Installere m615 Deore skivebremser
Installere m615 Deore skivebremser #2331894 09/08/2016 10:53
Registrert: Jul 2012
U
Undertow Offline OP
U
Hei
Skal bytte ut Magura M6 med Shimano m615 Deore skivebremser, kan jeg beholde Maguraskivene eller må jeg handle inn nye?
Re: Installere m615 Deore skivebremser [Re: Undertow] #2331895 09/08/2016 10:55
Flo Offline
Så lenge skivene har samme ytre diameter går det helt fint.
Re: Installere m615 Deore skivebremser [Re: Undertow] #2331911 09/08/2016 11:07
Stein Offline
Appappapp... Er det ikke slik at maguraskiver er tykkere enn alle andre? (2mm vs 1,8mm?)
Da går det i så fall ikke.
Re: Installere m615 Deore skivebremser [Re: Stein] #2331918 09/08/2016 11:16
Sitat: Stein
Hvorfor skulle det ikke det? Litt slitte klosser, og du er good to go. ICON_WINK
Re: Installere m615 Deore skivebremser [Re: Undertow] #2331923 09/08/2016 11:19
Flo Offline
Det ser ut som du har helt rett Stein, jeg var nok litt rask ut der.
Edit: Det ser dog ut som magura lager både 1,8 og 2mm skiver. Så om du kan se etter noe tekst noe sted, eventuelt måle skivene dine så går det altså bra om de er 1.8mm tykke.
Redigert av Flo; 09/08/2016 11:22.
Re: Installere m615 Deore skivebremser [Re: Undertow] #2331952 09/08/2016 12:09
U
Undertow Offline OP
U
Takk for svar.
Jeg har Magura Storm som er 2mm tykke, jeg tester før jeg kjøper inn 1.8mm. Som baronKanon sier bør det ikke være noe problem med litt slitte klosser. Shimano har også noe som heter "servowave??" som også kan kompansere?
Re: Installere m615 Deore skivebremser [Re: Undertow] #2331978 09/08/2016 12:35
Sitat: Undertow
Er vel ikke Servo Wave på Deore?!? Uansett hadde nok ikke det hatt veldig mye effekt....
Re: Installere m615 Deore skivebremser [Re: baronKanon] #2332241 10/08/2016 08:33
U
Undertow Offline OP
U
Sitat: baronKanon
Sitat: Undertow
Det står servo wave på esken så ser slik ut.. Uansett, jeg installerte bremsene i går på Magura 2mm skiver og det ser ut til å fungere greit. Hvertfall ingen tegn til subbing da sykkelen hang i mekkestativet.
Re: Installere m615 Deore skivebremser [Re: Undertow] #2334899 17/08/2016 08:56
U
Undertow Offline OP
U
Og da har jeg herjet litt med sykkelen og det fungerer fint med klossene som fulgte med. Bremsene i seg selv fungerer også strålende for mitt bruk.
