Trykk ift. maks på felg
Re: Trykk ift. maks på felg
[Re: Sepeda]
#2330612
05/08/2016 13:08
Registrert: Jul 2017
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
Siden jeg er sta, påståelig, opphengt i detaljer og har litt ekstra tid i ferien, sendte jeg som eier av andre Notubes-hjul spørsmålet videre til Stan's. For meg er det bare å bøye hodet i skam og gi full pott til Stein. Her er svar: Thanks for reaching out and also for the support. We do appreciate it.
All of our max tire pressure recommendations apply for both tubeless and tubed setups. Since our mountain bikes were not designed to accommodate high pressures, running pressures above that can prematurely fatigue the rim and can potentially crack the rim over time. What width tire are you running in this situation?
Hope that helps. Let me know if you have any other questions, Aaron
Det er for så vidt i overensstemmelse med hva som er oppgitt i andre tråder - at ved høyt trykk og slangeløst oppsett er det fare for at dekket blåses av, mens høyt trykk ved oppsett med slange medfører primært belastning og potensiell skade på felgen over tid. F**n. Jaja, siden dette er av typen hypotetisk problem, så fortsetter jeg med fullt trykk på asfalt.
[Re: Gschibby]
#2330640
05/08/2016 15:13
Kriss
Innlegg: 7,624 |
Med mindre du har race felg som blir skeiv bare du ser litt strengt på den så trenger du ikke bekymre deg så veldig.. Har kjørt noen år med landeveisdekk på crest med rundt 4 bar og de er fine de.. Men med terrengdekk så er mer luft enn oppgitt fra stans aldri (til nød svært sjelden) gunstig uansett..
Redigert av Kriss; 05/08/2016 15:15.
[Re: Gschibby]
#2330646
05/08/2016 15:45
Stein
Innlegg: 28,253 |
Jo mindre volum dekket har, jo lavere belastning på felgkanten, så derfor tåler nok felgen i praksis mer med et så smalt dekk. Det står jo "max 40 psi' for 2" og "max 38 psi" for 2.25" (?) f.eks.
Men skulle noe likevel skje, har du selvsagt overskredet maksgrensen.
[Re: Kriss]
#2330651
05/08/2016 16:07
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
Men med terrengdekk så er mer luft enn oppgitt fra stans aldri (til nød svært sjelden) gunstig uansett.. I terrenget nei, men til jobbsykling synes jeg det. Følelsen kanskje det viktigste, men tester viser også ganske stor forskjell i rullemotstand. På f.eks. Thunder Burt, som jeg har på pendlersykkelen nå, er det 18,5 watt vs 22,3 watt på ca. lufttrykket jeg bruker på asfalt vs. lufttrykket på sti: http://www.bicyclerollingresistance.com/mtb-reviews/schwalbe-thunder-burt-snakeskin-2015
[Re: Gschibby]
#2330659
05/08/2016 16:21
Stein
Innlegg: 28,253 |
Jeg synes det er rart at bicyclerollingresistance.com måler at rullemotstanden øker når trykket synker, når andre har konkludert motsatt.
[Re: Stein]
#2330664
05/08/2016 16:34
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Det er vel ingen som har konkludert motsatt for rullemotstand på veg? Det er vel først på grov grus og i terrenget det er ein fordel med mindre trykk.
[Re: Stein]
#2330667
05/08/2016 16:43
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
Jeg synes det er rart at bicyclerollingresistance.com måler at rullemotstanden øker når trykket synker, når andre har konkludert motsatt. Schwalbe sier det samme: http://www.schwalbe.com/en/rollwiderstand.htmlDet er forskjell på asfalt og grus/sti.
[Re: Gschibby]
#2330699
05/08/2016 18:43
Stein
Innlegg: 28,253 |
Vel, OK. De sier "on a completely smooth surface", men det spørs vel om ikke krysningspunktet der lavere trykk ruller lettere er godt under ujevnheten til mange hullete norske landeveier med lappeteppe-asfalt laget av 60% subbus?
Vet ikke....
[Re: Stein]
#2330721
05/08/2016 21:10
anonym22
Anonym22
Anonym22
Innlegg: 6,936 |
"Completely smooth" er nok ikke den mest nærliggende beskrivelsen av norsk asfalt, nei, selv om ferske sykkelveier er ganske nære. Hullene tror jeg vi kan se bort ifra når det gjelder rullemotstandmåling. Men jeg tror at selv et terrengdekk med 3.5 bar deformeres nok, samt har mønster nok, til å forme seg til ujevnhetene i norsk asfalt.
Jeg bruker også ca. makstrykk på piggdekk på vinterholka. 2 bar kan ikke måle seg med 3.5 i ISP etter min mening.
(På sti og grus bruker jeg ca. 25-26 psi foran og ca. 28 psi bak, bare så det er nevnt.)
[Re: Sepeda]
#2330797
06/08/2016 12:00
Registrert: Jun 2013
Gschibby
Innlegg: 4 |
Wow, vilt mange svar på bare et par døgn! Stan's/Notubes oppgir makstrykk for slangeløst oppsett. Med slange kan man som regel kjøre trygt innenfor grensene oppgitt på dekket, med unntak av de aller letteste felgene som Gold og Iron Cross. Se også denne tråden, det det gjengis svar fra Stan's. Når det er sagt, er det ingen grunn til å kjøre høyt trykk i mtb-dekk Oppgis det forresten forskjellig makstrykk etter dekkbredde på felgen? Regner med at "Stan's Moderator, NoTubesBob" vet hva han snakker om når han sier at det ikke er felgen som er risikoen, men selve tubeless-dekket som kan sprekke ved for høyt trykk. Og ja, det er oppført forskjellig trykk for forskjellig dekkbredde  Jeg bruker samme sykkelen til og fra jobb, mye på asfalt, og har piggdekk på vinteren som ikke er TL  Så stan's antar ting om hva alskens dekk tåler? Kan kanskje ha vært et tema før "alle" dekk ble "tubeless ready", men for all del... Tåler de mer, så tåler de mer slangeløst også. Høres litt rart ut, hele greia; at en ansatt skal godkjenne noe annet via et forum enn det som står på produktene og på hjemmesiden. I linken til Sepeda skriver NoTubesBob at man kan forholde seg til trykket oppført på dekket (altså antar de ingenting om hva alskens dekk tåler)... Siden jeg er sta, påståelig, opphengt i detaljer og har litt ekstra tid i ferien, sendte jeg som eier av andre Notubes-hjul spørsmålet videre til Stan's. For meg er det bare å bøye hodet i skam og gi full pott til Stein. Her er svar: Thanks for reaching out and also for the support. We do appreciate it.
Det er for så vidt i overensstemmelse med hva som er oppgitt i andre tråder - at ved høyt trykk og slangeløst oppsett er det fare for at dekket blåses av, mens høyt trykk ved oppsett med slange medfører primært belastning og potensiell skade på felgen over tid. Det virker litt tvetydig hva Stan's mener om saken siden de svarer dette, og NoTubesBob svarer noe helt annet... :/ For meg virker det rart at felgen ikke skal kunne tåle mer trykk enn 30-40 psi da det ved et potensielt dropp vil være myyye mer trykk enn dette. Det jeg får ut av dette er at makstrykket som er oppført på felgen gjelder for tubeless-dekk, og da hovedsakelig med tanke på at dekker hopper av felgen. Med tanke på at vanlige dekk har en annen bead, er det jo mulig å tolke det som at disse kanskje sitter annerledes på felgen og at man da kan ha mer trykk? Har forsåvidt kjørt lenge med opptil 50-60 psi i dekkene (ikke tubeless) før jeg la merke til markering på felgen... Uansett så tar jeg Sepeda's råd og sender et spørsmål direkte til Stan's for å høre. Kanskje jeg får et annet svar
[Re: Gschibby]
#2330845
06/08/2016 15:56
Stein
Innlegg: 28,253 |
Sikkert, men når alt kommer til alt er det bare noe han har sagt som privatperson på et forum. Vet ikke hva han skal være moderator for heller? Et subforum på mtbr? Det har liten betydning i sammenhengen. I linken til Sepeda skriver NoTubesBob at man kan forholde seg til trykket oppført på dekket (altså antar de ingenting om hva alskens dekk tåler)...
Hvis vi nå for diskusjonens skyld aksepterer at det han skriver på forumet representerer firmaets policy, så jo: De antar at alle dekk tåler 38-40psi slangeløst uten å rives av felgen. I ettertid har vi fått vite at dette egentlig ikke var tilfelle, men at det som står på felgen er en "blanket" makstrykkgrense. Det virker litt tvetydig hva Stan's mener om saken siden de svarer dette, og NoTubesBob svarer noe helt annet... :/
Ikke egentlig. Det som virker rart er en ansatt som fremstår som han representerer firmaet sier noe annet enn det firmaet svarer fra sin offisielle e-postadresse. ved et potensielt dropp vil være myyye mer trykk enn dette.
Ikke egentlig. Volumet i dekket reduseres ikke veldig mye av å bli flatklemt på en side, så trykket øker ikke all verden. Det jeg får ut av dette er at makstrykket som er oppført på felgen gjelder for tubeless-dekk, og da hovedsakelig med tanke på at dekker hopper av felgen. Med tanke på at vanlige dekk har en annen bead, er det jo mulig å tolke det som at disse kanskje sitter annerledes på felgen og at man da kan ha mer trykk?
Det står jo at det gjelder for alle dekk, og hele poenget med Stan's Notubes er å bruke standard dekk med standard kanttråd/dekkant slangeløst. Du tenker kanskje på UST-dekk, som ganske riktig har en annen fasong mot felgen. Disse passer ikke med Stan's felger, men må ha egne ust-kompatible felger.
[Re: Stein]
#2330852
06/08/2016 16:24
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Sikkert, men når alt kommer til alt er det bare noe han har sagt som privatperson på et forum. Vet ikke hva han skal være moderator for heller? Et subforum på mtbr? Det har liten betydning i sammenhengen. Det opprinnelege sitatet er henta frå messageboard.notubes.com, men det ser ikkje ut til å eksistere lenger.
[Re: Stein]
#2330858
06/08/2016 16:37
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Stein, bare for å korrigere og presisere: ...når alt kommer til alt er det bare noe han har sagt som privatperson på et forum. Nei, det refereres til Notubes egen messageboard som fungerte i flere år. NotubesBob var (er?) Notubes offisielle representant og svarte på spørsmål på vegne av selskapet, ikke som privatperson. Det som virker rart er en ansatt som fremstår som han representerer firmaet sier noe annet enn det firmaet svarer fra sin offisielle e-postadresse. Se mitt svar over. Jeg har lest mange av trådene om dette opp gjennom de siste årene og svarene fra Notubes er noe varierende, men hovedbudskap er: - For slangeløst oppsett er det fare for at dekket blåses av ved høyere trykk enn anbefalt/oppgitt på felg. - Felgene takler høyere trykk en anbefalt/oppgitt trykk (altså ved oppsett med slange) men over tid kan det føre til belastning på felgen. At Notubes har gitt noe varierende svar skyldes åpenbart at de mest solide felgene tåler makstrykk oppgitt på dekk ved oppsett med slange mens lettvektsfelgene ikke tåler det over tid.
[Re: Stein]
#2330859
06/08/2016 16:39
-Jan
Innlegg: 9,737 |
"Had the same fear about PSI, but the local Stan's rep confirmed that the PSI limitations are based on tubeless" "Had the same confirmed to me directly by No Tubes. The limitations on pressure are only with tubeless. Running tubes you can go with high pressures and no concerns. I've been running Crests on a commuter bike for 2 years at 90psi." http://weightweenies.starbike.com/forum/...3b9c7d17dfb76d2
[Re: Gschibby]
#2330869
06/08/2016 17:14
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Her er det referert en korrespondanse/samtale med Stan's som oppsummerer godt: Stan's: When using a tube you can inflate to the max pressure listed on the tire. The rim is not designed for this and it can lessen the lifespan of the rim.
Me: So I can but I shouldn't is what you are saying? How much risk is there of catastrophic failure?
Stan's: It is not our recommendation to do this. The rim will wear out faster if you do this. It should not. catastrophically fail Denne tvetydigheten er nettopp det som skaper tvil blant brukerne. Stein har altså rett i at anbefalt trykk ikke bør overskrides i noe tilfelle. Og de som mener at man kan overskride anbefalt trykk ved oppsett med slange uten fare har også i praksis ofte rett  Selv har jeg funnet klare advarsler fra Stan's/Notubes mot å gå over anbefalt makstrykk (oppgitt på felger) på enkelte av de letteste felgene, men ikke Crest som trådstarter spør om. Wow, vilt mange svar på bare et par døgn! Vi elsker slike spørsmål på dette (la oss innrømme det) litt nerdete forumet for spesielt interesserte. Keep it coming!
[Re: Gschibby]
#2330889
06/08/2016 18:31
Stein
Innlegg: 28,253 |
Ah, da er det jo noe annet, hvis han er mod på Stan's eget forum. Ja, da bør de se å samkjøre seg litt. Min mening gjelder fortsatt.  Ah... Jeg visste ikke at Notubes-felger funket med UST-dekk. Poenget jeg ville ha frem var at de eneste dekkene med annerledes "bead" er UST, mens "tubeless ready"-dekk har identisk kant med alle, helt vanlige, dekk.
[Re: Gschibby]
#2330990
07/08/2016 07:59
Kriss
Innlegg: 7,624 |
Har blåst av både thunder burt og cx dekk under oppsetting av slangeløst så ser det poenget.. Men det har også skjedd med slange og landeveisdekk.. Med nok luft får man til det meste..
