Side 2 av 4 1 2 3 4
Løpeøkt???
Re: Løpeøkt??? [Re: anonym22] #2341094 02/09/2016 10:05
anonym5 Offline
Anonym5
Anonym5
Sitat: anonymous22
Sitat: pontiff
Sitat: anonymous22
En tommelfingerregel er vel at dragtid bør være minimum ca. 15 min. Det gjelder riktignok typisk I4-økt
Hvorfor det? Er det forskjell på sykkel-I4 og løpe I4?
Det skulle stå "total dragtid" 15 min. Jeg foreslår jo økt med kun 40 sek dragtid.
Det er jo også en litt eldre tommelfingerregel, ref. geriljaintervaller på 20 sek x 3 o.l.
Da er jeg med.
Anonym5
Re: Løpeøkt??? [Re: anonym22] #2341103 02/09/2016 10:19
sveinaa Offline OP
Sitat: anonymous22
En tommelfingerregel er vel at total dragtid bør være minimum ca. 15 min totalt. Det gjelder riktignok typisk I4-økt, men jeg vil kategorisere økta di som OK ICON_SMILE
Hvis du ønsker deg en økt som gir mer samlet tid i (ca.) rett sone, anbefaler jeg deg å prøve 40/20. Løp i 40 sekunder, gå i 20 sekunder. 15 minutter. Så rolig jogg i 5 min. Deretter nye 15 minutter med 40/20. Pulsen rekker ikke å gå ned på 20 sekunders pause, så du får i grunn 30 minutter totalt med høy puls. Og du løper også mye fortere enn på lengre drag, altså vesentlig bedre trening av løpesteget. Tilsvarende økt kan også kjøres på bane med 200-metere. Da med dragtid avhengig av fart/form.
edit: det skulle stå "total dragtid"
Foreløpig trener jeg ikke for å bli løper. Synes det var fint å løpe på terskel + fart. Har egentlig ikke lyst til å strukturere løpingen så mye som syklingen for da kan løpingen være litt frisone ICON_SMILE Bør da gi noe utbytte med naturlig intervall i skog og litt lengre kontinuerlig løping i flatere terreng?
Re: Løpeøkt??? [Re: sveinaa] #2341108 02/09/2016 10:28
Registrert: Jul 2017
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Klar over at du ikke ønsker å bli løper ICON_SMILE. Og ja, naturlig intervall og den økten du nevnte gir utbytte. Men du har sagt du skulle løpe for O2, og da er mer tid i rett sone mest effekt per tid brukt. Selv foretrekker jeg også naturlig intervall i skogen, både med joggesko og sykkel. Lett å kjenne seg igjen der.
Re: Løpeøkt??? [Re: anonym22] #2341112 02/09/2016 10:34
sveinaa Offline OP
Sitat: anonymous22
Tenkte det først. Opplevelsen var bare mye bedre når jeg løp litt lengre drag. Jeg får prøve litt. Synes det er vanskelig å pace kortere drag og blir så kjedelig å løpe med masse syre. Pluss at det tar tid før bena er restituert.
Re: Løpeøkt??? [Re: sveinaa] #2341113 02/09/2016 10:34
Registrert: Feb 2014
larsdx Offline
Hvorfor så lav dragtid? Da jeg trente til Sentrumsløpet løp jeg mye i lav sone fire med dragtid totalt rundt 45 min.
Re: Løpeøkt??? [Re: larsdx] #2341118 02/09/2016 10:38
sveinaa Offline OP
Sitat: larsdx
Fordi jeg ikke klarer å løpe i 45 minutter med 176-180 i puls m 200 som maks.
Re: Løpeøkt??? [Re: sveinaa] #2341121 02/09/2016 10:40
larsdx Offline
Spørsmålet var ment litt mer generelt. Om det er noe man bør unngå.
Re: Løpeøkt??? [Re: sveinaa] #2341124 02/09/2016 10:41
Registrert: Jul 2012
Dio Offline
Har en kompis som løper mye og ganske fort, og der går det mye i 8x1000m ala 8x4min ish, for å trene på løpesteg i tillegg til at det gir god form.
Go hard or go home!!!
Re: Løpeøkt??? [Re: larsdx] #2341130 02/09/2016 10:49
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Sitat: larsdx
Hvorfor så lang total dragtid?
Det er ganske uvanlig å trene med total dragtid på omtrent like lenge som løpet man trener til (når vi snakker om intervall, ikke terskeltrening). Til 10 km vil jeg særlig anbefale øktene jeg nevnte over. Viktig å løpe i konkurransefart for å bedre løpesteget. Økter med 200 meter på bane bør løpes etter mil-fartprinsippet, for å sitere Ingrid Kristiansen. Dvs. løper du 10 km på 45 min., så skal du løpe 200 meterne på 45 sek. 30 sek. hvile. 10 repetisjoner. To serier (5 min pause mellom), når formen tilsier det.
Re: Løpeøkt??? [Re: sveinaa] #2341134 02/09/2016 10:56
larsdx Offline
Jeg løp i konkurransefart. Fulgte et oplegg med progresjon fra 6x1,5 til 3x3km
Re: Løpeøkt??? [Re: sveinaa] #2341137 02/09/2016 10:59
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Sitat: sveinaa
Sitat: anonymous22
Hva som er masse syre eller for mye syre er vanskelig å si. Men jeg passer på å ikke bygge opp mer syre enn at jeg kan løpe alle dragene like bra, også de siste. Om noe forskjell i tilfelle de par siste litt ekstra. Hvis de siste dragene går saktere enn de første, har du åpnet for hardt. Jeg har gjort dette så lenge at jeg klarer å styre ganske godt etter følelse. Men f.eks. baneløping er en fabelaktig måte å sjekke og lære seg å kontrollere at alle drag blir like. Alternativt løper jeg halve økta "inn" og halve økta "ut" en vei. Forutsatt at det er jevnt kupert eller flatt, ikke opp først og ned etterpå ICON_TONGUE , så skal jeg da komme tilbake til start.
Men lengre drag som du har valgt er det ikkenoe feil med. Kan være vel så bra. Dette var kun et svar på pace og syre.
Re: Løpeøkt??? [Re: larsdx] #2341138 02/09/2016 11:01
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Sitat: larsdx
Åja. Så på slutten med 3x3 du nådde 45 min., som jo var nesten konkurranselikt. Da skjønner jeg.
Re: Løpeøkt??? [Re: sveinaa] #2341146 02/09/2016 11:17
larsdx Offline
Ja, men dragtid var vel lik, bare kortere drag og fler pauser. Når jeg løper pyramideintervaller på bane eller rx4 jager jeg høyere puls og da er total dragtid kortere.
Re: Løpeøkt??? [Re: larsdx] #2341193 02/09/2016 13:06
HeavyDude Offline
Men hadde du riktig soneinndeling den gangen ? Såvidt jeg husker brukte ikke du OLT sin soneinndeling før ??
Re: Løpeøkt??? [Re: sveinaa] #2341194 02/09/2016 13:12
larsdx Offline
Nei, men når jeg løper i 10km-konkurransefart kommer jeg jo lett opp i sone 4.
Re: Løpeøkt??? [Re: Girona] #2341195 02/09/2016 13:12
BeefCake Offline
Sitat: Girona
Min anbefaling er å veksle mellom tre ulike typer økter: Rolig langtur, intervaller (veksle mellom korte og litt lengre), og tempoøkter.
Hva er forskjell på tempo-økt og intervall økt? Jeg er utrolig dårlig på variere løpingen min frown
- Mvh BeefCake
I may do foolish things, but I do them with great enthusiasm!
Re: Løpeøkt??? [Re: anonym22] #2341217 02/09/2016 14:04
sveinaa Offline OP
Sitat: anonymous22
Sitat: sveinaa
Sitat: anonymous22
Jeg får se litt hvordan det blir. Jeg sliter med følelsen siden jeg har løpt 7 ganger og 44 km. Hvorav 4 i ferien i år og 2 bakketurer og denne turen. Så det er nok en stund før jeg kan ta det på følelsen.
Re: Løpeøkt??? [Re: sveinaa] #2342110 05/09/2016 15:23
Hekta-MTB Offline
Løping i terreng med relativ lav støtbelastning fungerer godt på syklister. Hvis noen kjenner en god syklist som også driver med orientering blir jeg ikke overrasket.
Re: Løpeøkt??? [Re: Hekta-MTB] #2342114 05/09/2016 15:36
Torshov-Simen Offline
Sitat: Hekta-MTB
Kommer an på hvor lenge det er siden forrige tur - jeg er på andre døgnet med å gå baklengs ned trappene etter en løpetur på fjellet i helgen :-)
Re: Løpeøkt??? [Re: Torshov-Simen] #2342147 05/09/2016 17:44
sveinaa Offline OP
Sitat: Torshov-Simen
Sitat: Hekta-MTB
Da kan du om du er heldig få en skikkelig peak i morgen ICON_WINK
Re: Løpeøkt??? [Re: Torshov-Simen] #2342368 06/09/2016 09:22
Natier Offline
Hehe, kjent utfordring når motoren er ok, men beina ikke har fått løpetrening på lenge. Det er helt fantastisk hvor støl det er mulig å bli dag 2 og 3.
Har startet løpetilvenning av beina selv og for min del blir det løping og sykling på sti utover høsten. Antagelig blir det aller meste godt plassert i "lapskaus sona". Ikke optimalt treningsmessig, men morsomst, så da blir det sånn ICON_SMILE
/Atle
Re: Løpeøkt??? [Re: Natier] #2342389 06/09/2016 10:29
Ingen tvil om at det er en beretning om en varslet katastrofe, nei - "tilvenningsturen" endte på i overkant av 3 timer, men moro var det lell.
Årets siste ritt unnagjøres neste uke, etter det skal jeg nok få løpt inn beina.
Re: Løpeøkt??? [Re: BeefCake] #2342390 06/09/2016 10:32
anonym22 Offline
Anonym22
Anonym22
Sitat: BeefCake
Sitat: Girona
Noe lavere intensitet på en tempoøkt. Terskeltrening. Se her: http://aktivtrening.com/trening/loping/ok-hastigheten-med-tempolop
Eksempel på tempoøkt jeg har likt godt og brukt for å få mest ut av minst mulig tid: 20 min. tempo. Varm opp godt, løp deretter 20 min i jevn, høy fart, ca. 85-90 % puls. Kort nedkjøring. Finn en rute hvor de 20 min. kan løpes uten særlig avbrudd av kryss etc.
Kenyanere løper mye slike tempoøkter på 20 og 40 min, så det duger tydeligvis for ordentlige folk også.
Re: Løpeøkt??? [Re: sveinaa] #2342463 06/09/2016 12:10
larsdx Offline
"Tempo" for meg har vært: 2km min oppvarming / nedoverbakke.
Ca 3-4km flatt. Prøve løpe konkurransefart 10km.
2 km. Her flyr puls i taket uansett.
Ikke vært så flink med nedjogg.
Det jeg ikke har vært så flink på er å variere, blir stort sett samme runden. Men den er fin.
Re: Løpeøkt??? [Re: sveinaa] #2342574 06/09/2016 17:13
Hekta-MTB Offline
Løper gjerne slike økter som 3x10 min. Min favoritt for å få igang løpebeina.
Re: Løpeøkt??? [Re: sveinaa] #2344778 12/09/2016 14:08
BeefCake Offline
Trenger å få inn trenings-rutine igjen. Etter et par uker med hektisk jobb-reising og svært lite trening siden midten av Juli (med unntak av desp trening før Birken), så viser vekta 3kg over juli vekta.
Hadde satt stor pris på forslag til treningsplan for løping. Har ikke noe stort mål, men blir vel et 10km løp i slutten av oktober.
Det er 5,5 km til jobb, der kan jeg dusje (men må løpe med sekk), kan løpe hjem igjen og. Jeg er medlem på Elixia, og ellers har jeg mulighet til å trene etter jobb ca 3 ganger hver uke.
Forslag til hvordan en maksimal uke burde være, gjerne med fokus på å bli bedre på 10km? Løper nå 5km på rundt 26-28 min og 10km på rundt 56-58 min.
- Mvh BeefCake
Re: Løpeøkt??? [Re: sveinaa] #2344872 12/09/2016 18:04
U
universalis Offline
U
Her er mitt opplegg, målet er 10 km på ned mot 40 minutter.
Tirsdager - løping i lysløypa, bakkeintervall 3 min x 5.
Torsdager - intervaller - rulla Sweetspot 1 time
Fredag - rolig sykkeltur hjem fra jobb 50 minutter
Søndag - langtur løping i skogen - omtrent 15 km
Jeg tror jeg ville løpt en økt på mølla på Elixia - intervaller + en økt med stigningsintervall til jobb, rolig hjem. I tillegg en kosetur i helga hvor du bygger løpemuskulatur.
Div. sportsremedier ...
Re: Løpeøkt??? [Re: universalis] #2345017 13/09/2016 07:27
BeefCake Offline
Sitat: universalis
Høres ikke galt ut.
Så du ville gjort noe ala:
mandag stigningsintervall til jobb + rolig jogg hjem
onsdag Elixia mølle økt (intervall, tempo, eller løpe på en fart litt over det jeg klarer 10km?)
fredag rolig jogg hjem fra jobb/eventuelt kjøre bakke intervaller på kvelden?
Helg/langtur 12-15km
Mølle-økten jeg er mest usikker på. Veldig kjedelig.. ICON_SMILE
- Mvh BeefCake
Re: Løpeøkt??? [Re: sveinaa] #2345066 13/09/2016 08:37
U
universalis Offline
U
Jeg tror det går fint å løpe ute i stedet for mølla, uansett tror jeg at du trenger å løpe raskt, høy puls, for å bli raskere løper. Hva med å løpe intervaller x antall 200 metere i stor fart, med 100 meter rolig jogg i mellom. Start med det du klarer, 8-10 200-metere og øk etter hvert som formstigningen kommer.
Når det gjelder fredagsøkta, så vet ikke jeg alderen din. Men for meg som er godt inne i middagshøyden, så trenger jeg variasjon. Kun løping blir litt heftig for beina mine. Derfor har jeg satt opp en rulleøkt i uka. For å bygge kapasitet, er det uansett ikke så viktig om du løper, sykler, går langrenn, men heller intensiteten du trener på. Men en rolig løpetur hjem på fredag bygger løpemuskulatur, og virker mer fornuftig enn en hardøkt.
I ditt opplegg har du 2 x intervaller, en rolig økt og en langtur. Så med nok søvn og hvile, og et fornuftig matinntak, må du jo klare å forbedre deg.
Re: Løpeøkt??? [Re: sveinaa] #2345070 13/09/2016 08:38
larsdx Offline
10 ganger morsommere å løpe på bane enn mølle.
Men mølleøkt med med Sufferfest er ganske gøy.
Side 2 av 4 1 2 3 4
