.
YNWA
Re: Setepinnen sitter dønn fast i ramma [Re: LFCForever] #2352059 05/10/2016 16:34
Registrert: Feb 2015
jakris Offline
Hei,
Siden jeg også har en slr01 med samme setepinne og samme problem, er jeg litt nysgjerrig på hvordan det gikk til slutt? Har ikke prøvd så hardt og få den løs siden den holder seg der den skal være. Hadde problem tidligere med løs setepinne, men en hyggelig mekaniker på Bikeshop sendte en mail til BMC og vips fikk jeg ny setepinne mot å betale frakt og arbeid.
Fikk beskjed om å løsne setepinnen med jevne mellomrom, men har slurvet litt med det. Når jeg nå løsner skruen og prøver å flytte på setepinnen sitter den dønn. Dersom jeg ikke får den løs uten å bruke for mye makt sender jeg den til Bikeshop igjen, da han som hjalp meg der hadde god erfaring med problemer knyttet til denne setepinnen.
