Vil dette XTR M9000 passe til min scale 920 2013?
Vil dette XTR M9000 passe til min scale 920 2013? #2330855 06/08/2016 16:33
Registrert: Mar 2010
kawa versys Offline OP
Hei
Er ikke helt komfortabel med de ulike aksel typene for terreng. Jeg har en Scott Scale 920 2013 modell.
Jeg tror jeg har 15mm x 100mm fremme og 9 mm x 135 bak, med 10-delt girsystem.
Vil dette hjulsettet XTR M9000 passe?
Re: Vil dette XTR M9000 passe til min scale 920 2013? [Re: kawa versys] #2330865 06/08/2016 17:01
Registrert: May 2016
eryx Offline
Ja det er 15 foran, men tror det er 142 bak på karbon fra 2013.
Re: Vil dette XTR M9000 passe til min scale 920 2013? [Re: kawa versys] #2330940 06/08/2016 22:10
Hvordan kan jeg finne ut om det er 135 eller 142? Står ikke noe på navet annet enn XR 2,5.
Re: Vil dette XTR M9000 passe til min scale 920 2013? [Re: kawa versys] #2330946 06/08/2016 22:40
eryx Offline
Er det med Centerlock? Da er det nok 142. Jeg sjekket katalogen siden jeg også har en ramme fra 2013, men der står det dessverre bare begrensede detaljer for hver modell. Ta frem målebånd?
Re: Vil dette XTR M9000 passe til min scale 920 2013? [Re: kawa versys] #2330948 06/08/2016 22:46
Registrert: Feb 2012
HNK Offline
Om hele akslingen skrus fast i rammen på den ene siden, og man må ta hele akslingen ut av både ramme og nav for å få tatt av bakhjulet, så er det 142.
Legg ved bildet av rammens baktriangel fra der akslingen fester hjulet, så skal det være greit å se hvilken standard det er snakk om
Om det er denne rammen, så er det 135 baknav
http://forums.mtbr.com/weight-weenies/2013-scott-scale-920-racing-build-budget-project-982237.html
Redigert av HNK; 06/08/2016 22:53.
Re: Vil dette XTR M9000 passe til min scale 920 2013? [Re: kawa versys] #2330950 06/08/2016 23:03
eryx Offline
Good news: fant en byggetråd fra MattMay på weight weenies, han sier det er 135 ICON_SMILE
Edit: var flere som fant den ja ICON_LAUGH
Redigert av eryx; 06/08/2016 23:04.
Re: Vil dette XTR M9000 passe til min scale 920 2013? [Re: kawa versys] #2330951 06/08/2016 23:22
Takk for alle svar.
Er den rammen som HNK henviser til, altså ikke Axel trough.
Videre står det *** CP is available only for 11-speed, jeg har 10 delt, men dette må vel kunne løses med en spacer?
Er konklusjonen at jeg kan bruke dette hjulsettet på min Scale?
Re: Vil dette XTR M9000 passe til min scale 920 2013? [Re: kawa versys] #2331174 07/08/2016 18:12
HNK Offline
Mener det skal være greit å bruke en 11-delt shimano kassett på denne rammen. Passer på bosset på navet hvertfall
Edit: leste spørsmålet en gang til.....usikker på om man kan bruke 10-delt kassett på 11-delt spesifikt boss. Men visste heller ikke at det ble laget boss spesifikt for 11-delt heller.
Redigert av HNK; 07/08/2016 18:14.
